Vadná spínací skříňka
Snad jsem nehledal špatně, ale nic k mému problému jsem nenašel. Mám asi v hajzlu po mechanické stránce spínací skříňku. Už dřív se mi stávalo, že občas nešlo otočit klíčkem, včera se mi to povedlo až po 10 minutách a naštěstí jsem dojel domů. Doma jsem to zkoušel znova a už ani jednou to nešlo. Se zámkem řízení to nemá nic společného, spíš to vypadá, že oba klíčky které mám, v tom jaksi volně vaklají. Přitom výrazněji opotřebené se nezdají (dveře otvírají bez problému), ostatně najeto je jen 65 tisíc, takže by to ještě nemělo být rozpadlé. Prostříkal jsem to WDčkem, ale žádná změna. Kdysi jsem měl Forda u kterého šla spínačka "dotáhnout", takže obdobný problém snadno zmizel. U Atose tato možnost zdá se není, takže mě asi čeká výměna spínačky. Obávám se, že to bude porod (odvrtání nepřístupných trhacích šroubů zámku řízení apod.)
Má s tím někdo zkušenost?
Re: Vadná spínací skříňka
Toto se mi stalo , když jsem do zámku nastříkal olej. Musel jsem potom vyplachovat zámek benzínem a pak lihem. Problém se už neopakoval.
Je to stará téma, ale predsa skúsim. Mám na Atose rovnaký problém, dokonca za jazdy môžem vytiahnuť kľúče a motor ide. /NE/vyriešil som to tak, že kľúčom nevypínam úplne do zamknutia, ale len na vypnutie motora. Hodiny ostávajú svietiť. Skutočne riešiť to budem, až keď sa do skrinky nebude dať strčiť kľúč.
Skús prepláchnuť zámok benzínom alebo liehom a vyhni sa mazivám ako WD40 ak to nepomôže zostáva už len výmena
