Asistent pro rozjíždění do kopce
frakab
Příspěvek od frakab »
Dobrý den,asi my nefunguje Asistent pro rozjíždění do kopce kdy se má aktivovat a když nefunguje je to vážná závada.
Hyundai i20 COMFORT CLUB 1,2 MPI 62 kW/ 84 k (2021)
Hyundai i20 1.2 55 kW (2017 - 2018)
bony
Re: Asistent pro rozjíždění do kopce
Příspěvek od bony »
U mého auta se aktivuje celkem dobře již při malém náklonu, pokud ti nefunguje doporučuji servis. Je to škoda aby to nefungovalo, když to auto má.
shawt
Příspěvek od shawt »
U me v mensim kopecku neaktivni, tezko se to posuzuje. Myslim, nevim na 100%, ze je taky potreba vyslapnout spojku, stat na brzde chvili.
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
U manuálu - zkuste v kopečku normálně zařadit, vyvinout trochu víc tlaku na brzdový pedál a pak přešlápnout na plynový pedál.
Pozor, aby za vámi nikdo nestál, kdyby auto cuklo dozadu :!: Mám vykoušeno, že Tucson drží líp a chytá se dřív než i30 II.
shawt
Ja si toho Tucsona snad koupim :)
bony
Příspěvek od bony »
ja s tim u i 30 ani u i20 taky nemam problém.
odeslano z telefonu
Naposledy upravil(a) bony dne 14 srp 2017, 09:14, celkem upraveno 1 x.
Gunmaker
Příspěvek od Gunmaker »
Axel.Foley píše:U manuálu - zkuste v kopečku normálně zařadit, vyvinout trochu víc tlaku na brzdový pedál a pak přešlápnout na plynový pedál.
Můžeš objasnit co znamená že tucson drží líp?
BYLO:Peugeot 309 1.4i (1992), Renault R5 1.3 (1990), VW Passat 1.9TD (1991), Fabia combi 1.4mpi (2001), SMC Jumbo R5 (2014)
JE:VW Passat B7 2.0TDi (2011), CFmoto 510RX (2015), Hyundai I30cw 1.6GDi (2016), Honda Transalp XL650V (2003)
Gunmaker: Měl jsem možnost chvíli jezdit s i30 II po stejných cestách jak teď s Tucsonem. Tam, kde i30 II při stání v kopečku couvla, Tuky ne. Navíc se mi stalo, že po najetí do kopce Tuky sepnul brzdy a bez zařazení zpátečky nešlo autem couvnout. U obou aut je tato funkce evidentně jinak naladěná.
snike
Příspěvek od snike »
@Axel.Foley: ... mam stejnou zkusenost u Ceeda II. a Sportage IV. ;) ... pokud se do 2 sekund nerozjedes, tak se brzdy uvolni :)
andreus
Příspěvek od andreus »
i20 62kw 2016
U mna funguje asistent len v naozaj prudkom kopci povedal by som ze tak od 10% sklonu, ked som to skusal na 21% sklone zareagoval kazdy jeden krat, ci uz pri cuvani alebo pri jazde dopredu.
Freddy
Příspěvek od Freddy »
Ahoj. já mám i30 II SW a asistent mi chodí pěkně. a pravda - bez zařazené zpátečky si do garáže na volno necouvnu. Brzdy to nepustí z kopce dozadu, což jsem s Peug.306 nebyl zvyklý. Nakolik to musí být ale nakloněné zatím "přečtené" nemám ale do garáže mám docela pozvolný sjezd, žádnej pešung to nejni.
F
Freddy
JAWA 555 Pařez
Š 100 LS
VAZ - Žiguli 1300
Š 105
Renault 21 Nevada kombi
Peugeot 306 SW
i 30 Hyundai kombi GDI 1,6
copper5252
Příspěvek od copper5252 »
tak to tu ožívíme ,, :)
i20 active taky najk divně nastaveny asistent rozjezdu do kopce, tam kde I30 "drží" tak I20 "nedrží" , na I20 active mně funguje až od hodně prudkého kopce ,
to že některým autum funguje až od většího sklonu asisten rozjezdu do kopce, snad bude podle mněsíce výroby nebo co, nebo mám smulu na špatné kusy, nebo taky zrovna jakou mněl dělnas v tovarně náladu :roll: :roll: :roll:
je fakt že některá auta drží hezky kde maji, jíné zase jednou tak a jedou zase jinak :(
problem je ten že Hu neuvadí přesně podminky při jakých asisten má fungovat :(
ps kdybch mně manual tak bych se mrknul :)
Naposledy upravil(a) copper5252 dne 23 kvě 2018, 22:14, celkem upraveno 2 x.
I20 Active T-GDI 88kw 2016
Absolutně nerozumím řeči tvého kmene... :shock: :roll: #-o [-o<
6,6l/100km
Aktuálně 65300 km
copper: Co píše manuál?
shawt
Pise ze manual nema...uprimne me na me i30 taky tato funkce nevyhovuje.
Zpět na „i20 2015- Ostatní“
