Kvalita smontování interiéru
Mirus30
Re: Kvalita smontování interiéru
Příspěvek od Mirus30 »
Bofors píše:Mirus: asi sis nevsiml, tak jeste jednou....
majkom píše: Mirus, mam pocit ze ti saham na hracku menom hyundai :D
Tohle byl argument? :D ono neni to samy argument a okecavani, ale to znas ty nejlip.... :^o
Kia Proceed GT 2021
Škoda Scala MC 1.5TSI 2020
Kia Proceed GT 2019
i40 kombi 2,0GDI 2018
i30 kombi FL 2017
i30 kombi FL 2015
i30 1,6GDI 2012
Accent 1,3 2006
shawt
Příspěvek od shawt »
Mam auto teprve par dni. Po cca 150km jsem si vsiml, ze obcas rezonuje plast na prave strane od strany spolujezdce (viz. foto) jen pri urcitych otackach 2-2500 a jen nekdy. Jet na reklamaci a nebo me napdlo, tam dat nakou gumovou vypln mozna?
Rezonace plastu.JPG (219.49 KiB) Zobrazeno 4269 x
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
Řekl bych, že reklamovat. Jen aby pak v servisu nerozebrali půl interiéru a nerozvrzalo se něco jiného. Takže z tohoto pohledu bych tam dal nějakou gumovou podložku.
shawt
Axel.Foley píše:Řekl bych, že reklamovat. Jen aby pak v servisu nerozebrali půl interiéru a nerozvrzalo se něco jiného. Takže z tohoto pohledu bych tam dal nějakou gumovou podložku.
Ta gumova podlozka me napadla, ale mam strach oddelat ten bocni kryt, ze tam neco urvu a nebo se projevi nake vrzani jese jinde. Na Youtube jsou videa jak na to a naky to naradi taky mam. Kazdopadne je to pri otackach kolem 2000.
Jinak od zacatku na prejezdu nerovnosti divne klepani zezadu, prava strana, zeby zminovana roletka? Zkusim vytahnout z auta a projet to bez ni.
Může to dělat i opěradlo zadního sedadla v tom kovovém uchycení, do kterého zapadá hák. Některým lidem tady na fóru to dělalo, stačí omotat lepící páskou (ač to vypadá prasácky). Zkus, uvidíš.
hlada91
Příspěvek od hlada91 »
Ahoj,
mám auto od 7/16, najeto cca 11 tis a začíná se mi objevovat nepříjemné praskání /vrzání v interiéru, jednak u plastu ve dveřích řidiče, především při prohřátí auta a nyní i v přední části palubovky viz video. Zajímavé je, že toto cvakání zpravidla přestane při použití stěračů, jako by to lehce přimáčklo čelní sklo?
Díky za případné zkušenosti, jak se k těmto "problémům" staví servis...Znám lidi, kteří by to ani nezaregistrovali, ale osobně jsem na interiér docela háklivý a u nového auta jsem doufal, že na pár let od toho budu mít pokoj....
Díky
https://www.youtube.com/watch?v=UFeR5eG ... e=youtu.be
To není o háklivosti. [-(
Určite by som išiel reklamovať.To by počul aj mŕtvy.
JoKo
Příspěvek od JoKo »
mne vychadzal podobny zvuk od predneho okna a mohol za to spadnuty list zo stromu na mriezku pod stieracmi. ked som ho odtial vybral, tak bol klud. este raz sa to zopakovalo v zime, ked tam bol maly kusok ladu...opat ho stacilo odtial vyhodil a bolo ticho :) vyskusaj sa pozriet, ze ci nemas na tej mriezke nejaky predmet co by tam nemal nic hladat :)
Tom64
Příspěvek od Tom64 »
Zdravím. Poslední dobou je od zadních sedaček slyšet, např. v při projíždění zatáčky, jemné klepání.
Prošel jse vše a zjistil, že to asi bude uvolněný podsedák, jsou tam velké vůle. Přitom jsem ho sklopil cca 2x.
Máte někdo stejný problém...? Pěkný den.
HYUNDAI I30 1,6 GDI Weekend
Meggie007
Příspěvek od Meggie007 »
Zdravím,
na podsedák bych to neviděl, ikdyž možné to je.
Ale vím, že to dělali zadní opěráky. Na HB se mi to projevilo skoro hned. Stačí trochu omotat ty držáky do kterých se zacvakávájí opěráky a už nic klepe. Teda u HB mi to pomohlo a to jsem to jen 2x omotal černou izolační páskou. U CW zatim tenhle problém nemám. Tož držim pěsti, třeba to bude ono.
Hyundai i30CW 1.6GDi, 99kW, 2016 "Kraken"
MG ZS 180 2,5 V6, 130kW, 2003 "Cipajz"
Čo bolo to bolo:
Hyundai i30 II 2012 1.6 CRDi
Hyundai Elantra 1.6 GL
Rover 25 2.0 iDT
Hyundai Lantra 1.5
Škoda 105S
JirkaN
Příspěvek od JirkaN »
Mě to kombíku dělalo zadní pravý opěradlo. Takové jemné klepnutí, ale jen v určitým momentu. Nejprve jsem myslel, že ten zvuk jde od kola (zavěšení, tlumič ...). Ale stačilo máznou teflonovou vazelínou záchyt zámku co drží opěrák a bylo po pazvuku.
Bývalá auta:
Renault Clio I 1.2 40kW 1995
Škoda 100 L 1974
shawt
To same u me, prava zadni sedacka kombi. Porad sem myslel, ze jento neco od kufru, ale vazne to vypada na ten kovovy drzak do ktereho se zacvakne sedacka. Ja to omotal elektro paskou a dnes sem zvuky neslysel.
Radek3180
Příspěvek od Radek3180 »
zdravím, co se týká lehkého cvakání v zadní části vozidla, tak u kombíku to s největší pravděpodobností dělají krytky, které jsou umístěny ve stropě, kde je uchycení přepážky. Dělá to zejména když je období od jara do podzimu, tedy tepleji, za jízdy jsem sáhl dozadu za hlavu a krytku přidržel a bylo po zvuku. Zkuste si na ni sáhnout a zjistíte, že má skutečně nepatrnou vůli v tom zásuvném krytu a potom se přes střechu ozývá nepříjemný zvuk. Reklamoval jsem, uznali, objednali nové a když to chtěl mechanik měnit, tak zjistil, že tam mám světlé, ale on měl černé, tak slíbili přeobjednání a už se neozvali .......
Jiriczek1978
Příspěvek od Jiriczek1978 »
hlada91 píše:Ahoj,
Díky
Toto jsem nyní řešil v servisu HCP. Dělalo mi to samé, většinou při teplotě 5-10 stupňů a na nerovnostech. Závada byla popsaná jako oprava spojení palubní desky. Je fakt, že bylo auto v servisu 2 dny, ale opraveno.
Jirka
JacobProsluly
Příspěvek od JacobProsluly »
Ahojte,
asi před měsícem jsem koupil kombika i30, předváděčku, 8 tis najeto, do provozu květen 2016. Jsem fakt spokojenej ale poslední dobou jsem si taky všiml, jako mnoho dalších, že se z kufru ozývá takové jakoby plastové drnčení. První jsem myslel že je to od těch plastových vaniček pod podlahou zkoušel jsem je podotahovat nebo úplně vytáhnout ale zatím nepomohlo. Není to kovový zvuk ale fakt jakoby do sebe bouchali plasty v kufru. Zkouším postupně všechno co se tu píše, ale kdyby někdo řešil stejný problém tak napište jak jste na tom.
Zpět na „i30 2012- Interiér“
