Zvuky po startu studeného motoru "chrastění převodovky"
nulda
Re: Zvuky po startu studeného motoru "chrastění převodovky"
Příspěvek od nulda »
kdyz si tu prectes cele tema tak se neresi jen prevodovka
gul
Příspěvek od gul »
Tak jsem si nechal napsat ze servisu papír s vyjádřením k převodovce. Chrastění se oběvuje nyní asi 10x do roka většinou v zimě po nastartování a při volnoběhu. Po první opravě, kdy byly vyměněny některé díly v převodovce se situace zlepšila asi o 60%. V servise mi potvrdili, že další řešení hyundai nemá a že na vyřešení problému pracuje. Nyní však není schopen tento problém účinně řešit.
Další poznámky, které asi do tohoto tématu nepatří, ale třeba tuto informaci i někdo využije. Vůz jsem nechal předělat na LPG. Aktální spotřeba po 5tis - 7.2l/100km LPG a 1,13l/100km N95 (systém VSR, tedy přístřik beznínu). Vše zatím bez problému.
Hyundai i30 CW 1.6 CVVT
ex: Honda Civic 3D 1.3 55kW, r.v.93
7ome
Re: divne zvuky pri startovani studeneho motorz
Příspěvek od 7ome »
lukas27 píše:kdyz startuju rano auto tak kdyz naskoci motor a jakmile pustim klicek tak 1-2 sekundy se ozve zarachoceni. a jak mile to vypnu a hned zkusim znova nastartoovat tak uz to neudela.ale nejhorsi je ze to dela jen obcas.setkal se stim uz nekdo?najeto 40000km
Hyundai i30 1,4 VVTI 82kW 109HP, r.v.2010,
LPG system BRC + dochladzovanie ventilov JLM
7ome
Příspěvek od 7ome »
Presne toto iste mam aj ja !!!
7ome
Příspěvek od 7ome »
7ome píše:
uz som to vyriesil...problem bol na rozvode, ako mam retaz na rozvode je napinana hydrostelom z jednej a z druhej strany...a jeden z hydrostelov nefungoval uz dobre,nespanoval reztaz...trebalo kupit novy...Hyundai Košice cena 74Eur...jedneho... :D/
lukas27
Příspěvek od lukas27 »
Myslite hydraulickej napinak.ale ten tam je jen jeden.a ten mi napina dobre.hydroslelu je tam vic nez jen dva...
lukas27
Jinak uz stim jezdim pres 25000 km a nic se nezhorsuje..
nulda
Mate cislo dilu pro ten hydraulicky napinak? K motoru 1.4, mam pocit ze mi to pri nastartovani obcas take zachrasti.
je to toto? http://www.automatejcek.cz/nahradni-dil ... z-e70506h/
7ome
Příspěvek od 7ome »
To cislo neviem objednaval to moj mechanik priamo z hyundayu servisu,ale ani oni nevedeli tak poslali nejaky obrazo z ruskej stranky aby to mechanik potvrdil ze je to taky... :D
Fotky su z môjho auta :hyu:
nulda
tak cislo dilu je 2441025001 na koraps.com vychazi na cca 35USD
http://koraps.com/shop/item.php?it_id=301533
na 35USD se sice ani omylem nedostanu, ale 1800,- za original umim a muzete ho mit hned, kdyby bylo treba :) je to 58% z MOC.
Misak17
Příspěvek od Misak17 »
Cenu dílu jste řekli,ale jak se pohybuje délka práce v servise? cena práce s tím spojená?
Nepochopil jsem, jestli je potřeba tedy dva napínáky, nebo je jen jeden?
CiscoF
Příspěvek od CiscoF »
Ahoj chlapi, nevíte náhodou o někom z Brna nebo okolí, kdo dokáže opravit tu chrastící převodovku? Naivně jsem si myslel, že když dám auto do autorizovaného servisu, tak to tam opraví. Ale dělají tam ze mě akorát deb.la. Předem díky
