Anténí zesilovač
Moderátoři: miooo, Moderátoři
Anténí zesilovač
Zdravím všechny
V poslední době mi nějak špatně hraje v autě autorádio.Někde jsem se dočetl a nakonec našel i obrázek(viz.níže),že by měl být v autě originál anténí zesilovač.Tak mě napadlo,jestli v něm není nějaký problém.Neví někdo z vás,kde by se mohl nacházet?Jen pro upřesnění mám Santa Fe r.v.2001,2.0 CRDi,83kW a anténu mám tu vytahovací na straně řidiče na střeše(ne v zadním bočním okénku)
Prosím vás o radu.Trávím v autě dost času a bez rádia to je nuda.Díky za jakoukoliv radu.Pavel
- 3496662345.jpeg (102.07 KiB) Zobrazeno 5950 x
Škoda 110
Škoda 120L,
Nissan Sunny 1.6 combi
Daewoo Nubira II 1.6 combi
Babeta 228 - žlutý drak
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi,4WD,83kW,r.v.03/2001
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi,4WD,110kW,r.v.06/2008
Škoda 120L,
Re: Anténí zesilovač
Není nikdo kdo by poradil?To rádio se nedá vydržet.Zkoušel jsem i výměnu rádia a výsledek byl stejný.Tak jsem přesvědčený,že to musí být problém někde v autě.Setkal se někdo s tím zesilovačem co je výše na fotce?
Škoda 110
Škoda 120L,
Škoda 120L,
S tym som sa nestretol ale stretol som sa stym, ze aj na nasom Santa Fe strasne zle chyta radio. Nejak normalne ide chytit len Fun Radio. Ostatne len sumia. Na mojej Felde
idu vsetky a vzdy. Ale na nasom Santa Fe je problem v tom, ze povodny majitel nikdy nezasunul antenu a po 8 rokoch uz nesla ani zasunut, pri pokuse doslo k miernemu nasiliu a odrthlo sa tam nejake to puzdro vnutry a odvtedy to zle hra.
Viem, ze som ti neporadil. Ale nevies nahodou ako demontovat tu antenu ? Lebo tiez ma to uz stve. Mal som dole aj plast z A stlpiku, ale nic som tam nevidel, len nejake odhlucnenie.
Takže jsem se konečně k tomu dostal.Šel jsem po antenním kabelu od rádia a rozebral plasty pod volantem,abych na to lépe viděl.Od rádia vede ten kabel až do levé spodní části u řidiče,tam kde je ovládací páčka na přední kapotu a tam jsem našel originál spojku(tam by asi měl být ten výše uvedený zesilovač - KOUKNITE NĚKDO,JESTLI HO TAM MÁTE,PROSÍM).viz foto.Tak jsem to rozpojil a proměřil a z jistotou tvrdí, že po toto místo je jen kabel,žádný zesilavač signálu a pod.Dále jsem šel po kabelu dál a ten vede levého do sloupku předního okna,ale z venkovní strany.Ten sloupek je dvojitý.Kabel vede až k anténě na střeše.Tu jsem demontoval(2 šroubky) a zjistil,že celý ten plast co je na střeše je jeden zalitý kus.Tudíž není možné jej proměřit.A ze zkušeností z jiných aut vím,že právě u vysouvacích antén bývá mezi venkovní částí a kabelem častý problém oxidace.Takže řešení:Buď sehnat z vrakáče druhou anténu,ale zde hrozí podobný problém a nebo to zkusit rozebrat.
Ještě mě napadlo,zkusit koupit takzvaného "fantoma",což je vlastně vložený zesilovač signálu s napájením.To ale neřeší problém oxidace,toto pomůže pouze když je kabel k rádiu dlouhý a má velký ztráty.Koupím ho a tím případně potvrdím nebo vyřadím variantu oxidace.Ozvu se,jak to dopadlo.
Pro"Romiiken":Jestli chceš vytáhnou tu třešní anténu,tak odmontuj plast pod volantem,rozpoj to spojku,a na ten konec,co jde do sloupku si naletuj nebo přivaž drátek,aby když kabel vytáhneš jsi ho mohl pomocí toho drátku stáhnout zpět.Odšroubuj anténu na střeše a tahej.Nejlepší by bylo,kdyby ti mohl z auta ten káblík někdo postrkovat,aby nedřel o hrany.Mělo by to snad jít.
