volnoběh motoru G4GC
Nazdar příznivci značky,prosím o radu.Tucson 2008,benzin 2.0 dohc,typ motoru g4gc-začal chcípat při volnoběhu,vyřadím,zaškube se a je hotovo.Nastartovat jde až tak po 15 sec.Nad 1500-2000 ot jde jako brus,nádhera.Žádná hadička není prasklá aby přisával,vyměnil jsem první lambdu,zkontroloval rozvody a nic.Check se párkrát rozsvítil,zase zhasl,teď svítí pořád.Než budu nucen jet do servisu (většinou špatná zkušenost,jak různě čtu a slyším),ptám se,jestli jste se s tím problémem někdo nesešel.Dík za rady,tofra
Re: volnoběh motoru G4GC
Napadá ma zanesena skrtiaca klapka tu si kontroloval? Ostatní užívatelia budú mať možno inú skúsenosť.
SEAT Leon ST Xcellence 1.4 TSI Pirineos Grey
Hyundai i30 9/2k12 GDI + Blue interior, Phantom black - sold
Cordoba 6L 1.4 2k4 Zlatá+ Eibach Seat Sport - sold
První co bych udělal, je pročistit škrtící klapku, a váhu vzduchu (tam jsem použil jen sprej k tomu určený), pak výměna vzduchového filtru a kontrola těsnosti nasávání vzduchu. Po vyčištění odpojit baterii, aby se vymazaly hodnoty z řídící jednotky. Po nastartování bude mít motor tendenci chcípat a škubat, po nějaké chvíli se to ustálí a po ujetí cca 500km, budou načteny správná data, tedy měly by. Pokud tam není ještě jiný problém. Ještě bych vyměnil svíčky, pokud nebyly měněny. Já se takto zbavil rozsvěcování kontrolky check engine. I když já ještě s tím i vyměnil olej a olejový filtr. Takže vše bylo vyčištěno a vyměněno a jede vše jak má.
A samozřejmostí je pro mne přidávání do benzínu SUPERVIF ADITIV BENZIN.
http://www.vif.cz/files/images/novinky/ ... u_2015.pdf
Hjú i40 sedan 2016, 2.0 121kW Premium Sleek Silver
Hjú Tucson 2.0CVVT 4WD LPG 2007
- rudolf.tomka
https://www.autodoc.cz/autodily/volnobe ... /18207-2-0 odporúčam skontrolovať a prečistiť ...
- idle_air_control.jpg (246.86 KiB) Zobrazeno 2080 x
KIA SOUL 1,6 CVVT tomato red
Máš pravdu, na ten jsem zapomněl, ten jsem také čistil, byl zanesený fest.rudolf.tomka píše:https://www.autodoc.cz/autodily/volnobe ... /18207-2-0 odporúčam skontrolovať a prečistiť ...
