Zavady / problemy / kvalita TUCSON
Re: Závady / problémy / kvalita TUCSON
Takze ma to caka az po 70000km alebo sa mi zda ze ked nenajazdim tak po siestych rokoch sa to menii?
Hyundai Tucson 2006 automat
- Saimon
Nové zadní tlumiče KYB jsem včera vyměnil a super. ![Applause =D>](./images/smilies/eusa_clap.gif)
Ahojte,
nestretli sa už s tým že pri točení volantu sa ozýva také plastové vŕzganie? Znie to ako plast, alebo teflón. Na iných fórach som sa dočítal že to môže spôsobovať pokles hladiny kvapaliny pre servo. Tento problém to u mňa nie. Napadlo ma že by som tam striekol trochu silikónového oleja, ale vlastne neviem ani kde, a nechce sa mi bezdôvodne rozoberať plasty pod volantom.
Ďakujem za každú radu![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD Executive + JBL pack (XX/2024)
Já se domnívám (možná špatně), že ten zvuk vychází od snímače polohy volantu.
Hlavne si ten snímač nepoškod. Keď odíde skolabuje polovica vymožeností tohto auta ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Škoda Octavia SCOUT TDi 110kW strieborná r.v.2015
Hyundai Tucson 2,0 CVVT 104kw tmavozelená r.v.2006 výbava: polokoža
WV Golf III 1,4i 44kW tmavozelená :P r.v. 1996 výbava: CL (RIP 2017 smer šrotovisko - slúžil 21 rokov a 417tkm)
![Brick wall ](*,)](./images/smilies/eusa_wall.gif)
kazda dobra rada ma zlatu hodnotu dik
Podobné niečom som riešil aj ja.
Ale nepoteším ťa. Pískalo v krajných polohách a občas aj pri pretáčaní v ťažších podniekach. Dlho som sa pripravoval dotiahnuť remeň až to prestalo. Ale behom mesiaca som stratil asi pol nádržky oleja v posilovači. Potom to záhadne prestalo a za pol roka sa nestratila ani kvapka.
Takže odporúčam asi dotiahnuť ten remeň a pozrieť či niekde niečo netečie.
Já má Tucson Tedka krátce ale mám stejný problem mohl by jsi mi dat stránku kde jsi ty panty na sklo od kufru objednal já to nemuzu na netu nikde najít nebo někdo jestli ví stránkuLudko píše:Tak jsem to za 500 + 250 doprava objednal, snad to půjde lehce vyměnit.FORD píše:To Ludko,
záleží jaké máš možnosti-dá se to vyrobit z podobného materiálu....
Další možnost je vrakoviště ale navštívil bych i origo servis a zjistil jejich nabídku...
Zajímalo by mě, jestli je to normální, že ten pant časem upadne, nebo jsem to měl nějak udržovat?
Re: Zavady / problemy / kvalita TUCSON
Zdravím,
mám Tucsona r. v. 2005 a minulý týden mi přestala svítit palubní deska, parkovací světla, přední i zadní mlhovky, osvětlení SPZ, nefunguje ani vyhřívání pod stěrači a vyhřívání zadního okna. V zadních lampách fungují pouze blikače a brzdová světla, v předních lampách fungují blikače, potkávací a dálková světla. Kontrolky na přístrojovém panelu fungují normálně, auto normálně jede. Pojistky jsou v pořádku. Nesetkal se tu s tím někdo? Budu vděčný za každou radu. Díky.
Hyundai Tucson 2,0 CVVT, r. v. 2005
Volkswagen Passat Variant 1,4 TSI ACT, r. v. 2018
