Venkovní klika
Moderátoři: frawd, Moderátoři
Venkovní klika
Zdravím
Objevil jsem na klice u řidiče odchlíplý okraj toho chromovaného nesmyslu. Následně to šlo úplně lehce sundat (divím se že to žena neztratila). Podle všeho prasklo (cca 38 000km) takové očko kterým to nějak drží skrz díru uvnitř kliky. Na opačné straně je to jenom zaháklé malým výstupkem. Máte s tím někdo už zkušenost. Nevím jestli takové věci fungují i na záruku? Díky
- Klika2.jpg (131.76 KiB) Zobrazeno 5950 x
- Klika1.jpg (176.13 KiB) Zobrazeno 5950 x
ex.
ex.
Re: Venkovní klika
Měl jsem to samé, nech si v autě, NENASAZUJ,ať neztratíš, reklamuj. Mě vyměněno na záruku, bez problémů.
Re: Venkovní klika
Díky
ex.
ex.
Re: Venkovní klika
Pokud máš v servisce razítko, tak reklamace fungují dobře. Nejprve si to prohlídnou, objednají díl. Pak ti zavolají a jedeš na výměnu. Nemají nic ve skladě, musejí splácet bance ten šílenej odpornej barák co jim vnutilo vedení. Takže návštěvy dáš díky politice vedení Hyundaie dvě. Pokud se pletu a ta plastová cetka za čtyři padesát p... bude skladem, tak sem dej info a já se omlouvám.
ix20 1,6 LPG a i30 1,6 LPG
Re: Venkovní klika
Jestli si dobře vzpomínám,tak objednávali. Výměna pak otázkou pár minut. Naštěstí mám servis 3 km.
Re: Venkovní klika
Tento tyzden mi to vymienali na dverach spolujazdca. Este sme v zaruke, nastastie.
ix20 1.6 Style, Honda Civic 8g 1.8
EX: Honda Civic 8g Type S
EX: Toyota Corolla E10 1.3
EX: Renault 5 1.4
EX: Renault 5 1.4
Re: Venkovní klika
Ahoj,
včera jsem přišel k autu a ta lesklá kovová věc byla v háji. Tak nevím, jestli mi s ní někdo nepomohl nebo cestou někde neupadla
Nevíte někdo, kde by se dala sehnat? Auto pochopitelně dva měsíce po záruce...
Děkuju
Děkuju
Re: Venkovní klika
Tak to začíná vypadat úžasně...
Samostatně se to prý neprodává, musí se objednat celá klika. cca 1500. +lak +montáž, no paráda do 5000...
Nevíte o nějakém slušném vrakáči?
Re: Venkovní klika
zavolaj sem:
http://www.hyundaimorava.cz/cz/kontakt.html
Re: Venkovní klika
Ahojte.
Asi pred 3 mesiacmi som to vyriesil na pravych zadnych dverach vyvrtanim malej dierky do kusku plastu pred vylomenou castou. Do dierky som vlozil tenky pevny drot a mierne ho obtocil. Pouzil som este aj tavnu pistol a plast som tam vtlacil. Vdaka drotu a lepidlu to tam pekne drzi a nic nie je vidiet. Asi pred mesiacom sa mi tato vec stala aj na lavej strane vzadu. Plast zatial vozim v aute, ale v blizkej dobe to opravim. Auto uz po zaruke, preto som to riesil takto. I ked mozno to vydrzi dlhsie ako original
cas ukaze.
Re: Venkovní klika
Ahoj,
řešení zajímavý, no možná na mne až moc, nedokážu si představit jak jsi tam dal ten drát. Nebylo by prosím foto?
Díky
Díky
- Erik-Hyundai
Re: Venkovní klika
Stalo sa mi to u vodiča, u spolujazdca a uz aj na pravych zadnych dverach a po zaruke. Riesenie jednoduche, dal som zvnutra toho odtrhnuteho chromoveho pasika dva male body lepidla Mamut vo velkosti hrasku a zalepil. Garancia dozivotne
Hyundai Tucson-Style 2016-súčasnosť
Hyundai IX 20 - Style 2010-súčasnosť
História vozidiel:
Peugeot 508 sw 2015-2016
Renault Megane II combi 2008-2010
Suzuki Ignis 2004-2008
História vozidiel:
