vyska vozu terracam
matej1108
vyska vozu terracam
Příspěvek od matej1108 »
chcem sa spitat ci vie niekto ako zdvihnut terracana ,ale aby ma to vela nestalo.podlozky nad struny,alebo nieco take.ak niekto o niecom vie,prosim dajte mi vediet.dakujem
oltcitak
Re: vyska vozu terracam
Příspěvek od oltcitak »
podlozky+ nasponovat torzky+ vacsie kolesa
"Rexik" 4WD,2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
matej1108
no dakujem za odpoved,len sa ta chcem spitat kde zozeniem tie podlozky.dakujem
oltcitak
vyrobit
Kód: Vybrat vše
matej1108
dakujem za radu,ale niesom neaky majster a ani neviem kto by to vedel.pokusim sa niekoho teda neakeho mechanika opitat ci by to bolo mozne neak.a u teba by sa to nedalo neako?kola mam uz dobre mam tam 275/75 R16 bf allterrain.chcel by som to dat este hore a rozsirit aspon o 3 cm.
oltcitak
nemam tu moznost(vyroby doma),ale zalezi co od toho ocakavas,ci len vizualny vzhlad,alebo aj nejaku funkcnost,pretoze to niekedy nieje zlucitelne.Rozsiruje sa najlepsie s diskami s mensim ET(nepotrebujes podlozky pod disky) dviha sa najlepsie originalnym zdvihacimi sadami(Ironman,OldMan a pod.) to v pripadoch,ze potrebujes vacsiu zatazitelnost podvozku,skratka,zalezi o co ti v skutocnosti ide.
Kód: Vybrat vše
matej1108
nejde mi o nic len o to aby som to zdvihol troska vissie.mam tam dost velke kola a bude lepsie keby boli troska dalej od blatnokou.nepotrebujem nic taske vozit,len to mam na vozenie po horach a na polouky.iron man by nebol spatny,ale nemam tolko na to.nemam nikoho kto by to urobil ako si ukazal.ide len o par cm.tek neviem kde co a ako.budem rad ak mi niekto poradi.dakujem
Radcan
Příspěvek od Radcan »
Moje rada je, Terrcan a jina jemu podobna SUV maji vysoko teziste a pri smyku se podstatne snadneji prevrati a kdyz tam das podlozky, jeste to zhorsis.
Ja doporucuji tlakove nastavitelne tlumice. Ke kazdemu vede hadicka od maleho kompresoru a ovladacem z mista ridice si auto v terenu zvednes a na silnici zase snizis.
Nevim jak jsou k dostani v CR ale ve svete se dost pouzivaji.
Dalsi moznost je, pridanim vzduchovych mechu, neco jako maji nakladaky, ale mensi, mel jsem je na pickupu. Ale ty muzes dat jenom na zadek, predek jsou torzni tyce.
To jsou moje rady. :-k
carre1
Příspěvek od carre1 »
Takhle to musíš zvednout :D Jinak je na prodej!
DSCN5507 (450x338).jpg (68.57 KiB) Zobrazeno 2874 x
DSCN5501 (450x338).jpg (66.13 KiB) Zobrazeno 2874 x
DSCN5502 (448x450).jpg (82.78 KiB) Zobrazeno 2874 x
Zpět na „TERRACAN“
