No prave,
nevsiml som si, kam ma ten siroky "zobak" smerovat. Na prvy pohlad sa zda, ze smerom dole, ale do objimky to nezapadne. Skusil som ziarovku pootaca, ale nepodarilo sa mi najst polohu, v ktorej by zapadla na miesto.
Nepamatas, na ktoru strane (pri pohlade na reflektor od prednej masky) ma ten zobak trcat ?
Pristup je tam naozaj blby a navyse sa tam neda poriadne ani pozriet
Audi A4 limuzina, automat, Briliant Black
Ex-Hyundai Elantra 1.6I 6M/T STYLE, Phantom Black, 2012, zdedil ju muoj avatar
Ex-Lanos SX sedan, 1998, 1.6/16V, ma uz noveho majitela
Ex-Skoda 100, 1974, nech je jej magnet na srotovisku lahky
To bohužel taky nevím, vidět tam není a pořád se tam plete ten kovový držák, co tam pak drží tu žárovku. Já s tím tak dlouho točil, až tam zapadla.
Peugeot 306 r.v. 1996
VW Golf I r.v. 1979
VW Golf I r.v. 1979
IX20 to má taky tak nějak na h**** s místem, mě se osvědčilo použití malého zrcátka.
Dnes tu prsi, nemam chut zmoknut. Zatial to svieti.
Skusim odfotit objimku mobilom, aby som videl, ako tam tu ziarovku dat.
Pastnem to potom aj tu.
sarin007 - ten kovovy kus zohybaneho druotu tam naozaj prekaza
Ahoj,
chcem sa spytat ci nahodou niekto z Vas neriesil podobny "zaujimavy" problem s Elou.(mozno aj iny model hyundai)
Asi tak pred mesiacom, pri dlhsej ceste mimo mesto som si chcel zapnut tempomat,no po stlaceni tlacidla na volante ON/OFF sa nic nedialo....(predtym to fungovalo ok kedykolvek,ked som to potreboval).
Bol som na diagnostike,kde vyhodilo ako chybu snimac spojky,chyba sa vymazala, tempomat sa uz aktivovat dal,rozisli sme sa s tym,ze ak sa chyba znovu objavi,objedna sa ten snimac a vymeni sa...
Fungovalo to asi tak pol dna (sem tam pri jazde som si overoval ci sa da tempomat aktivovat).Tak sa ten snimac objednal a vcera aj vymenil...potesil som sa,ze uz je to ok,ale fungovalo to znova iba asi tak pol dna....ked som isiel poobede po manzelku z prace,tak som jej chcel ukazat,ze uz to funguje a ono to uz neslo znova aktivovat...
Takze chyba bude asi niekde inde ako v tom snimaci...(asi som ho menil uplne zbytocne).
Neriesili ste to nahodou niekto?Nerad by som isiel stylom pokus -omyl a menil tam dalsie veci, ktore su mozno tiez ok,tak budem rad za kazdu dobru radu .
Nie je to ziadna "tragedia" ,no na taku letnu dovcu by bolo super aby som ten tempomat mohol vyuzit...
Hyundai Elantra 2011 1.6 Style ,biela
Ex-Chevrolet Cruze 2011,1.8 LS plus,strieborná metalíza
Ex-Hyundai Elantra 2001 2.0 i GLS,zlatá metalíza
Ex-Hyundai Accent 1996 1.5 12 V GLS,tmavozelená metalíza
Ex-Hyundai Pony 1993 1.5 GLS,tmavomodrá metalíza
pred aktivovanim tempomatu si aspon raz zatlacil brzdu? je to jedna z podmienok pri autach s manualom...
seat tarraco 1.4 ehybrid xcellence
kody: Stejný problém se objevil u i30. Příčina: vadný brzdový spínač. Pomohla výměna. Krátkodobým řešením je zastavit, vypnout motor a znovu nastartovat.
Zobacik ma byt hore.vado píše:Dnes tu prsi, nemam chut zmoknut. Zatial to svieti.
Hyundai Elantra 1.6 Phantom Black 2013
Hyundai Accent 1.4 Elegance 2007
Vdaka za info. Dnes uz neprsi ani nesnezi, vyskusam
Vado
edit:
@JuloKE
Este raz dakujem za pomoc. H7 zapadla hned a bez problemov. Predtym som sa ju tam snazil dostat presne naopak, zobakom dole
Este mi ostava vymenit denne svetlo.
Neviete niekto, aka je tam ziarovka ? V navode na auto som to nenesiel (tam je uvedena len predna hmlovka).
Nechce sa mi lahnut pod auto, vybrat DRL ziarovku a potom zistit, ze nemam nahradnu.
Vado
edit:
@JuloKE
Ten zobáček si zkusím zapamatovat, že má být nahoru
V denních jsou běžné W16W, nechával jsem měnit asi před 3 týdny. Vyměnil jsem rovnou obě, protože si myslim, že mají podobnou životnost a nechtělo by se mi jezdit do servisu znovu (vzhledem k blbýmu přístupu jsem raději zajel do servisu, tam to měli za 15 minut, já bych se s tim mořil hodinu i víc). Obě žárovky byly zevnitř celý chromový, po výměně sám technik říkal, že teď to svítí o mnoho víc. No nedivil jsem se, když jsem ty žárovky viděl Takže doporučuju vyměnit raději obě, cena je v řádech desetikorun.
VW Golf I r.v. 1979
VW Golf I r.v. 1979
Axel:
vdaka za tip skusim to dat pozriet...kratkodobe riesenie nepomaha....ci stlacim brzdu,spojku,ci vypnem motor a znova nastartujem..tlacidlom na volante tempomat aktivovat nejde...
kody26: Hlavně, aby to pomohlo.
Tak mám konečně přezuto a do toho krásné překvapení po umytí (náš pes se v noci snažil něco najít pod kapotou asi kuna byl nakousnutý kabel od houkačky, tím pádem mám okousanou kapotu a poškrábaný nárazník+ blatníky)
Sarin: omlouvám se, že jsem si pořídil stejné disky, ale nešlo odolat
- 29745817_1946023772075689_334594480_n.jpg (166.97 KiB) Zobrazeno 4277 x
ela
- fotka.jpg (55.48 KiB) Zobrazeno 4277 x
- fotka (1).jpg (53.51 KiB) Zobrazeno 4276 x
