rozvody 1.4 CVVT - chrastenie pri štartovaní
robotron
Příspěvek od robotron »
Pred niekoľkými dňami sa po naštartovaní na cca 1 sekundu spod kapoty začalo ozývať kovové zachrčanie. Nerobí to každý deň, ale už sa mi stalo, že chrčanie bolo počuť aj dvakrát v priebehu dňa.
Podľa toho čo som zistil som iba ďalším v klube "šťastných" vlastníkov uvedeného motora a zrejme bude v riti napinák rozvodovej reťaze (je tam iba jeden), ak teda nie je vadná aj "bezúdržbová reťaz".
Dá sa prípadné preskočenie rozvodov zistiť aj diagnostikou ?
Dá sa odhadnúť, koľko by stála výmena napináka ? Podľa návodu na výmenu ide o mimoriadne prácnu robotu (demontuje sa dokonca aj hlava, vodná pumpa, alternátor, držiak motora....). Len nové tesnenia pod hlavu stoja od cca 60 Eur vyššie.
11/2009 Hyundai i30 1.4 COMFORT ESP Sport, vivid blue
04/2009 Hyundai i20 1.4. Comfort
05/1996 Hyundai Accent 1.5, dark green
Re: rozvody 1.4 CVVT - chrastenie pri štartovaní
Kolik máš najeto?
robotron
69 600 km
Poslední výměna oleje,kdo a jakou specifikaci?
Na diagnostice to vyčtou určitě.Ale pokud by byl přeskočený řetěz,chovalo by se to divně.Chcípalo by to a nejelo-v lepším případě.V horším...ani to nebudu psát.
Výměna docela složitá,doma nedoporučuju.I výborný mechanik-a že ho tady máme,cca 4-5hod.Výměnu jsem viděl na vlastní oči u kolegova vozu-stejný jako tvůj a i ve stejných cca km a hlava se rozhodně nemusela sundávat.
A nelze vyměnit jen napínák,ale celé rozvody.Plus olej.
Celková cena se pohybuje-pokud to neskočilo o moc cca 8tis. Kč.
Pokud to je skočené o víc jak 3-4 zuby je zle.Hlava dolů,ventily atd.atd....tam už je to o násobku a víc.
Snad to bude o.k. Ale neodkládat a řešit...
Držím pěsti.
6,6l/100km
Aktuálně 65300 km
robotron píše:69 600 km
Dost malý nájezd :-k
nulda
Příspěvek od nulda »
proč nejde vyměnit jen napínák? Občas mi to také zachrastí. Chystám se na jeho výměnu.
Milan.K
Příspěvek od Milan.K »
chrastení rozvodu zaznamenávám jen v zimě při startu a jen na chvíly nez se olej ohreje tak doufam ze to tak zůstane... olej davam od texaca
Hyundai 1.4 cvvt 2011 lpg
Felicie 1.4
Fiat stilo 1.9- zvrakovano
Fiat weekend 1.6 -prodáno
Fiat marea 1.8 -prodáno
Škoda favorit pick-up -prodáno
wv polo r.v.1988 -prodano
Ford Escort 1.8zetec -zvrakovano
Škoda 125 -prodano
Auto je nejhorší investice.
robotron
Používam Shell Helix Ultra 5w40, výmena cca pred rokom svojpomocne a tento týždeň ho idem akurát znova vymeniť. Chrčanie reťaze sa ozýva už každý deň, zistil som, že stačí ak auto stojí viac ako cca 10 hodín a dovtedy napinák čiastočne povolí.
Zaujímavé je, že v príručke k autu nie je vôbec uvedená akákoľvek kontrola rozvodov, podľa nej benzínové motory 1.4 a 1.6 ani rozvody nemajú, čo je mimoriadne hodnotná informácia ...
Napínák sa dá vymeniť aj samostatne, ak je v poriadku reťaz a ozubené kolesá tak nie je dôvod na ich výmenu. Novší typ šponováku má na tyčke malý výstupok, ktorý aj pri čiastočne povolenej reťazi zabráni jej preskočeniu a tento typ mám zrejme aj ja. Inak žiadne problémy s motorom nemám a diagnostika neukázala žiadne chyby.
nulda
Od kdy se daval tedy novejsi typ napinaku? Pripadne jestli nekdo vi cislo dilu?
vena222
Příspěvek od vena222 »
Dobrý den!
Vážně nikdo nevi od kdy se montoval novší typ napínáku?
Nissan sunny 1,6 r.v.1992
Ruska.ruleta
Příspěvek od Ruska.ruleta »
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 69#p527569
Posledni prispevek.
To nepomohlo?
Mam stejne stare, 11/2010. A mam uz rok a pul klid, ani jednou uz.
At se dari.
RR
:hyu: i30cw CRDi 85 kW
:hyu: i30 MPI
vena222
Mě spíš zajímá kdy začali montovat ten modifikovaný napinak.V servisu ti neřeknou nic,třeba by bylo dobré,preventivně vyměnit i když nic nechrastí.Tak kdyby někdo vážně věděl tak se podelte.Dík
