Jak motorový olej do Accentíku (r.v. 2001, 1,5 66kW)
1994 - 2008
FreemanG
Příspěvek od FreemanG »
Ahoj,
koupil jsem si Accenta ve slušném stavu, bohužel nevím, jaký olej tam původní majitel dával a ani nemám možnost to zjistit. O olejích jsem si něco nastudoval a dnes již prý s jejich vzájemným mícháním není větší problém, avšak je stále doporučováno dávat stále ten samý. Takže jsem se rozhodl, že mu prostě dám to, co má rád. Prohledal jsem internet křížem krážem a v manuálu, co jsem našel byly pěkně v tabulce vyobrazeny oleje, které do Accentu patří. Z toho jako nejvhodnější mi přišel SAE 10W-40. Nikde jsem tam však nenašel, jestli minerální, polosyntetika, či syntetika. Na zahraničních fórech lidé většinou doporučovali syntetiku, ba někteří na ni apelovali.
Chtěl bych slyšet váš názor, jaký olej do něj mám nalít.
(Pro upřesnění - jedná se o Hyundai Accent LC, vyráběný v letech 2000 - 2005 s motorem SOHC, objem 1.5, výkon 66kW / 90 HP, benzín)
Za rady děkuji. :)
Alf6
Re: Jak motorový olej do Accentíku (r.v. 2001, 1,5 66kW)
Příspěvek od Alf6 »
Ještě by bylo dobry napsat specifikaci. Ono jde o to, jestli si jezdil dlouho dobu na polosyntetiku, a ted tam das syntetiku, tak ta diky "vetsi" aditivaci ti rozpusti bordel co polosyntetika neudelala a ten bordel te muze něco ucpat.
FreemanG
Co se týče toho rozpouštění bordelu/karbonových usazenin syntetikou, o tom jsem na stránce o olejích četl, že se jedná o mazivářský mýtus. Sám ale nevím, k jakému názoru se přiklonit. Ohledně specifikace, z manuálu jsem vyčetl ještě doporučená API klasifikace - SH, nebo vyšší SG. Takhle vypadá list v manuálu, jež uvádí správný výběr oleje. Je v angličtině, ale dá se pochopit.
Alf6
Příspěvek od Alf6 »
tak bych asi koupil ten nejlevnejsi olej v dane specifikaci a vymenil bych ho tak 2X,3X za sebou po 1000 - 1500km na proplach. Ale mozna tu ma někdo jiny napad
FreemanG
Takže se zdá, že je nadlidský úkol sehnat olej s api SH, či SG a to především z důvodu jejich stáří. Trhu vládnou oleje s klasifikací SL - (Pro všechny současné motory i starší motory. Kategorie zavedena roku 2001.) a k mání jsou i SJ, SM, či SN.
Pro api SH platí, že se jedná výhradně o syntetické, či polosyntetické oleje, to mi ale stále neříká, jestli tam šoupnout polo, či plnou syntetiku a jsem na vážkách. Dále nevím, jestli mohu vzhledem k obtížnosti sehnat olej s API SH, nahradit olejem s jiným API, například olejem s api SL.
Alf6
Příspěvek od Alf6 »
podivej se na Sunoco
FreemanG
U Sunoco jsem našel pouze oleje s API SL.
Stále přesně nevím, co tam mám nalít. Uvidím, co napíšou ostatní.
Záleží až tak na API klasifikaci? Mohu tam míto SH, dát SL? A dát tam polo, či plnou syntetiku?
Alf6
Příspěvek od Alf6 »
SYNTURO SPORTIVO 5W50 - API SH
TITANIUM VICTORY 10W40 - API SH
ENERGY TROPHY 10W40 - API SG
Vždy lej písmena nad, ne pod.
