modry dym hned po nastartovani - studeny start
Motorové součásti, spojka, provozní kapaliny
10martin11
Příspěvek od 10martin11 »
pri nastartovani,ked je motor studeny mi auto dymi modro,kudol modreho dymu,cim to moze byt? dakujem
Chasnik
Re: modry dym hned po nastartovani - studeny start
Příspěvek od Chasnik »
Modrý dým je většinou známka spalování oleje. Co máš za motor?
10martin11
hyundai accent 1.5crdi 81kw
Chasnik
Nemáš teď vyšší spotřebu oleje a hlídáš jeho hladinu?
10martin11
zatial son nezbadal ubudanie oleja no modry dym som stale nemal,nezda sa mi to
Chasnik
Když auto čoudí modře, tak to většinou bere olej. Otázka je, jestli jenom za studena, nebo i při zahřátém motoru, např. při akceleraci. Na dálku se to říct přesně nedá, ale nejčastěji to znamená propouštění oleje turbem nebo netěsnící pístní kroužky.
10martin11
zatial co som sledoval tak to je len za studena hned pri prvom starte. DNes somskusil nastartovat,vysiel kudol modreho dymu,asi po dvoch ,inutach som vypol motor,nastartoval som znova a dym nesiel
slabostka
Příspěvek od slabostka »
Ten olej asi stecie okolo tesneni ventilov ked motor stoji a po starte zhori...na modro... Vekom tiue gufera zatvrdnu a netesnia dobre.... Modry dym je olej nic ine....
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
A žhavící svíčky jsi měnil naposled kdy?
6,9l/100km
Aktuálně 76650 km
10martin11
sviecky som minimalne 80000 km urcite nemenil
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
že se ti zakouří po startu z výfuku můžou být opravdu žhavící svíčky, ale i celkové opotřebení motoru a těsnění ventilů...... zkusil bych nejdřív ty svíčky, tam ještě budou ty normální na 12V tak je vyzkoušej tak, že odpojíš ten pásek napájení a pak si vezmeš +12V z baterky nějaký izolovaný drát nejlépe ještě přes nějakou 30A pojistku a ťukneš s na tu špičku žhavící svíčky jak byl zapojen ten napájecí pásek. Pokud to zajiskří je velmi pravděpodobné že je svíčka OK pokud ne je mrtvá :wink:
10martin11
co presne mam rozumiet ze celkove opotrebenie motora?co vsetko to moze byt? je to opraviteln alebo je motor KO ?
Chasnik
To se takhle přece nedá určit. Ještě jsi nezjistil příčinu a už se ptáš, jestli je to opravitelné. Vyměnit gufera u ventilů jde, vyměnit pístní kroužky taky, stejně jako žhavicí svíčky. Turbo lze repasovat - i když, pokud to sviní z výfuku jenom za studena, tak to turbem asi nebude.
Otázkou taky je, jak je auto staré, jaká je jeho hodnota s porovnáním s cenou případné opravy. Každopádně přetěsnění ventilů, pokud je to tím, není závratná investice.
Hlavně je potřeba zjistit, kde je problém. Vodítko nejpravděpodobnějších příčin máš, teď už je to dost na tobě.
10martin11
zacnem svieckami, ze je motor opotrebovany po 200000 ma zaskocilo,kedze sz benzinaky aj ine diesle a maju okolo 500000
Chasnik
Ale ty motory, co mají půl milionu, taky nebyly bez údržby. Nemalujme čerta na zeď, některé opravy nemusí být drahé...
Zpět na „New Accent - Motor a převodovka“