Chlapi,mrknite do auta,jestli tam ten zesilovač máte - něco jsem naštudoval a nevím,jestli ten zesilovač není montován až po roce výroby 2003 - to byl částečný falelift Santy.
- IMG_0216-1.jpg (48.82 KiB) Zobrazeno 5830 x
Škoda 110
Škoda 120L,
Škoda 120L,
- Richard555
je možný, že ten zesilovač má Santa po Faceliftu, co má antény v zadních oknech...... a nejde tam dát třeba anténa z feldy? ta je ze zesilovačem (snad) ale mě hrála vždy dobře s radiem blaupunkt. Co máš za radio? Já mám pocit, že nějaký Sencor, gogen atd. moc citlivý nejsou.....
Rádiem by to snad nemělo být,protože jsem tam měl původně Sony MP40,které jsem měl v předešlém autě a tam hrálo velmi dobře a po namontování do Santaféčka taky nehrálo dost dobře.Teď tam mám toto rádio:http://www.dvd-autoradia.cz/26302-uni-7 ... -gps-.html
viz.obr. a taky nehraje dobře.Včera jsem koupil antení zesilovač(fantom) a ještě dnes ho tam chci dát.Určitě vám dám vědět výsledek.Pokud by to nepomohlo,tak budu řešit výměnu antény.
- Schránka 01.jpg (22.26 KiB) Zobrazeno 5807 x
Škoda 110
Škoda 120L,
Škoda 120L,
Problém bude zda tam je zesilovač nebo není a jak je napájen.
Některé jsou napájené po koaxiálu a některé mají zvlášť vodič.
Prostě aby jsi vyloučil chybu v anténě není problém tu spojku rozpojit a připojit nějaký dlouhý prut na střední vodič (1m dlouhý) a uvidíš buď to bude hrát a je chyba někde dál a nebo nebude a je to v rádiu.
Takže pokud je tam zesilovač tak taky skontrolovat napájení.....
Zdravím vás a opět se vracím zpět k tématu.
Čistě náhodou nenarazil jste někdo na výše uvedený anténí zesilovač rádia,aby mi poradil,kde se standartně asi montoval?
Předem moc děkuji za rady.Díky Pavel.
Škoda 110
Škoda 120L,
Škoda 120L,
Mike.M
Anteni zesak jsem sice nenasel, ale zajimalo by me jak si napasoval 2DIN autoradio do sante, zda si cely ramecek rezal, pripadne jestli nekde neni redukce atd atd. Prave taky uvazuji koupi autoradia 2DIN a premyslim jak vyresit zapojeni.
Hyundai Santa-Fe, 2.4, 16V, DOHC, 4WD, srtibrny
Ahoj Mike.M
Já jsem řezal jak plast středového panelu a vymodeloval jsem přesný otvor na rádio,tak jsem musel řezat vnitřní železnou příčku,která mi bránila tak 2DIN rádio vůbec nainstalovat.Níže máš odkaz,kde jsou foto před a po výměně.Kdyby jsi potřeboval víc fotek,tak se ozvi.
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=94&t=29441
Chlapiiii tak nikdo netušíte,kde by ten zesilovač mohl být????
Škoda 110
Škoda 120L,
Škoda 120L,
Jelikož se mi podařilo kupit druhé Santa Fe na díly,tak jsem ten zapeklitý zesilovač našel.Santa Fe,která mají anténu na střeše u řidiče,tak ty ten zesilovač nemají.Ale Santa Fe,která mají anténu v levém zadním okně(kufru),tak zesilovač mají umístěn přímo pod šedým plastem právě zmíněného okna.
Teď mi už zbývá jej zapojit do mého auta a zjistit,zda se příjem zlepší.Jak budu mít výsledek,tak se ozvu.
Škoda 110
Škoda 120L,
Škoda 120L,
Mike.M
Hoj kdyz mas Santu na ND nenasly by se nejake ND ktere nebudes potrebovat? Jakou mas motorizaci? zustal si u nafty?
Díly by se našly.Napiš co potřebuješ.Motorizace je CRDi 2.0 83kW r.v.2002 typ motoru D4EA.Napsal jsem i do sekce prodám tak můžeš mrknout i tam.
Škoda 110
Škoda 120L,
Škoda 120L,
Mike.M
hmm vse se jedna ohledne motoru, na 2.4 Benzin. nepraskle svody, stredni dil vyfuju bez katakyzatoru a to naftak nema. nevim co bych potreboval co je univerzalni pro oba vozy. Popremyslim
