Rádio se mi při horším signálu přeladí na jinou stanici
Gooo
Příspěvek od Gooo »
Zdravím
V manuálu jsem to nenašel, ale asi to tam bude, jen neumím najít správný výraz. Stanice se mi vautorádiu přelazují. Jedu a mám E2, trošku horší signál a hned se mi to přeladí na nějaké poláky. Nebo dokonce se mi stává, že se to přeladí zase na jinou E2, kde je třeba jiná reklama a přeskakuje to jako blázen.
V nastavení rádia moc voleb není (mám bez GPS z 2010), takže tam předpokládám, že je to funkce RDS. Jenže ve všech volbách to mám nastaveno na OFF.
Mám tohle rádio: Obrázek
Re: Rádio se mi při horším signálu přeladí na jinou stanici
Ano, to rádia dělají, že při horším signálu předvolené stanice se přeladí na tu stanici, signál které je v daném místě nejsilnější (jelikož nechytí další vysílač předvolené stanice). V Přerově je nemožné poslouchat Černou Horu, po pár vteřinách se rádio přelaďuje na Proglas. Při přejezdu západní částí Slovinska jsem tam zase měl italy. Záleží jen na citlivosti rádia, jak moc silný (nebo spíš slabý) signál mu stačí, aby udrželo přehrávat to, co chceš poslouchat.
Pro porovnání: v Escortu jsem měl ze začátku origo rádio Ford, citlivost katastrofální, hlavně při přejezdu Slovenskem, každou chvíli jsem tam měl něco jiného nebo jen šum v éteru. Výměna za Pioneer vedla k značnému zlepšení a téměř eliminaci problému.
Musíš na radiu zakázať funkci AF.
Pozri si funkci AF : http://www.digison.pl/dir_upload/downlo ... 3a8c71.pdf
Zpět na „ix35 Elektronika“
