V garáži to neuvidíš, pretože je to závislé min. na momentálnej rýchlosti auta. Režim svetiel sa automaticky prispôsobuje prevádzke, ale to "neřeš"lassev píše:Teda Roberte seš borec![]()
A je po pípání.Teď zní otázka co to způsobilo protože se světlama si opravdu nikdo nehrál auto bylo zavřené v garáži.
Ještě by mě zajímalo co se stane se světlama když se to takto přepne.
dělal jsem to proti zdi ale žádnou změnu jsem neviděl - možná jsem jen blbě koukal.
zvuk pri startu
- robertbulko
Re: zvuk pri startu
Naposledy upravil(a) robertbulko dne 07 lis 2016, 20:12, celkem upraveno 1 x.
Re: zvuk pri startu
Robo , klobúk dole pred Tebou.
Re: zvuk pri startu
Pro ty co mi píší ohledně toho osvětlení
takto to vypadá
takto to vypadá
- 20161108_172431.jpg (18.85 KiB) Zobrazeno 4662 x
- 20161108_172409.jpg (19.97 KiB) Zobrazeno 4662 x
- 20161108_172219.jpg (43.98 KiB) Zobrazeno 4662 x
Hyundai i40 CW ,Premium 1,7 CRDi, 100kw, manual
- robertbulko
Re: zvuk pri startu
Pekné, môj EAGLE má tiež také podobné. K osvetleniu klučiek mám poznámku. Podľa mňa je lepšie, ak svetlo svieti zo spodnej časti. Led diódu nie je vidieť a svetlo z nej pekne osvieti stenu za klučkou.lassev píše:Pro ty co mi píší ohledně toho osvětlení
takto to vypadá
P.S. V mojom prípade som musel to lákavé svetelné
Re: zvuk pri startu
To Robertbulko a Lassev: prosím tě, můžeš sem vhodit par poznatku z montáže loga a jeho úprav. Které logo jsi kupoval na aliexpress je jich spousta, jak jsi připojoval a upravoval?
Re: zvuk pri startu
To Robert: proč ti schořelybony píše:To Robertbulko a Lassev: prosím tě, můžeš sem vhodit par poznatku z montáže loga a jeho úprav. Které logo jsi kupoval na aliexpress je jich spousta, jak jsi připojoval a upravoval?
Já jsem kupoval tyto: http://www.zlatydul.cz/svetla/svitici-l ... -2-ks.html
připojené je mám na to červené světlo dveří - svítí při otevření - úpravy jsem žádné nedělal
A dej si pozor na umístění až budeš vrtat
Re: zvuk pri startu
Tak to mám problém, nemám světlo ve dveřích, mám tam odrazky... Jinak jak myslíš že bude překážet při zpětné montáži? Nemáš náhodou foto z montáže?lassev píše:To Robert: proč ti schořelybony píše:To Robertbulko a Lassev: prosím tě, můžeš sem vhodit par poznatku z montáže loga a jeho úprav. Které logo jsi kupoval na aliexpress je jich spousta, jak jsi připojoval a upravoval?
A dej si pozor na umístění až budeš vrtat- tělo loga ti nesmí překážet při zpětné montáži čalounění dveří
Re: zvuk pri startu
Tak to mám problém, nemám světlo ve dveřích, mám tam odrazky... Jinak jak myslíš že bude překážet při zpětné montáži? Nemáš náhodou foto z montáže?[/quote]
jedná se o to že sundaš čalounění a na dveřích jsou různé výstupky - (motor stahovačky různé tlumení a podobně) tak aby ti to pak nepřekáželo.To uvidíš až to sundáš.Fotky nemám.
S tím zapojením ti neporadím když nemáš světýlko, oslov Roberta ten něco vymyslí
- robertbulko
Re: zvuk pri startu
Čaute chlapi, tu je linka na to ako to vyzerá v mojich dverách https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 45#p426889
Tie logá čo mám v aute už dneska nie su v ponuke a teda neviem ukázať aké som kupoval. Svietili super, ale po niekoľkých týždňoch prestali fungovať a tak ako som napísal predtým, vymenil som prevodník za jednoduchší spôsob. Je celkom možné, že produkty ktoré sú v ponuke dnes sú už v poriadku.
P.S.: To je celkom sranda, keď sa dočítam, že oslov Roberta on ti poradí
Ja vôbec netuším ako by sa to dalo zrealizovať pre i30.
Chcelo by to pozrieť sa do GDS a na kabeláž osvetlenia interieru a potom to nejako prekáblovať z palubovky do dverí. Mne by sa do toho nechcelo.
Re: zvuk pri startu
Robe děkuji, ono by se to dalo napojit na dveřní spínač... co ty na to? Dveřní spínač je přes - pol, tzn. červený drát vytáhnout někde ze dveří jako stále +12 V a - ze dveřního vypínače ze svazku co vede v prahu.
- robertbulko
Re: zvuk pri startu
Jasné, tak by to šlo. Len ako ten "-" zo spínača prekáblovať do dverí? Bude to pracnébony píše:Robe děkuji, ono by se to dalo napojit na dveřní spínač... co ty na to? Dveřní spínač je přes - pol, tzn. červený drát vytáhnout někde ze dveří jako stále +12 V a - ze dveřního vypínače ze svazku co vede v prahu.
P.S.: Stálych +12V je určite na oknovom motorčeku.
Re: zvuk pri startu
Předpokládám, že bych natáhl kabel ze spínače prahem, přes průchodku do dveří... Budu to muset promyslet, nechce se mi kupovat https://www.aliexpress.com/item/2pcs-LE ... 6b72fcf9d9robertbulko píše:Jasné, tak by to šlo. Len ako ten "-" zo spínača prekáblovať do dverí? Bude to pracnébony píše:Robe děkuji, ono by se to dalo napojit na dveřní spínač... co ty na to? Dveřní spínač je přes - pol, tzn. červený drát vytáhnout někde ze dveří jako stále +12 V a - ze dveřního vypínače ze svazku co vede v prahu.
- robertbulko
Re: zvuk pri startu
Neviem ako to je na i30, ale na i40 žiadna priechodka nie je, len konektor.bony píše:Předpokládám, že bych natáhl kabel ze spínače prahem, přes průchodku do dveří...
- robertbulko
Re:
To je celkom dobrý nápadbony píše:Je to tam i u i30 kurna praca.Napada me nejaky magnet. spinac ale nevim zda se to v realu da pouzit. Nedodelaval si zde nekdo na i30 cervene svetlo do dveri? U nejake vybavy to je, musi tam byt tedy i priprava...
Odeslano z Androidu.
Naposledy upravil(a) robertbulko dne 29 lis 2016, 12:33, celkem upraveno 1 x.
