Automatická klimatizace
Jsem novým majitelem i30 1.6 MPI 88KW a poprvé mám aut.klimu,ale nemám s tím zkušenosti tak bych chtěl poradit.
Jaký vliv má klimatizace (zapnutá) na jízdní vlastnosti vozidla tzn. spotřebu,výkon motoru,kdy ji používat (celoročně)atd.Protože moje dosavadní vozidla měla jen klasické topení tak proto se ptám na vaše zkušenosti.
- i30 - 1.jpg (49.98 KiB) Zobrazeno 3788 x
Naposledy upravil(a) MEJZLIK dne 02 lis 2015, 23:28, celkem upraveno 3 x.
Re: Automatická klimatizace
Aký máš motor? Ak 1,4i tak klíma má velký vplyv na dynamiku jazdy. Ak máš 1,6crdi 100kW, tak úbytok výkonu je rozhodne menej citelný.
Čiže:
Vlyv na dynamiku má - znižuje výkon o cca 4-5kW
Vlyv na spotrebu má - zvyšuje spotrebu o cca 0,5l ale záleží kde a ako jazdíš- mesto viac, okresky menej,
Používať sa može celoročne- aspoň sa ti nebudú rosiť okná.
Čiže:
Santa Fe 2,2 CRDi 143kW TM
ex
H1 Tour 2,5 CRDi 125kW TQ
i30 1,4 cvvt 80kW LPG FDh
Santa Fe 2,2 CRDi 147kW DM
ex
Dík za radu - motor mám 1.6MPI 88KW.mnkk píše:Aký máš motor? Ak 1,4i tak klíma má velký vplyv na dynamiku jazdy. Ak máš 1,6crdi 100kW, tak úbytok výkonu je rozhodne menej citelný.
Čiže:
Buď v klidu a používej celoročně.
Osobně s H 1,6 mpi a klimou a výkonem mám jen dobré zkušenosti co se týče snížení výkonu, oproti OII 1,6 MPI to na H není téměř poznat.
A v létě se mi spotřeba lišila minimálně 0,2-0,3 L což je zanedbatelné. Nic jako 0,5 - 1 L jak se někde uvádí se nekonalo.
automatická klimatizace je doslova boží věc...
takže pořád A/C zapnuto, nastavit teplotu (dle mě ideál 22 st.) a režim AUTO...
a nemusíš se celý rok o nic starat...
max použiješ odmlžení předního skla, ale automatická klima má i automatické odmlžení...
užívej si auto...
užívej si auto...
Díky,díky všem za rady.Dnes se mi ,,trotlovy'' podařilo trošku poškodit spodek prahu tak se taky ptám na nějaké rady na samoopravu.
- i30n.jpg (71.21 KiB) Zobrazeno 3708 x
Osobně A/C mám celý rok vypnuto a zapínám jen když chci chladit ledovým vzduchem. Dělal jsem to tak i u minulého auta, nějak nevidím důvod mít zapnutý kompresor klimatizace, kromě toho, že to lehce snižuje vlhkost v autě.
Ale vliv na spotřebu není vůbec žádný (a nebyl ani u mých dřívějších aut), pouze na výkon v opravdu malých otáčkách, kdy to auto výkon nemá (pak klima žere třeba 1/4 výkonu, což se pozná).
Jak je vidět na spotřebě http://www.spritmonitor.de/en/detail/673004.html přes léto s klimou jsem měl nejnižší spotřeby.
Volkswagen Tiguan 1,5 eTSi 110 kW mHEV, 2024, modrá Nightshade
Hyundai i30 1,6 MPI 88 kW Weekend, 2014, Ice Blue (XAF)
Ford Focus Combi 1,8 85 kW, 2002, modrá Metropolis
Fiat Brava 1,6 76 kW, 1999, modrošedá
Ahojte, nemá niekto skúsenosti s automatickou klimatizáciou s automatickým odmlžovaním a s ionizérom s motorom 1,6 GDI? Čo napr. ten ionizér -> ako to funguje?
Hyundai i30 2016 kombi 1,6 GDi Weekend Paket Design Polar White
ionizer se zapina sam cas od casu a zapina se ikdyz nejde klimatizace. Jak sepne, tak to jde trosku citit, no a mel by delat co kazdy ionizer
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
