Spotreba 1.5 CRDi pri určitých rýchlostiach
Motorové součásti, spojka, provozní kapaliny
69pavel
Re: Spotreba 1.5 CRDi pri určitých rýchlostiach
Příspěvek od 69pavel »
muze byt vice faktoru, jakost nafty v kombinaci- suchy teply vzduch a motor uz chrochta jinak nez by mel,taky kdyz prsi tak se zvedne spotreba aniz bys to ovlivnil,v predeslem prispevku jsem psal o stavu brzd,jak chodi plovouci cepy?,pistky se vraceji volne?,muzou byt prituhle brzdy a uz se zveda spotreba,taky zkontrolovat rucku jestli se vraci,kontrola vzduchoveho filtru,kdy jsi menil naposled palivovy filtr?
teply vzduch je prave to co spotrebu dviha :-) cim chladnejsi, tym lepsi. Preto je v motore ficura menom medzichladic
uhrinson21
Příspěvek od uhrinson21 »
Palivovy filter som menil v zime 15.12.2012, tam nepredpokladam, ze by bol problem, brzdy som odvzdusnoval pred 2 tyzdnami, no nevsimol som si ci mi tam neostava visiet niektory valcek, to este preverim a co sa tyka vzduchoveho filtra, ten som cistil ked som menil palivovy filter. Ktovie ci by mi nieco ukazala diagnostika? Mozno buduci tyzden skocim na napichnutie...
Hyundai Accent 1,5 CrDi VGT, Elegance, Ebony Black, 05/2006
rádio: ALPINE CDA-117Ri
procák: ALPINE PXA-H100
predne repro: RS Audio Revelation 165
subwoofer: JL Audio 12W3V3-2
zosíky: uDimension 800.4, Audio System X-ION 280.2
69pavel
to zes cistil vzduchovy filtr jeste neznamena ze je dobry,jak dlouho tam je?,plovouci cepy musis sundat kopyta a zkusit v ruce jak pistek chodi,jeden muze byt prituhly a uz to pribrzduje,tezko rict,musis to vyzkouset
uhrinson21
stacilo by keby som strekol na kazdy piestik WD-40? samozrejme za predpokladu, ze by sa niktory z nich nevracal ako ma, pripadne aj preventivne...
69pavel
no nevim jestli zrovna wd je vhodne mazivo,spis se podivej po necem takovem ATE-plastilube nebo podobnych na teto bazi
http://www.oleje-aditiva.cz/ate-plastilube-75-ml
je k mani i v autokelly ci jinych prodejnach s ND pro auta
WD40 je maximalne dobre na povolenie srobov a zatuhlych spojov. V tom piestiku vydrzi asi tak do prveho silnejsieho zabrzdenia. ja som tam dal silikonovu vazelinu - http://oleje-vazeliny-cistice.heureka.c ... -vazelina/
Wostred
Příspěvek od Wostred »
První den: Ostrava > Praha (cca 400km). Většinu cesty 140 - 145 km/h - Tacho
Další den: Poježdění po Praze (cca 80km)
Poslední den: Praha > Ostrava (cca 400km). Většinu cesty 140 - 145 km/h - Tacho
Celková průměrná spotřeba (dle dotankování) 5,8 l/100km (PP stále ukazuje cca o 0,4 - 0,5 l vyšší spotřebu :-) ). Další den jsem zjistil, že jsem měl trochu podhuštěné pneu (kolem 1,8 atm).
Takže se spotřebou celkem spokojenost.
Hyundai Accent MCT 1.5 CRDi (81 kw), r.v. 2006
69pavel
Trosku ozivime tema spoteby Accentu,uplynuly vikend jsme si s moji drahou polovickou udelali vylet na slovensko-Dunajska streda no a muzu rict ze i po skoro 8 letech(4 mesice jeste chybi) je moturek v dobre kondici a dokaze zajet za dobrou spotrebu,pro tento krat jsem tankoval naftu na ONO v Mosnove,tankoval jsem plnou(45.85l) a trasu jsem volil po okreskach jelikoz jsem nechtel kupovat dalnicni znamky jak nasi tak slovenskou,takze trasa Ostrava-Novy Jicin-Vsetin-Trencin-Sered-Dunajska Streda akorat zpatky jsem nejel pres Vsetin ale pres Povazskou Bystrici,Bytca ,Makov a F-Mistek. Celkem 534km i s malou objizdkou. Spotreba mi vysla na 3.65l/100km dle skutecneho tankovani od plne do plne,cesta po tech okrskach tam trvala nejakych cca 4 hodky+3 zastavky na kavicku a zpatky domu to bylo podobne kdy byly 2 zastavky a samotna jizda cca 4,5hod takze jizda nato byla celkem svizna. Palubak tam mi ukazoval 3.6 a zpatky mi to vyskocilo na 3.8 diky kopeckum v beskydech dle palubniho pocitace,pritom skutecnost byla jak jsem psal 3.65l, takze jestli nekdo rika ze se neda zajet pod 4 l/100km tak ja tvrdim ze se da a je to ciste v nohach a v hlave,a to jeste podotknu ze letni pneu mam 205/45R16,takze na originalech by si to vzalo jeste o neco mene,no neni to parada....
prvni foto je porizene v sobotu na ceste tam a druhe foto jsem fotil az v pondeli rano nebot v nedeli jak jsme prijeli domu unava uz pracovala a na foceni nebyl cas ani nalada...
mario74
Příspěvek od mario74 »
pekne...ja som sa pod 4,6 nedostal
aktualne - Hyundai Accent 1.5CRDi r.v.2007
predany - Hyundai Accent 1.3i GLS 62kW, r.v.96,4dr.
ICQ:258-744-379
Zpět na „New Accent - Motor a převodovka“
