Automatické odemčení dveří.
Casey27
Příspěvek od Casey27 »
Zdravím, mám dotaz ohledně automatického odemčení dveří. Všechny dveře se automaticky uzamknou po rozjetí na určitou rychlost.... to je OK .... mám tak nastaveno. Na odemčení jsou dvě možnosti.... buď po vytažení klíčku.... což funguje ok a odemkne všechny dveře a nebo po otevření dveří řidiče. Pokud si to nastavím a přesně cituji popis " po otevření dveří řidiče se všechny dveře odemknou", tak to funguje OK jen v případě, že otevře dveře první řidič. Jestliže otevře dveře první spolujezdec a teprve potom řidič, tak zadní dveře zůstanou zamčené. Chápu, že se zadní neodemknou po otevření spolujezdcových, ale neměly by se odemknout následně po otevření řidičových? Přijde mi to dost nelogické a nepraktické.... přišel jsem na to náhodou, když jsem zastavil.... spolujezdec vystoupil první a já otevřel dveře až po něm. Pak jsem si chtěl vzít bundu na zadních sedačkách a oboje zadní dveře zamčené a zvenku je neotevřete. Jak se to chová u vás..... je to ok nebo chyba? Díky.
Ruska.ruleta
Re: Automatické odemčení dveří.
Příspěvek od Ruska.ruleta »
U prvni verze vzdy ridic vsechny dvere.
At se dari.
RR
:hyu: i30cw CRDi 85 kW
:hyu: i30 MPI
Casey27
RR: Díky..... to by mělo logiku. Takhle abych spolujezdci udělal školení, že řidič je pán a otvírá první :mrgreen: Počkám ještě na info někoho se třetí generací, ale předpokládám, že to u mě není OK.
vencca
Příspěvek od vencca »
U mě se chová také stejně podivně. Jakmile neotevře dveře první řidič, tak smůla... dost mě to vytáčí :evil:
i30 PDe 1,4 T-GDi 103 kW BoC Club Polar White
i30 II 1.4 TRIKOLOR + Paket Komfort Cool Red prodáno
i20 1.4 Comfort Electric red prodáno
Crab
Příspěvek od Crab »
Mam stejny poznatek, tak jsem to vratil zpet na vyjmuti klicku, nebo holt musim odemknout manualne pomoci tlacitka.
P.S. A jeste si vyzkousej manualni odemykani a zamykani auta. Taky jsem cekal, ze klicek odemkne a zamkne auto jako central. Respektive, odemknouit to jde cele, ale pak uz to jen klickem cele nezamknes. Takze nejde ti dalka, sedis v aute, tlacitkem zamknes auto, klickou si otevres svoje dvere a pak az jde auto zamknout :-).
Casey27
Díky pánové..... to jste mě nepotěšili... takže "vlastnost".... kdo tohle vymyslel ](*,)
Crab: Vyzkouším. Nejde ti dálka a pokud to odemčení nemáš na klíček, ale na dveře, tak sedíš v autě, zamkneš tlačítkem a klikou zase vše odemčeš. Takže jdeš do nastavení... přepneš na vyjmutí klíčku a pak teprve provedeš tebou popsané :mrgreen: Začínám se bavit.... takový ježek v kleci =D>
HaZdenek
Příspěvek od HaZdenek »
Zdravím tě kolego s i30 III.
Přečetl jsem si tvůj komentář s nepochopitelným chováním centrálního zamykání tedy automatickým odemykáním po zastavení vozidla a to podle nastavení, buď po vyjmutí klíčku nebo po otevření dveří řidiče.Moje i30 III to dělá stejně. A aby toho nebylo málo, je zde další nepochopitelné chování centrálu při použití mechanického klíčku. Přečti si můj příspěvek : Téma elektronika - centrální zamykání i30 III. Použij mechanický klíček při odemykání a zamykání a to uvidíš další zmatek co se ti bude odemykat a hlavně kromě dveří řidiče nic dalšího nezamkneš!!!!!! A na to jsem přišel náhodou. A pak to porovnej s návodem str. 3.11.
Už jsem v této věci písemně a telefonicky kontaktoval mluvčího Hyundai p.Vaňka ( pvanek@hyundai-motor.cz), dále přímo na webových stránkách Hyundai Motor ČR na jejich emailu a pak školícího technika od hlavního distributora Hyundai pro ČR p.Kopeckého (kopecky.petr@hyundai.cz) Mám na ně i telefony,kdyby jsi chtěl........ Po několika měsících dělání mrtvých brouků a několika mých urgencích jsem obdržel diplomatické , alibistické a zmatečně bláboly o bezpečnostním vstupu do vozidla atd. Nabyl jsem přesvědčení, že soudruzi z Hyundae udělali někde chybu , totálně překombinovali systém centrálního zamykání, které se pak chová zmatečně a nelogicky a navíc to mají zcela lživě popsané v návodech.A k tomu ta reklama o nejlepším českém kombíku a předražené české tradici..... Jsem zvědav jestli se mi ještě ozve p. Kopecký jak slíbil, a pak při 1. garanční prohlídce budu požadovat uvedení stavu vozidla do souladu s návodem. Vyzýval jsem kolegy s i30 III aby vyzkoušeli svá auta , chování centrálu s mechanickým klíčkem ale asi je to všem jedno. Když tak dej vědět se svou zkušeností.
