drnčení dveří od kufru
t0x!n
Re: drnčení dveří od kufru
Příspěvek od t0x!n »
druha vec, na dverich, jsou z vnitrni strany takove gumove "nohy" jde s nema otacet, priblizuji se - oddaluji, stanovuje se tim vymezeni "dorazu", to stejne je uvnitr kapoty motoru, pokud ti neco "poskakuje" zkus je kousek otocit doleva - vylezou kousek nahoru, jestli nemas mezi 5. dverma a ramem auta skviru v ktere ty dvere rezonuji...
Neo-Mike
Příspěvek od Neo-Mike »
Super, kouknu na to a uvidím, zda to může být tím :wink:
vorlajz
Příspěvek od vorlajz »
TEn plast co je na viku dveří vykazuje nějakou vůli?
Neo-Mike
Plast na víku dveří? Který myslíš? Myslíš zevnitř - ten černý?
vorlajz
Ne... Ten zvěnči... Ta spodní cast je plastová...
Neo-Mike
Aha ten, večer se na mrknu a dám vědět.
Neo-Mike
Takže pánové, vypadá to, že je to opravené :D/ :D/ :D/ .
Jinak kontroloval jsem ještě zda nedrnčí spodní plastová část víka kufru a to bylo v pořádku. Jak se ukázalo, tak jeden gumový doraz byl více zašroubovaný než ten druhý. Trošku jsem si s oběma pohrál a teď už slyším jen zaklapnutí víka kufru a zadrnčení RZ přímo v držáku RZ. Což už je prkotina, která mě netrápí. Drnčení na obou stranách zadního nárazníku je pryč. :D/ Hned to auto mám zase radši a dělá mi větší radost :D .
Díky všem za rady, když jsme se to pokoušeli odstranit :) . Díky t0x!ne za nasměrování na ty dorazy, tohle by mě nenapadlo, ani že s nimi jde tak točit a vymezit vůli. =D>
t0x!n
nemas za co, ja to vim po sve zkusenosti, kdy mi servis po lakovani kufru tyto dorazy tak "odborne" namontoval, ze mi nesel zavirat kufr a musel jsem s tema dverma mlatit co to slo, pak jsem si na to sam dosel a opravil :D
P.S. vsad se, ze kdyby si s tim byl v servisu, tak misto toho, aby ti to nekdo odstranil rekli by ti, ze to je vlastnost vozidla :D
Neo-Mike
Nebo by nic neslyšeli :D
Zpět na „i30 2012- Karosérie“
