auto trha na jednotke a dvojke
Re: auto trha na jednotke a dvojke
napisem asi len jednu vetu - mas s tym autom take mnozstvo nekonciacich problemov, ze by som zmenil servis byt tebou
http://pancuha.wordpress.com/
skusal som to na trojke,nerobilo to,robi to na jednotke a dvojke,mechanik mi poradil naliat aditivum
servis by som zmenil no vsade kde som volal tak nikde mi nejak nevedeli poradit ,nikto nevie co s tym,preto chodim k znamemu
Ja mám stale podozrenie na spojku. Problém môže byť v nevyváženosti alebo možnej nesúosovosti hriadeľov - spojka je nerovnomerne opotrebena. Ked to robí na 1 a 2 to znamená že vzniknuté šklbnutia sú eliminované pri vyssích otáčkach hriadeľov . Keby si sa pohýnal niekde dole kopcom na 3ke tak by to tiez malo trhat.
Skontrolovat by sa mali loziska na vystupe motora a na vstupe do prevodovky. Moze byt zlý zotrvačník.. No to je vala prace
Pisal si ze spojka bola menená. Len lamela alebo komplet ? Po akom case po výmene sa to prejavilo? Tie aditiva je dobre vyskusat, napr. celý VIF naliat do nadrze , nieje to velka investicia ale nezda sa mi to. keby bolo nieco napr. zo vstrekovanim tak by sa to prejavovalo viacej.
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
na trojke mi to nerobilo vobec,spojka bola menena v july komplet cela spojkova sada a cukanie zacalo pred mesiacom
- Richard555
jestli jsem to správně pochopil jde o cukání na 1 a na 2 když třeba jedeš 10km/h a bez plynu ? Např. v koloně? Já tohle řešil u Nubiry, nakonec nevyřešil a auto prodal, ale kámoš co o tom něco ví mi říkal, že to dělají ty pružiny co jsou na lamele spojky kvůli tlumení torzních kmitů, ono se to přenese pak i do zavěšení motoru a vcelku to udělá to na co si stěžuješ. To že jsi měnil spojku nedávno nic neznamené, nenapsal jsi co jsi tam použil za sadu. Další známý dělal někomu spojku a ten si přinesl nějakou "sračkovou sadu" a byl nadšený jak na to vyzrál, za měsíc se mu zdeformoval přítlačák (normálně se vystavováním natáh
tak měl radost z ušetřených pár korun jen měsíc a dělal spojku znova..... Tak bacha na to....
trha ked idem na jedotke alebo dvojke pomaly,ked acnem pridavat plyn
spojkova sada bola LUK RepSet
Něco podobného jsem řešil, ale u X3 1,5 benzínu, také tvrdili že lamela, ale nakonec jsem zjistil že váha vzduchu, diagnostika nic neukazovala a při niších otáčkách to cukalo a při přidání plynu. Víc se to projevovalo při zatíženém autě. Nakonec to odhalila diagnostika připojená a zkoumaná přímo za jízdy.
spojkovy spinac vymeneny,auto zatial netrha
Tak potom som dobre tipoval ze to bude nieco zo spojkou, len by ma asi nikdy nenapadlo ze spinac.. Tak dufajme ze uz bude vsetko OK ![Dancing :D/](./images/smilies/eusa_dance.gif)
Fabia sedan 1.4
Fabia sedan 1.4
Spojkovy snimac moze aj za to, ze neklesaju otacky volnobehu tak ako maju...
Tato zavada sa da jednoducho odhalit v ofiko servise cez hyundai diagnostiku. Mne tento snicmac odisiel pri 60tis km..
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
Kde sa nachadza ten spojkovy spinac ?? tiez mi z autom trha no naucil som sa s tym zit ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Accent 1.5 Crdi 2009
Nad spojkovym pedalom.
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
diky moc , da sa kupit aj novy alebo len z vraku , popripade nejaky link. Vdaka
