Matice?
Matice?
Zdravim
, jak je to s maticema ke kolům, které dodává hyundai k plecháčům. Jdou použít na alu disky, například dezent td ?
- IMG_84.jpg (47.47 KiB) Zobrazeno 4096 x
Škoda Felicia - 1.6i, teď Hyundai i20 (GB) - 1.1 crdi
Re: Matice?
Odpovím z jiné strany: u dobrého prodejce litých kol jsou matice součástí dodávky.
Probíralo se to tady několikrát: https://www.hyundaiclub.net/search.php? ... mit=Hledat
Matice?
Mam zkusenost s prvni generaci Ceeda. Tam matice na plechace a elektrony Dezent nesedi. Dalsi zkusenost mam s koly na Opel. Tam original alu kola a plechace maji stejny matice. Jak to ma ted Hyundai netusim, mam dve sady alu. Ale jak rikal kolega, dobry prodejce dava srouby ke kolum.
Re: Matice?
To záleží jaké sedlo je udělané na alu kolech. (Měl by zdělit prodejce kol, případně dodat matice pokud nesedí.)
Pasovat to může a nemusí.
Re: Matice?
Je to jak píšeš, Al kola mají obvykle jiný úhel sedla na šroubu (matce). Dotáhnout se to dá, ale hrozí povolení . Dokonce se má dotahovat Al kolo na 2x, po nasazení a po první jízdě.soban píše:To záleží jaké sedlo je udělané na alu kolech. (Měl by zdělit prodejce kol, případně dodat matice pokud nesedí.)
I20 White 2015
Re: Matice?
Díky za názory, opět se člověk ptá na něco konkrétně a dostane plno obecných rad.
Tak nějak jsem z toho usoudil, že pokud budou odpovídat tomu, že disky vyžadují matice se skosením, tak použít půjdou ty co mám na obrázku (pokud ovšem projdou dírou a nebude vadit ten rantl co je u těch matic, aby držel plastový poklice).
Re: Matice?
Řeknu ti to ještě jinak: u první generace i30 originál matice do disku Borbet nepasovaly
Měl jsem dvě sady alu, origo
na zimu a Borbet na léto. V zimě jsem měl na autě matice
, v létě matice dodané spolu s koly Borbet. Takže bych neřešil, zda origo matice pasují, spíš to, zda součástí dodávky kol budou i matice.
Re: Matice?
Na tvou otázku jsi dostal rozumné odpovědi, nemyslím si že bys dostal nějakou obecnou radudarryl píše:Díky za názory, opět se člověk ptá na něco konkrétně a dostane plno obecných rad.![]()
Vem matku a přilož ji do díry v AL disku a uvidíš sám, jestli pasuje matka nebo nebo ne. Pokud přitahuje jen hranou, je to špatně, pokud propadnou tak taky špatně, Pokud sedí úhel matky a disku, máš vyhráno. Dobrý prodejce ti prodá správné matky ke správnému disku, těch pár korun už přežiješ ne?
Tady to máš i s obrázkem:
http://www.aluapneu.cz/webpage/dosedaci ... bu-a-matic
I20 White 2015
Re: Matice?
Tak konkrétně ty matice co jsem dostal origo od
k plechům mi při zkoušce v obchodě na alu Dezent td pasujou v pohodě.
Takže tyhle matice lze použít do alu, ale samozřejmě (jak píše Honzino) musejí mít správný typ dosedu, což tyhle mají kuželový tvar stejně jako ty litáky co si asi koupím a samozřejmě k nim matice standardně nedodávají zdarma.
Re: Matice?
Mne matice sedia OK po prezutí z AL diskov 16" na plecháče 15". Originálna uzavretá matica je M12x1,5 x 26 mm hĺbka vnútorného závitu/ kužeľová dosadacia plocha.
Hyundai i20 1,2 GB 62 kw 10/2017.
Re: Matice?
Matice se dělávaly s dosedací plochou ve tvaru kužele, nebo koule. Jaká je ovšem praxe nyní, nevím. Každopádně k novým diskům by matky měli být dodány.
Podívej sem : http://www.kolovesrouby.cz/kolovesrouby ... ove-matice