Tady ti nikdo neporadi. Zkus se zeptat na oleje.cz
FreemanG
Jojo, přesně na oleje.cz jsem chtěl napsat. než jsem narazil na tu pekelnou kontrolní otázku u registrace... :/
"Napište dohromady první, třetí, pátý a poslední znak z následujícího řetězce: s84df48g8641d:"
Áha... první, třetí, pátý... a poslední z řetězce... to je :... To se lehce řekne, ale hůř napíše. Vyzkoušel jsem všemožný kombinace, až jsem vyčerpal všechny pokusy o registraci... Tak buď to jsem blbej já, nebo oni. :D
slabostka
Příspěvek od slabostka »
Tak skúsme od podlahy... koľko km má auto... berie olej?.... ako jazdíš? - mesto... dialnica... časté studené štarty behom dňa?
Daj odpovede budeme múdrejší.... na staré špecifikácie sa vykašli, pozi sa ešte cez nalievací otvor čo vidíš - čistý kov alebo čierny nános?
Nové oleje rozpustia niečo ledaže je ten motor zasratý blatom....
Už teraz ti ale môžem doporučiť klasiku 10W40 pokiaľ máš málo studených štartov, 5W40 v prípade že často štartuješ studený motor resp. bývaš niekde vyššie, keby si chcel niečo hogofogo za mňa 0W40... ak by ti bral motor olej v rozumnom množstve môžeš skúsiť 5W50 - Sunoco má dobrú cenu, popr. valvoline čo mobil....
Viskozity som ponúkol, špecifikáciu by som hľadal api SM,SN najlepšie, popr. 10W40 sú často SL, acea A3, nie olej s acea C niečo, tie sú pre dpf diesle prioritne.
Značky: Total robí kvalitné oleje za smiešne ceny, inak klasika Mobil, Motul, Elf, Ravenol, Shell, Mogul....
Pre autá s vysokým počtom km niektorí doporučujú a majú dobré skúsenosti s radou Valvoline maxlife - je 10W40 aj 5W40 a aj Sunoco robí podobnú variantu ako píše vyššie Marathon...
S olejmi to nieje taká veda, začni v akom stave je motor a ako jazdíš, podľa toho sa vyberie...
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
FreemanG
Auto má najeto 130 tisíc, olej nebere. Jízda většinou po městě, mezi městy. Dálnice výjimečně. Během dne málo studených startů. Ráno, při světle se podívám do nalívacího otvoru.
alarm
Příspěvek od alarm »
Používam Mobil Super 3000 už 10 rokov. Accentík si pradie, mením po 15000km, na tých 15 000 treba doliať tak 0,5l. Najazdené má cca 130 000.
slabostka
tak potom ti doporučím olej od Totalu quartz 5W40.... výmeny by som skôr stiahol na 10 000km ak je prevaha mesto... ak máš preferenciu inej značky kľudne si vyber niečo iné - podľa dostupnosti... cenu Totalu máločo značkové podlezie, kupujem cez eshopy... proste nejaká 5W40, ACEA A3, API SN najlepšie ale aj API SM či SL...
... alebo to isté od Elfu - sú to rovnaké oleje v rôznych fľašiach...
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
FreemanG
Tak v otvoru na plnění oleje je vidět, že na plechu je nějakej ten bordýlek. Ještě se ale nabízí otázka. Syntetiku, či polosyntetiku.
smarja. Fakt u 15 rocneho auta laborujes aky volejicek tam naliat?
Existuje mnozstvo vyhladavacov oleja, kedze ja su naturalizovana brnenska naplava, doporucujem tento:
http://www.oleje.cz/search/oils/?motor=4560
plati jednoducha zasada - ak ma motor tendenciu zrat olej, radsej hustejsi (tz nie 5W ale 10W).
V tych casoch fakt nevedeli co je to syntetika, takze dnesne oleje su uplne niekde inde - Aj ked kupis obyc 10W40 s ACEA A3 neurobis zle (Total, Valvoline, Mogul. Len ako pise kolega slabostka, radsej skrat vymeny. Motoru pomozes skor dobrym jazdenim a pravidelnym servisom ako nejakymi zazracne drahymi olejmi
O olejoch je na fore napise dost
Zpět na „ACCENT“
