ťukání ve ventilaci
ťukání ve ventilaci
Ahoj,
mám od prosince I30, najeto 10 tis km.
Když dám klimu na 3. stupeň tak při rychlém rozjezdu nebo na hrbolech se ozve z prostoru ventilace zaklepání. Nesetkali jste se s tím?
Moc děkuji
Moc děkuji
Hyundai I30 1.5. dpi kombi Červená Karkulka
Hyundai i30 1.6 MPI kombi Polárka
Hyundai Getz 1.5 CRDI Myška
Re: ťukání ve ventilaci
na inej rychlosti ti to nerobi?
Skoda Felicia 1.6
Skoda Felicia 1.6
z 90% jen na 3. stupeň.
I když vypnu klimatizaci tak to pořád dělá.
Jak kdyby tam bylo něco spadené, jsou to většinou takové dvě zaklepání, jak kdyby tam byl pingpongový balonek.
Tak v servisu taky neví, museli by rozmontovat palubku.
co skusit vybrat pelovy filter a zasvietit tam, ci tam neni nieco 'spadnute' ....
Skoda Felicia 1.6
Skoda Felicia 1.6
Na ten filtr se moc v servise netvářili.
Podívám se sám, ale nejsem si jistý kde a jak ho odmontovat
Dělá to ve všech režimech.
Myslel jsem, že je to nějaká klapka, zkusím kouknout do toho filtru.
Právě že to může být nějaké klapka, která není v motoru, ale po cestě. Chtělo by to sehnat manuál rozložení přepínacích klapek vedení vzduchu. U filtru nic nenajdeš, je tam pouze motorek.Jonas píše:Dělá to ve všech režimech.
Díky moc,
to by chtělo asi rozmontovat palubku tak uvidím
Ahoj ... mám stejný problém ... z počátku jsem si nedokázal přiřadit zvuk se zapnutou ventilaci .. teď už mám odzkoušeno, že jakmile mám ventilaci na stupeň dva a vyšší, tak to při zrychlování (výjezd z města ven) začne lupat. Ne vždy, ale je to dost často ..... do rozdělání palubovky, když mám skoro nové auto nejdu .. na to si netroufnu ani náhodou. Zkusím pořešit při garančce .. tzn. v květnu 2018 .. zvuk není až tak otravný, ale nasere
Jestli to nemáš daleko do Olomouce, Přerova, Hranic, Lipníka, Nového Jičína nebo Kopřivnice, rád ti ukážu, jak na to.Jonas píše:Na ten filtr se moc v servise netvářili.