Ahoj Zdenek.
HaZdenek: Obávám se, že soudruzi z Koreje to plánovali nějak a nejen že překladatel návodu to zvrzal, ale i lidi na centrále v Práglu neví, jak to fungovat má.
Píšu to na základě vlastní zkušenosti manuál vs. realita ohledně jiné věci u Tucsona, kdy mi po písemném upozornění bylo slušně sděleno, že blbec jsem já... ačkoliv realita je jiná :!:
Crab
Příspěvek od Crab »
HaZdenek píše:Zdravím tě kolego s i30 III.
Ahoj Zdenek.
Coz o to, ja bych to klidne i resil, kdyby byl vyhled na nejaky vysledek. Nemam bohuzel tolik casu bojovat "za vyssi dobro" s minimalni sanci na realne reseni. Predpokladam, ze system je blbe udelany a pokud budou mit chut to resit, pak hura. Jenze ja se obavam, ze chut ani vule prilis v tomto pripade nebude. Budme v tomto realisti. Nezijeme v idealnim svete, no.
Ovsem, v tomto neni Hyundai sam, je spousta vyrobku, kde je nutne se ramcove prizpusobit a pokud to nejde, pak je jedina moznost vyrobek vratit.
System zamykani mne ovsem v pouzivani neomezuje tak, abych nemohl prihmourit oko s tim, ze toto maji proste blbe udelany. Pozitivni dojmy u mne prevladaji, proto jsem v tomto tolerantni.
Presto, klidne dotycnemu panovi napisu, aby nas bylo vic s zadosti o vysvetleni a radu, jak auto uzamknout mechanicky pomoci klicku cele, ze ... uvidime, co mi poradi :-).
gaaboy
Příspěvek od gaaboy »
Ahojte
Co mna stve je to, ze neumim stahnout vsechny okna najednou s klickem. Uzamknout/vytahnout to jde. #-o
V lete je to k nezaplaceni...kdyz auto vyvetras behem nekolik vterin.
i30 2017 family 1,4T-GDI Engine Red
To nejsi sám ](*,) ](*,) Naprosto nepochopitelná idiocie :oops:
Když to jde nahoru-proč to nejde dolů :shock: ](*,) :!: :!:
Strašně drahá záležitost v řídící jednotce doprogramovat jeden příkaz :roll:
A fakt to nejde zapnout ani z profi diagnostiky-prostě to tam vůbec není.
6,6l/100km
Aktuálně 65300 km
Gluck
Příspěvek od Gluck »
Tohle jsem zkoušel hned druhý den a byl jsem docela překvapený, že to nejde :oops: . Taky jsem byl zvyklí držet zamknutí a tím okýnka automaticky vyjeli, teď musím tlačítko držet než uplně vyjedou :(
Hyundai i30 Wagon III/1.4 T-GDI 103kW/7°DCT/Style/Adaptivní tempomat/Moon rock
Peugeot 207 ENVY - 1.4i - 54kW
Peugeot 207 - 1.4 VTi - 16V - 70kW
Peugeot 206 - 1.4i - 55kw
Kluci, buďte rádi alespoň za tohle, u Tucsona nelze okna dálkou ani zavřít :(
Tudy
Příspěvek od Tudy »
U Leona to samé, okna se zavřou úplně jen pokud člověk stále drží prst na ovladači, možná to ale bude z bezpečnostního důvodu. Otevírání jsem ještě nezkoušel. Také mě štvalo sklápění zrcátek - ovladač se musel zmáčknou 2x a pak ještě 5 sec držet. Tohle šlo naštěstí přeprogramovat, teď se mi sklápí po 1. stisknutí.
___________
i30 III 1.4 T-GDi 103 kW
Suzuki Swift 1,3 50 kW
Suzuki Wagon 1,3 56 kW
Škoda 120 L, LPG
R2-db269.cz
Příspěvek od R2-db269.cz »
U služebního VW Transporter mi jde samozřejmě i stáhnout ale taky se musí držet tlačítko na ovladači po celou domu stahování nebo zatahování. V létě si třeba nastavuji větrání když vím, že mám auto v dohledu. Ale stažení oken u i30 klíčkem je pro taky absolutně nepochopitelné. To je zase jednou fail.
Škoda Octavia 1.9 tdi 81kW
Škoda Favorit
Opel Vectra 2.0i
