skrabance
skrabance
Caute vsetci,
poradte co pouzit na skrabance. Nejake odskusane pero na opravu laku alebo podobne.
Asi tyzden som stastnym majitelom novej i30 kombi (cool red), a zrejme moji susedia su neni taky stastni ako ja. Uz mi ho stihli poskrabat.
ciara od nadrze cez naraznik az k zadnej SPZ. Nieje to az taka katastrofa aby to islo na havarijnu poistku (hlavne momentalne nemozem ostat bez auta).
Poradte.
Baky
Poradte.
Baky
Re: skrabance
Jsem na tom úplně stějně, dle vyjádření technika, budu muset jak bude teplo jit na přelakovaní... Půjde to z havarijního pojištění bohužel 5.000,- zaplkatím já... Doufám jen, že tomu zm****i upadnou v tom mrazu ruce... Žádnou tužku nekupovat, jsou to vyhozené peníze časem to poškrábání bude zase vidět.
los.petros
Re: skrabance
Mam Aqua Blue a prvni odreninu na prednim blatniku. Nic extra viditelneho, ale premyslim jak to resit, aby nedoslo napr. ke korozi. Zkusim udelat fotku a povesit to sem. Vic hlav vic vi.baky píše:Caute vsetci,
Poradte.
Baky
Re: skrabance
Bony,citujem: "Žádnou tužku nekupovat, jsou to vyhozené peníze časem to poškrábání bude zase vidět."
A čo si myslel,že to úplne zmizne? To iba Horstovi Fuchsovi , alebo ako sa volal.No rozhodne môžem potvrdiť,že ako prvá pomoc "tužka" pomôže.Určite závisi od hĺbky a šírky škrabanca,ale na zakamuflovanie to stačí.Pokial to nie je hlboké treba to skúsiť rozleštiť.Lakovanie by som volil,ako krajné riešenie.Verím,že origo lak má niečo do seba.Poprípade keď budeš auto predávať,tak ťa obvinia,že bolo búrané.
Re: skrabance
prvy skrabanec sral aj mna, druhy uz menej a teraz ked mam skrabance na kazdej strane, vpredu aj vzadu, uz ich neriesim, auto je spotrebak, skrabance kvalitu auta a jazdenia nijako neovplyvnuju ...
navyse, utesujem sa ze pri predaju budu robne skrabance skor zvysovat cenu ako znizovat, pretoze auto bude posobit doverihodnejsie ako napr. 6r auto bez jedineho skrabanca, ktore bude vzbudzovat dojem buraneho s prelakovanymi alebo novymi dielmi
Re: skrabance
Moje zkušenost, nedávat žádnou tužku, pokud to budeš pozdeji řešit přes pojistku a žádáat přelakování. Já osobně mám poškrábané dvě části zadní dveře a blatník, dle vyjádření pojišťovny se bude lakovat cela jedna strana, aby nedošlo ke změně odstínu. Ohledně nějakého podezření při prodeji auta nemůže být ani slovo - autorizák při přelakování do servisky udělá záznam, že bylo lakováno z důvodu poškrábání a ke svému protokolu si dodá i fotky.idam.i píše:Bony,citujem: "Žádnou tužku nekupovat, jsou to vyhozené peníze časem to poškrábání bude zase vidět."
Re: skrabance
Ja som si dal nalepiť foliu priesvitnu a odolá aj klučom.bony píše:Moje zkušenost, nedávat žádnou tužku, pokud to budeš pozdeji řešit přes pojistku a žádáat přelakování. Já osobně mám poškrábané dvě části zadní dveře a blatník, dle vyjádření pojišťovny se bude lakovat cela jedna strana, aby nedošlo ke změně odstínu. Ohledně nějakého podezření při prodeji auta nemůže být ani slovo - autorizák při přelakování do servisky udělá záznam, že bylo lakováno z důvodu poškrábání a ke svému protokolu si dodá i fotky.idam.i píše:Bony,citujem: "Žádnou tužku nekupovat, jsou to vyhozené peníze časem to poškrábání bude zase vidět."
Re: skrabance
dobry den,
využiju tohoto tematu k memu "problemu"..
edit:
zjendoduseni dotazu....da se tohle nejak snadno opravit, nebo se musi nechat prestrikavat cela kapota?
Dekuji
edit:
Dekuji
- kapota.jpg (67.63 KiB) Zobrazeno 4143 x
Naposledy upravil(a) rexistens dne 11 kvě 2016, 14:11, celkem upraveno 1 x.
tomasvlasak
Re: skrabance
přidám se s dotazem, madlo kliky je jen plastové? šikovné auto si vedle v garáži zaparkovalo na pár centimetrů a vinu samozřejmě řidič nepřiznal, když jsem to s ním řešil
nějak extra velké a viditelné to není, takže ze své havarijky to řešit nechci, spíš jen jestli to nechat být, že je klika plastová a reznout nebude nebo zda je nutné to alespoň nějak řešit
- Mirus30
Re: skrabance
Jj klika je jen plast, mel sem ji sedrenou na minulym aute az vykukoval cernej plast, takze reznout urco nebude.
Kia Proceed GT 2021
Škoda Scala MC 1.5TSI 2020
Kia Proceed GT 2019
i40 kombi 2,0GDI 2018
i30 kombi FL 2017
i30 kombi FL 2015
i30 1,6GDI 2012
Accent 1,3 2006
Kia Proceed GT 2021
Kia Proceed GT 2019
i30 kombi FL 2017
i30 kombi FL 2015
i30 1,6GDI 2012
Accent 1,3 2006
Re: skrabance
Kľučka je plast, tiež mi to nejaký keket vylepšiltomasvlasak píše:přidám se s dotazem, madlo kliky je jen plastové? šikovné auto si vedle v garáži zaparkovalo na pár centimetrů a vinu samozřejmě řidič nepřiznal, když jsem to s ním řešil
Re: skrabance
Pridavam sa s dotazom.
Mam podobny tuk v laku ako rexistens ale na spolujazdcovych dverach. Neviem kedy sa to stalo ani ako sa to stalo, ale je to tam
. Chcem sa spytat ako sa to da najlepsie opravit tak aby to vyzerako ako bez poskodenia, nie len zaretusovane. Je mozne to opravit lokalne alebo je nutne prelakovat cele dvere?
Vdaka
Vdaka
SantaFe 2.2 CRDi 142kW - 2023
