Zhodnotenie po 220 000km
Moderátoři: vipe, Moderátoři
slabostka
Příspěvek od slabostka »
Po tomto najazde prisla prva vacsia oprava podvozku - vybite capy....pri demontazi sa ukazala slabina - napravnica ktora v jednom mieste vyrazne zhrdzavena s nutnostou vymeny.... Inak auto ma odolne mechanicke diely problem je v tej korozii. Na nasom chytili zadne lemy, piate dvere a miesto anteny.... Beriem to tak ze po tom najazde v podstate odzilo naco bolo stavane ale poservisujeme podvozok,brzdy a dufam ze este nieco da....
Este sa menili vzadu tlmice. Inak klasika rozvody a remene, filtre....lambda sa neda vytocit tak ostava do smrti.
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
Re: Zhodnotenie po 220 000km
Přeji šťastných a spokojených dalších alespoň 220 tisíc :D
slabostka
Tak som to trošku "pokazil" - odišla prevodovka, po úvahe som sa rozhodol kúpiť celú z málo jazdeného auta miesto opravy. Snaď sa auto rozhýbe a niečo ešte pojazdí keď sa teraz investovalo...
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
:shock:
Co se stalo? Jen tak, zničeho nic?
slabostka
Najprv šla horšie zaradiť hlavne 3 pri istých otáčkach a po čase už to začalo aj vyskakovať resp. to tam nejde vôbec zaradiť.... škoda... dúfam že tá čo som kúpil bude OK , mala by mať cca 90 000km... keby to auto malo len o chlp lepšiu antikor ochranu povedal by som top malé auto.... ale čo chcem, bolo to najlacnejšie auto s abs, klimou a dvoma airbagmi v roku 2006 čo som vedel kúpiť. To bola iná doba...
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
Zbyněk Hanáček
Příspěvek od Zbyněk Hanáček »
Pěkný raport =D> Tohle o Seatu Ibize 1.4 2009 r.v. co jsme doma měli jako druhé auto říci nemůžu, jak vidím, zlatý Getzík.
Škoda 100 (1994-1999)
miso_rw
Příspěvek od miso_rw »
mal som 1.4 55kw Cordobu 2004 s 219 t km ked som ju predával a na tom aute nebol problém ! raz praskol spojkový valček inak bez chyby a problémov. aké si mal problémy s ibizou ?
SEAT Leon ST Xcellence 1.4 TSI Pirineos Grey
Hyundai i30 9/2k12 GDI + Blue interior, Phantom black - sold
Cordoba 6L 1.4 2k4 Zlatá+ Eibach Seat Sport - sold
Zbyněk Hanáček
Miško, nebudeme přeci hnojit Slabostkovi vlákno na Getzíka nějakým xindlwágenem :) Neptej se, seznam poruch je hodně dlouhý.
slabostka
Ked zratam co som menil teda napravnica a nova prevodovka tak to bude urcite daleko menej ako bol cenovy rozdiel ibiza vs getz. Takze ja to beriem stale ze autouz odsluzilo, triedu b mam tak ze do 250 000km a potom do srotu. To je moj pohlad.... Co musim pochvalit je motor na to ako sa s nim jazdilo bez problemu, olej stale neberie.... Negativum jasne ze hrdza. Getza stareho aj s malo km by som nebral.
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
U Getze hodně záleželo na místě výroby. Auta před faceliftem byla vyrobená v Koreji a podle mých zkušeností měly se rzí méně problémů než auta po faceliftu vyrobená v Indii.
slabostka
Neviem videl som vcera predfacelit a lemy vzadu obojstranne prehnite...totalne...
Inak auto hotove, plus sa vymenila aj spojka takze celkom zgeneralkovane auto...brzdy,podvozok,spojka,prevodovka... Celkom dobre je ze aut na diely je dost da sa vybrat a ceny prijatelne. Prevodovka bola za 150e co nieje zadarmo ale prijatelne. Mechanik to mal za den hotove.
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
aldakutil
Příspěvek od aldakutil »
......."Neviem videl som vcera predfacelit a lemy vzadu obojstranne prehnite...totalne..." .......já měl na levém zadním podběhu taky náznak koroze. Jen puchýřek. Vybrousil jsem ho ošetřil Dinitrolem na korozi, tmel, surf a barva. Navíc jsem tehdy stříknul dutiny a co šlo i do zadních podběhů. A nejvíc pomohlo natáhnout do spoje plechů (zevnitř podběhu) polyuretanový tmel. Tak aby se mezi plechy nedostávala voda se solí. Od tý doby se mi koroze zastavila.
Getz 1,3 60kw limited edition (2003)
slabostka
Nakoniec sme zistili ze prevodovka bola OK a roztrhlo- natrhlo sa jedno lanko tiahla preto blblo radenie. Spojka ale potrebovala surne vymenit. V rodine dalsi getz rovnako spojka po 205000km koniec...takze tiahla,spojka,napravnica. Myslim ze celkom slusne vydrzalo..... Inak prevodovka sa bez pripravkov otvara problematicky,ale nie som mechanik ze....
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
alvin
Příspěvek od alvin »
Veľmi krásna bilancia, ja mám "jednotkový", teda pred faceliftom,ako ho ja volám podľa prednej masky "Urazený" :P :P :P :D , ,r.v.2004. Ten po facelifte, dvojkový,volám zas "Usmiaty",zas podľa prednej masky :D :D
Ten lem na zadnom blatníku kvitne už mňa, dcéra má taký istý,ako ja,2003, jej už na oboch stranách, Spojka povedala zbohom po 107 000 km, ale tá padla za obeť jednak,tomu,že sa 4 roky s ním chodilo na záhradu, kde sa šlo cca 1 km po skôr neceste,než ceste, zrejme dosť cez spojku, jednak dcéra sa na ňou učila jazdiť :D . inak na to auto nedám dopustiť, len bežné veci sa vyskytli. Mal som predtým aj Ibizu(r.v.1996),tiež plná spokojnosť,ale Getz v porovnaní s Ibizou by som povedal, oveľa viac muziky za menej peňazí. V čase kúpy bol 5 dveorvý Getz 1.1i (stredný supeň výbavy) , za rovnakú cenu ako 3-dverová Ibiza len v základnej výbave.
Je fajn vidět a slyšet, že i po tolika letech jsi spokojen. Lemy necháš opravit a pár tisíc km to auto ještě udělá.
Zpět na „GETZ“
