Hyundai Elantra vymena zarovek v panelu a hlavnich svetlech
PremekC
Příspěvek od PremekC »
Prosim o navod jak se dostat k nesviticim zarovickam na palubni desce abych nemusel potupne (jako inzenyr elektro) do servisu s takovou banalitou.
Jako odmenu predem prozradim, jak vymenit zarovky v hlavnich svetlometech a nezblaznit se: Po zoufalych pokusech se dostat rukou zezadu do praveho svetlometu a po vymontovani plastoveho krytu a baterie u leveho svetlometu jsem zjistil, ze povolenim 2 sroubu, ktere drzi svetlomet nahore a tretiho sroubu dole, tam je treba trubkovy klic, vytahnete svetlomet dopredu, pripadne odpojite konektory a svetlomet si polozite a v klidu muzete vymenit zarovku. To lze udelat i na ulici.
PremekC
Felotron
Příspěvek od Felotron »
Zkus se mrknout na www.hmaservice.com - tam by navod mohl byt...
Pripadne se mrkni na toto vlakno: https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?t=2758
i30 PDe fastback 1.5 DCT
ELANTRA XD 1.6 2006
dříve:
Tucson TLe 1.6 Crdi 2019
Santa Fe DM 2.2AT 2015
i30CW GDH 2016 1.6 Crdi
i30 FD 2.0i 2011
Accent LC
Felicia 1.3
Topek2
Příspěvek od Topek2 »
anebo tady,je tam popis jak na to a pár rad navíc :wink: good luck
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?t=2064
LANTRA 1.8-beast in korea 25*5*10 + --odpočívej v pokoji
PremekC
pristrojovy panel
Diky za rady, zkusim to, PremekC
PremekC
Výměna žárovek v přístojovém panelu v Elantře
Povolit 2 šrouby plastoveho krytu nad hlavním panelem, vyndat popelnik a povolit 2 šrouby pod ním, postupně vytrhávat plastový kryt, drží na zobáčcích. Vlevo k tlačítkům (poloha svetel a mlhovka) vedou 4 konektory. klidně je odpojte, nejdou zaměnit. Kryt povytahnout, ani jsem neodpojil radio a máte přístup k panelu hlavních budíků. Drží na 4 šroubech, povolte je a panel povysuňte. Zezadu shora jsou 3 konektory, klidně je odpojte, je tam málo místa ale jsou různé a nedají se prohodit. Zezadu desky najdete objímky bezpaticových žárovek, velké jsou 5W na osvětlení a menší do kontrolek. Tady není problém, dají se koupit u pump kolem 10 Kč.
Panel topení vpravo dole je opět na 4 šroubech, vyndat a odpojit konektory, opět nejdou zaměnit. jsou tam 3 žárovky v bajonetové umělohmotné patici, otočte je šroubovákem a vyklepněte. Ty asi neseženete, já jsem tam přímo napájel na tišťák žarovičku s drátovýma vývodema z hlavniho panelu, nebo ji napájejte do patice, z které jste vytrhli starou zarovku.
Osvetleni tlacitek vlevo (např. mlhové světlo) je vetsi problem, dají se vysunout povolením zobáčků, pak rozeberte, ovladac polohy svetel jde rozebrat take vysunutim dopredu z korpusu, ale žárovičky ve speciálních paticích se téměř neseženou, tak je třeba koupit miniaturní žárovičky s drátovými vývody a ty do těch patic vsunout a vývody namotat jako ty staré.
A pak to zase slozit!
2002-XI.2012 Elantra 1.6
XI.2012 Hyundai i30 1.6 GDI kombi
Zpět na „Technická Sekce“
