autobatéria na Hyundai ix35
Roobo
Příspěvek od Roobo »
Zdravím, chcem sa poradiť potrebujem vymeniť baterku na Hyundai ix35 je to 2.0 CVVT. Pôvodná je originál bude mať 7 rokou.Mám už problémy so štartom. V servise mi povedali, že tam ide 74 Ah. Na nete som našiel neaké baterky, ale na dľžku by nepasovali.Údajne na ix 35 2.0 benzín 4x4 ide 60 Ah sú menšie na dĺžku.Maximálne dlhá baterka tam vôjde do 26cm.Menili ste už niekto?prípadne kde ste kúpili baterku a akú.Ďík za všetky odpovede.
Richard555
Re: autobatéria na Hyundai ix35
Příspěvek od Richard555 »
podívej se na rozměry, aby se vešla a vyber co nejvyšší kapacitu a co nejvyšší startovací proud ...... určitě u baterií v nabídce najdeš rozměry
Já měl u Nubiry což byl taky 2,0 baterku 55Ah a nepociťoval jsem nějaké omezení při startech ani v zimě a ani nějak nižší životnost baterie, ale modernější auta mají všeobecně větší hlad po elektrice a tak bych doporučil pod těch 60Ah určitě nejít spíš více, ale v IX55 což je V6 3,0 nafta mám nějakou 95Ah a v pohodě....
iixtricetpetka
Příspěvek od iixtricetpetka »
Dobrý večer,
jsem tu nový a nechci spamovat, tak vložím svoji otázku sem.
Dokáže mi někdo z vlastní zkušenosti říci, jestli mohu na delší dobu (den/dva) odpojit baterii u ix35 ELH (r.v.2012)? Jde mi o to, zda se nezablokuje rádio, příp. něco jiného. Předem děkuji.
Vaaašek
Příspěvek od Vaaašek »
Chtěl bych položit stejnou otázku lze odpojit baterii u Hyundai iX35. Nedojde k zablokování rádia. Volal jsem do značkového servisu a řekli mi, že na krátkou dobu se nic nestane. V dalším servisu mi řekli, že autorádia v tomto modelu nemají kód. Potřebuji vyměnit baterii a nechci zablokovat autorádio. Má někdo zkušenost u tohoto modelu jestli autorádia nají kód nebo ne?
Děkuji všem za odpověď.
EFISO
Příspěvek od EFISO »
Kľudne môžeš odpojiť aj na pol dňa a okrem vymazania staníc a času v autorádiu a priemernej spotreby a dojazdu v palubnom počítači sa nič nestane .
Zapojíš baterku a nanovo naladíš stanice a nastavíš hodiny a to je všetko . :wink:
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Vaaašek
Děkuji za informaci.
Vaaašek
Dobrý den, hodně se tady píše o autorádiu v Hyundai ix35. Jak je obtížné vyndat autorádio. Koukal jsem na to a snad bez toho aby se rozebrala cela přístrojová deska to snad není možné. Tak nevím? Má někdo nějaký jednoduchý návod. Dik.
EFISO
Vaaašek :Je to jednoduché ale potrebuješ na to jednoznačné tohle : https://s.click.aliexpress.com/e/_9RbqN1
Bez takýchto páčidiel toho veľa na aute nerozoberieš bez poškodenia . Ako základ odporúčam takéto niečo alebo väčšie sady . (Kúpiš to hoci kde )
Ak to máš tak vypáčiš vrchný diel na autorádiom a potom ten diel pod autorádiom a dostaneš sa k 4ks skrutkam ktoré vyberieš a vytiahneš autorádio odpojíš svorkovnice a máš to Práca tak na 10 minút max 20-30 minút po prvý krát
Žiadne zložité rozoberanie . :wink:
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
EFISO
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Zpět na „ix35 Elektronika“
