předem se omlouvám, jestli už tu podobné téma je, ale nic jsem bohužel nenašel.
Dnes ráno mi auto při vyřazené rychlosti samo od sebe chcíplo na křižovatce a s obtížemi jsem jej dokázal znovu nastartovat. Po 500 metrech jsem zastavil na semaforech a od té doby auto nejede rychleji jak 10 km/h. Nevíte čím, by to mohlo být? Palubní počítač nic nehlásil a ani žádné kontrolky nesvítily.
Zkoušel jsem několikrát znovu nastartovat (bez problému), ale rychlost poříd max 10 km/h. A to jsem měl dnes jet na garančku
Mám i30 1.6 benzín (ten slabší Kw si nepamatuji) 2015
Díky
