Osvětlení jasu rádia
hlada91
Příspěvek od hlada91 »
Ahoj,
nezkoušel jste někdo přelepit rádio nějakou zatmavovací folií. Přes den je jas v pohodě, ale v noci se stím mimo město nedá jet, rádio samotné umožňuje pouze úplné vypnutí displaye, což mi také uplně nevyhovuje jednak, protože jsou tam zobrazené hodiny, které na palubním počítači chybí a jednak proto, že kdykoliv přepnu hlasitost/stanici atd tak se rádio opět rozzáří.
Díky za info a radu co stím :), je o opravdu jediná věc která mě u tohoto vozu vadí.
bony
Příspěvek od bony »
Iz se to tu resilo, muzes si vypnout displei a po prepinani stanic nebo zeslabeni se rozne a pote sam vypne. Kup si hodinky a mas problem vyresen. Osobne mi to absolutne necadi aspon neusnu za volantem a tase tak strasne to neni. Folie je raky reseni ale je to zbytecne. Casem ti zacne vadit pipani v zimnim obdobi kdyz bude pod 4C :-)
Odeslano z Androidu.
hlada91
Re: Osvětlení jasu rádia
Osvětlení znovu zhasne pouze v případě že upravuji hlasitost přes volant,pokud přepnu stanici nebo písničku tak musím jas znovu ručně vypnout, proto se ptám jestli to někdo nezkoušel nějakou folii, která by na noc dostatečně utlumila a přes den to bylo stále viditelné :)
Rad3c3k
Příspěvek od Rad3c3k »
Řeším to stejné. Fólii už dokonce mám (stejná jako se lepí na okna), ale ještě sem se k tomu nedostal. Zkoušel sem fólii přiložit, a zatmavení vypadá celkem rozumně, bude to myslím vidět i před den normálně. Já to řeším na navigaci (velký dotykový display), a dotyk funguje i přes fólii, takže by neměl být problém po nalepení. Fólie se ale "lepí" na mýdlovou vodu...Snad se k tomu dostanu co nejdřív, pak dám nějaký foto...
U navigace je to oslnění v noci celkem silný, takže to musím vypínat, protože se vážně snižuje viditelnost. Po nalepení by to snad mělo být ok, uvidíme.
Hyundai i30 kombi, 1,6GDI Style - white
shawt
Příspěvek od shawt »
Mas origo radio s navigaci nebo jsi bral nakou cinu? A tam neni extra jas nastaveni, jako na tabletu?
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
hlada91
Musím přiznat, že jsem až doposud nevěděl, že je rádio ztmavit spolu s interiérem, ovšem když to uberu na minimum tak interier téměř nesvítí a rádio stále poměrně dost na noční jízdu, nezkoušel jste například v servisu někdo požádat, zda by nemohli maximální svítivost rádia stáhnout alespoň na střední svítivost tak, aby šla celkově jěště ubrat?
Václav1
Příspěvek od Václav1 »
Dobrý večer no já mám nad rádiem hodiny s teploměrem tak displej normálně vypnu měsícem a při změně hlasitosti se za několik sekund sám zase vypne.Je to dobrá funkce.
shawt
To ano, jen nechapu, proc to same neudela pri zmene stanice.
motorol
Příspěvek od motorol »
Zmena stanice je sranda,potom clovek zmackne cudl a je tma,ale kdyz telefonujete pres HF tak mate smulu a displej sviti po celou dobu hovoru a je uplne jedno jak moc mlatite do tlacitka s mesicem... ](*,)
Felicia 1,3
š105
djmido
Příspěvek od djmido »
ja som to taktiež poriešil fóliou na displej, síce som ju nelepil a len ju mám presne vyrezanú a večer si ju priložim na displej
Hyundai i30 1.6 GDi (99kw) Style hazel brown, 2013
patriknet
Příspěvek od patriknet »
mne to taky stvalo, napsal jsem do Hyundaje, ze by to mohli poresit, ze to dost lidem vadi (normalne by se v nocnim rezimu mel displej inverovat), a tak prej pozadaji o vyrobce radia aby dodal upravu. Tak snad se toho v brzke dobe dockame.
Jinak folii jsem taky zkousel, ale pak jsem nevidel dobre na displej kdyz svitili slunce a mel jsem slunecni bryle.
i40 kombi crdi 104kW, premium
Bandita
Příspěvek od Bandita »
Já si tam vystřihl folii co měl kamoš na zatmavení zadních světel z Chiny.
Funguje to dobře :D
Hyundai i30 CW 2015 1,6 MPI 88kW, Trikolor, Paket + červená pastelová
berco
Příspěvek od berco »
Tak display radia stmievat ide s kontrastom tlacitiek a palubovky len je potreba to dat na tu najnizsiu hodnotu potom to tak neoslnuje ale maju to zle voci sebe palubovka radio nastavene vo vyrobe. Alebo dat cez to daku clonu.
Hyubit
Příspěvek od Hyubit »
Ahojte 🙂 tak jsem si objednal z temu za 100kč zatmavovací folii na autoskla. Asi 30%. Výstřihl jsem podle displaye s přesahem asi půl cm na každou stranu..fólie se dá zasunout pod rámeček dysplaye a zatím to vypadá parádně. Display ztmavl a čitelnost dobrá. Ještě uvidím co večír😎
Hyubit
Hyubit píše: 20 dub 2025, 18:00 Ahojte 🙂 tak jsem si objednal z temu za 100kč zatmavovací folii na autoskla. Asi 30%. Výstřihl jsem podle displaye s přesahem asi půl cm na každou stranu..fólie se dá zasunout pod rámeček dysplaye a zatím to vypadá parádně. Display ztmavl a čitelnost dobrá. Ještě uvidím co večír😎
48FAB994-1A25-4FBC-A5FC-0B756E308E91 2025-04-20 18.27.06.jpeg (255.56 KiB) Zobrazeno 764 x
