Měklá brzda
Měklá brzda
Ahoj potřebuji rychle poradit měnil sem přední destičky a brzdič na terracanu  celé sme to odvzdušnil pumpou na výměnu brzd kapaliny, a pedál je mekčí než předtím, nwm zda to bylo že na původním brzdiči byl zadřený jeden píst a brzdilo to jenom jednim nebo jetsli je nějáký speciální postup na odvzdušnování? Dík moc za rady
Re: Měklá brzda
Tak pokud se ti nevracel jeden píst tak je to možné, musíč jéct a zkusit to za jízdy zda to brzdí, když tak odvzdušnit klasicky
						Re: Měklá brzda
Klasicky odvzdušniť a vymeniť ten starý sajrajt čo v tom je za nový. Mne sa pred týždnom zavzdušnila spojka a neveril by si čo za sračku z toho vytieklo.
						Re: Měklá brzda
Chlapi...prúser.
Mne sa dnes stal pravý opak.
Počas jazdy mi stuhol brzdový pedál a prestalo mi do auta vhánať teplý vzduch a šiel len studený. Ako tak som prišiel do ciela a večer s ním idem do servisu. Brzdilo ten len z obtiažou.
Som fakt zvedavý, čo to bude za závadu
Re: Měklá brzda
Moze to byt posilovac ze prestal fungovat alebo podlakova hadicka niekde praskla alebo zly spoj na podlaku, .. ale že aj teply vzduch prestal ?
  Potom napis co to bolo.. že by niečo na hlave odyšlo??
							Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
						Fabia sedan 1.4
Re: Měklá brzda
Na koniec to bol klinový remen. Bud sa mi roztrhol alebo sa mi zvliekol. Servisak mi hovoril, že ho nenašiel. Vymenil mi ešte kladku, dolial brzdovej cvakol som 72€ a pokračujeme dalej...
