antena
Moderátoři: vipe, Moderátoři
renek12341
antena
Zdravím,nevíte někdo zda je možné vyšroubovat šroub na Getziku z antenní patice???Koupil jsem anténu s redukcemi a na patici je tlustá koncovka a v anteně je tenká,ale mám strach to sroubovat,abych to neupálil.Je to origos od Hyundai,ted jsem ji měnil,protože jsem ji upálil na myčce...
Re: antena
Prostříkej WD čkem a nech alespoň 12 hodin působit. Pak opatrně kombinačkama povolíš . Je to skoro běžné, držák i šroub v anténě zoxiduje. Já prostříkávám jaro-podzim- orvu šroub drátěným kartáčem a klid
- alvin
Re: antena
preeesne tak,ako píše Josef.môjmu otcovi sa to podarilo na umyvárke ju odfakliť, tak som ju nahradil škodováckou z Felicie,ale tá zas niekoľko rokov,kým Veľrybáka pouzíval tatko,nebola dole, a pri povoľlovaní na umyvárke niečo vo vnútri nej ruplo,tak síce držala,ale slabý mala príjem,tak som ju nedávno nahradil anténou z Fuckbie 1.generácie,obe sa sa dajú kúpiť v predajni ND škoda za cca 5-7 €,samotne pruty a závit sedí
Re: antena
Zdavím,
som novým majiteľom Hyundai-u Getz 1.1 (2007) vo výbave Palette. Zatial som po všetkých stránkach a autom spokojný.
na aute je ale umomený prút antény, a to tak že v tej pätici (zakladni na streche) ostal v závite zalomený šrób z toho prutu a prut sa samozrejme ulomil, zrejme predchodzím majiteľom... mate niekto skusnosť ako dostať von z toho zavitu vonu ten zvyšok skrutky prútu antény ??? to WDčko do toho skúsim aplikovať ale problemom je že nieje nijako možné chytiť tú skrutku do kombinačiek a vytočiť pretože je zarovno s telom toho držaku... mám taký pocit že je to stav rovno kupiť novú anténu a vymením to
Hyundai Getz 2007, 1.1 12V 49kW, Gold Beige
Re: antena
zdravím,
tak som úspešne vymenil anténu na našom Getzíkovi, kúpil som nejakú univerzálnu (predurčenú pre VW Golf) za 7€
a pustil som sa do výmeny. Kedže modelu Po výmene prijíma radio Pioneer stanice stabilne a čisto.
Re: antena
Jsi ten šroub měl odvrtat - normálně se odvrtávají zalomené šrouby.
Re: antena
No nevím, nevím, ale odvrtávat šroub ze zalomené základny antény na autě.........
, je to samej plast, je to v blbém místě. Vyměnit byla nejlepší volba.
Re: antena
ano vedel som aj o možnosti odvrtať tú skrutku čítal som tu niekde o tom na fore, no jednak som nemal na to vrták a zadalšie ten pohyblivý klb s ktorým sa dal nastavovať sklon antény bol tak "zapečený" že ho nedokazal uvolniť ani WD40. tak som to za cca 20 minut vymenil a je pokoj
dnes som robil s Getzíkom dlhšiu cestu a príjem super
Re: antena
Jasně pokud celá anténa stojí pár korun tak je to lepší pokud na to nemáš nářadí.
A jasně je to umělá hmota tak se musí jemně....
Re: antena
a to som ju po prvej montáži musel dať na druhý deň dole pretože mi stale vratlo hlavou že som asi niekde na niečo zabudol, a bolo to tak
na zavit ktorý ide z patice antény som zabudol navliecť izolaciu aby sa to nahodou nedotýkalo plechu strechy takže antena šla opäť dole a zo starej pôvodnej patice som odobral to tesnenie a vystrihol som ten gumový prechod,
nasadil na zavit novej patice anteny a až tak osadil do strechy
- SAM_2884 (Medium).JPG (138.71 KiB) Zobrazeno 4612 x
- SAM_2883 (Medium).JPG (149.08 KiB) Zobrazeno 4612 x
- SAM_2882 (Medium).JPG (192.73 KiB) Zobrazeno 4612 x
