Blinkre v spatnych zrkadlach dorabka
ob3l1x
Příspěvek od ob3l1x »
nedorabali ste niekto blinkre do spatakov ?
nasiel som na ebay originalne diely :
http://www.ebay.com/itm/Outside-Mirror- ... 57&vxp=mtr
len tam nejak nikde nevidim ziadne napajanie (kabel, konektor, ...).
Ak s tym niekto mate skusenosti dajte vediet
Dakujem :)
vodopadek
Re: Blinkre v spatnych zrkadlach dorabka
Příspěvek od vodopadek »
nedodelaval jsem ale zajimal jsem se o to. jedna bys potreboval i zrcatka s vyrezem na ty blinkry, coz pravdepodobne nemas, no a co se tyce konektoru a zapojeni tak v autech kde nejsou z vyroby neni ani priprava na ne. tudiz bys musel tahat vedeni a zapojeni dodelavat. Lepsi variantou by bylo sehnat z vrakoviste zrcatka s blinkrama, ale je to raketa, za jedno zrcatko pocitej tak 4000 Kc. a stejne bys musel dodelavat zapojeni.. Cela ta sranda by te vysla na skoro 10 tis. takze se to proste nevyplati to dodelavat.
Hyundai I30CW, 1.6 MPI, steel grey 2014, paket komfort, parkovaci senzory STEELMATE - PRODÁNO
Současnost: Hyundai I30HB, 1,5 CVVT, Comfort - Polar White 2021
ob3l1x
toto ma napadlo a to uz by som zobral rovno zrkadla so sklapanim len problem je ze nikde niesu :(
mozno tam vyrezy na blinkre su :) len neviem ako sa dava dole kryt aby som to vedel pozriet :)
vodopadek
kdybys mel tak bys to videl :-) zrcatko s vyrezem na blinkr vypada takto viz. priloha. Sice je to na starsi model ale na modelu od 2012 je to stejny jen to ma jiny tvar. videl jsem ho rozebrany ale fotku nikde nemam :-)
ob3l1x
pri novej verzii by to nemalo byt vo vonkajsom kryte vid :
http://www.ebay.com/itm/TUIX-Side-Mirro ... 00&vxp=mtr
tu som nasiel aj komplet sadu (blinkre, sklapanie, lampicka)
http://www.ebay.com/itm/LED-Puddle-Sign ... 24&vxp=mtr
a cena je celkom prijatelna len neviem ako by sa tam dotahala elektrika
vodopadek
jo myslim ze v tech novych je to tak ze je to mimo ten kryt. No kazdopadne mi to prijde dost vysoka cena :-) za zrcatka.. elektrika by asi nemel byt problem.. kazdopadne to bude chtit rozebrat dvere a dostat se ke kabelazi+natahat blinkry apod. ale asi nic zasadniho.. a mas auto jeste v zaruce? ja bych se asi do toho az tak uplne nepoustel :-) ale pokud do toho pujdes drzim palce a jsem zvedav na vysledek :-)
Andy182
Příspěvek od Andy182 »
no aj ja som sa o to zaujímal, ale kvôli káblom som si to rozmyslel ... lebo obyč zrkadlá (elektricky nastaviteľné + vyhrievanie) majú myslím 4 pinový konektor, a ešte sú aj 6 a 8 pinové ... dorábať elektriku by bolo ... no nazdar ..
škoda, lebo by som do toho inak šiel hneď
ob3l1x
Hmmm tej elektriky by som sa tiez az tak nebal pretoze tam by malo stacit natiahnut 2 kable (jeden blikanie, druhy sklapanie a ten by mohol stacit aj pre lampicku)
Ked pojdem na garancku tak sa spytam ci by to vedeli urobit a kolko by to stalo.
Nepredpokladam to na zdlhavu robotu.
