Ahojte,
potreboval by som poriadiť ako vyčistiť ventilátor (kabínový - verzia bez klimatizácie). Je tam niekde filter ktorý by sa dal vyčistiť? Keď manželka zapneme ventilátor, tak jej do vnútra fúka množstvo malých nečistôt napadaných zo stromov.
Ďakujem
Accent 1,3 1997 ventilátor (kabínový - bez klimatizácie)
Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD Executive + JBL pack (XX/2024)
Re: Accent 1,3 1997 ventilátor (kabínový - bez klimatizácie)
naozaj nikto nevie?
Pozri toto, bude to podobne, na Accente 2004 stači len vyklopiť schranku spolujazca, myslim že na Accente 94 tiež, ak si dobre pamatam...
https://m.youtube.com/watch?v=l4BhQvNYodA
Accent X3 bez klimatizace nemá žádnej filtr. Vzduch jde průduchy co jsou pod plastem-mřížkou co je pod předním sklem k ventilátoru a z ventilátoru to jde rovnou do topení a výdechů na palubce.
Takže jedině vyndat kastlík, což je opravdu podobné jen jsou tam jen dva šroubky M6 na klíč č10, pak vyndat ventilátor a vyčistit ho. Vzduchem vyfoukat bordel co tam již je. Já mám navíc pod tím plastem pod oknem danou síťovinu co se z ní dělají sítě proti muchám do oken a žádnej bordel se tam nemá šanci dostat, to by neměl ani takto, leda by ta plastová mřížka byla sundaná či rozlámaná.
Mal som r.94, a zdá sa mi, že som tam niečo menil...Je to ale už velmi dávno, a tiež mi nejde do hlavy, že by to bolo bez aj keď primitívneho filtra.
Ale môžem sa mýliť, pamäť už tak neslúži.
Veď ten vzduch ide zvonka či auto klímu má ,alebo nemá, akurát ak je klíma, tak ide cez ňu.
Prečo by auto bez klímy mohlo mať vnútri bordel a s klímou nie? No ,jediné, čo ma napadá je , že by sa zmenšila účinnosť klímy....
Asi najjednoduchšie by bolo zavolať do na náhradné diely a spýtať sa ,čo stojí kabínový filter pre vozidlo VIN.....(bez klímy), a hneď vieš, či tam je ,alebo nie je.
