Sterace / motorcek / ostrikovace / cyklovac TUCSON
Hyundai Tucson 1. generace 2004 - 2010 (JM) - nástupcem byla ix35 v letech 2010 - 2015.
Radomir66
Re: Tucson 2006 zadní stěrač
Příspěvek od Radomir66 »
Děkuju , musím to zkontrolovat.A ještě tam mám jednu zradu a su z toho jelen.Když se zmáčkne brzdový pedál tak svítí jenom levé brzdové světlo a pravé ne. žárovku jsem vyměnil za novou a furt nic. přitom proud tam jde všechno jinak svítí hmmm .Je možný že by byl vadný spínač brzd že by to svítilo na jedné straně jenom?? Nebo je špatná objímka??
bony
Příspěvek od bony »
asi bude problem v objimce a kostre.
Odeslano z Androidu.
alarm
Příspěvek od alarm »
bony asi trafil... premeraj skušačkou napätie medzi plusom a plechom auta, a plusom a ukostrenim objimky.
Radomir66
Díky chlapi za radu .
Radomir66
Tak světla jsou ok.
lokes
Příspěvek od lokes »
Nazdarek,mne zadny sterac nefungoval alebo teda nereagoval tiež tak som po otvoreni zadneho okna šrobovakom prebehol po tych plieškoch co su tam a uz to ide
Hyundai Tucson 2006 automat
Leeegit
Stierače
Příspěvek od Leeegit »
Caute vcera večer som zapol stierače ked mrzlo a len sa trošku pohli a nešli.ked som s nimi potom pohybal tak šli v pohode ale teraz už nechcu ísť....Čo s nimi môže byť? Jedná sa o tucson 2005
datam
Re: Sterace / motorcek / ostrikovace / cyklovac TUCSON
Příspěvek od datam »
Najlepšie asi premerať motor. Je možné že padla niektorá cievka a keď motor zastane práve na tejto cievke tak sa bez pomoci neroztočí.
Ak si mal prilepené stierače a motor zbehol s dobehového kontaktu tak zhorel.
Každopádne príčim môže byť kvantum a môže to byť aj jednoduchá vec. Prekontrolovať všetko čo sa dá vrátane káblov a konektorov (poistiek???). Zmerať či do motora ine napätie a demontáž motora asi až na poslednom mieste.
Motor ja na ľavej strane pod plastom. Vyústenie kábla je pri ľavom tlmiči. Spojka je priamo na motore takže tam sa dostaneš až po demontáži plastov.
Škoda Octavia SCOUT TDi 110kW strieborná r.v.2015
Hyundai Tucson 2,0 CVVT 104kw tmavozelená r.v.2006 výbava: polokoža
WV Golf III 1,4i 44kW tmavozelená :P r.v. 1996 výbava: CL (RIP 2017 smer šrotovisko - slúžil 21 rokov a 417tkm)
ozzy56
Příspěvek od ozzy56 »
měl bych dotaz na lidi znalé Tucsona :) --u Peugeotu na myčce vypnu motor, dám páčku stěračů dolů a stěrače vyjedou nahoru a tam zůstanou, je to proto, že kartáč co myje čelní sklo nelomcuje se stěračema, jako kdyby byly v dolní poloze, má prosím, takovou funkci i Tucson 2020 ? zkoušel jsem všechno a asi to nejde, díky :)
Tucson 1.6 GDI 2020
Tahle funkce u Tucsonu není.
Vendelín
Příspěvek od Vendelín »
U Peugeotu to je proto,že stěrače jsou schovány pod kapotou.Abys je mohl zvednout,musíš po vypnutí motoru ťuknout do páčky stěračů a ty zůstanou v horní poloze(např: když chceš vyměnit stírací lišty).To není proto, abys s něma dělal spartakiádu v myčce.
ozzy56
jasně, už chápu a děkuju chlapyyy =D>
Tucson 1.6 GDI 2020
Zpět na „Tucson I“
