Ahojte, po 6,5 roku potrebujem kúpiť novú batériu. Neviem ale nájsť parametre mojej dosluhujúcej batérie.
Je to Solite MF54-26gl, 12V. Predpokladám že 68Ah, 600A. To ale neviem zistiť. Dá sa to?
Prípadne, potrebujem to vedieť presne, alebo stačí aby sedeli rozmery
Ďakujem
akú kúpiť batériu?
akú kúpiť batériu?
i30, 1,6 CRDi, 85kw, 2010
Re: akú kúpiť batériu?
Podle odkazu...
http://www.kia-club.org/viewtopic.php?t=3486
Příspěvek od Jenda » 03.02.2012 17:55
typ Solite 54-26GL, 12V, 68Ah, 600A
(přibližné rozměry: 252x175x220)
Kadel I30 GDI 99kW
Presne tú som našiel, len som si nebol istý či je to tá. Nesedia mi rozmery, ja som si nameral cca d260 x š165 x v165KadelVeltrusy píše:Podle odkazu...
Pri hľadaní novej neviem nájsť takú výšku. Poväčšine je to všetko okolo 220, vadí tých zhruba 5 cm navyše?
Asi nejjednodušší by bylo zdvihnout baterku, vložit cca. 5cm podložku (dřevo polystyrén...) a vyzkoušet, jak to sedí.
Kadel I30 GDI 99kW
- Ruska.ruleta
Nějak ti nerozumím.....
1,4 MPI má orig.bat.: Solite 36-20GL ( 45 Ah / 410A ) d.205, š.165, v.200 mm.
Já ji nahradil Vartou B19 ( 45Ah / 400A ) d.207, š. 175, v.190 šel na ni v poho i obal.
1,6 CRDI má orig.bat.: Solite MF 54-26GL (68Ah / 600A ) d.261, š.175, v.220 mm.
Já ji nahradil Vartou E23 ( 70Ah / 630A ) d.261, š.175, v.220 mm.
Asi si prohodil výšku a šířku......
i30cw CRDi 85 kW
i30 MPI
i30cw CRDi 85 kW
i30 MPI
A preco proste nevyskusas nejasky online konfigurator autobaterii?
10 sekund google - http://www.autobaterie-pema.cz/cs/konfi ... terii.html
http://pancuha.wordpress.com/
- Ruska.ruleta
konfigurátor ne vždy najde nejlevnější baterku a rozhodně nedodržuje rozměry baterky, u CRDi je to v pohodě, u MPI je to o něco složitější pokud na baterku chceš dát zpět obal z původní. A proč vždy používat "teplotní" obal??......
i30cw CRDi 85 kW
i30 MPI
i30cw CRDi 85 kW
i30 MPI
