Výměna oleje
Re: Výměna oleje
Dobrý olej je dobrá vec,ale základ je pravidelná výmena,hoc aj olejom bežnej kvality.
Re: Výměna oleje
Nedávno jsem učinil písemný dotaz na dva internetové prodejce olejů, zda jejich oleje splňují parametry uvedené na obalu. Ticho po pěšině ....
Re: Výměna oleje
A myslíš si, že když ti náhodou odpoví, bude jejích odpověď "Nesplňují" ?
Bývalá auta:
Renault Clio I 1.2 40kW 1995
Škoda 100 L 1974
Bývalá auta:
Škoda 100 L 1974
Re: Výměna oleje
Lepší je psát a nebo se dotazovat přímo výrobců a nebo hledat na jejich stránkách. Prodejci často ani nic neví, nebo mají zastaralé údaje.
Re: Výměna oleje
Vyděsily mne totiž ty články o mafiích, které pančují značkové oleje a pak je prodávají v originálních obalech. Proto bych asi do nového auta nekupoval olej z e-shopu.
Re: Výměna oleje
Proto je lepší kupovat méně známé značky, nebo ty znamejsi od oficiální distribuce a nebo přímo od výrobce. Tím snížís pripad falzifikatu na minimum.
Re: Výměna oleje
Od výroby je v benzínových motorov tento olej / Mobis/ Kia, Hyundai ( 05100-00441) , http://www.oil-club.ru/forum/topic/4827 ... 1-svezhee/ .
Podľa zloženia je skoro zhodný s olejom Total 5w-30 G310 / predpokladám , že ho vyrába dcérska spoločnosť Totalu v Ázií C- Oil. http://www.oil-club.ru/forum/uploads/mo ... 625536.jpg .Na etiketách oleja Total 5w-30 HKS G310 , čo som kúpil je Made In Korea.
Obidva oleje obsahujú veľmi vysoký podiel molybdénu a kalcia, čo som videl iba u olejov používaných na športové účely napr. Motul 300V, či Royal Purple.
Zdroj: Oil-club.ru
Zdroj: Oil-club.ru
- Total KHS G310.jpg (111.17 KiB) Zobrazeno 3680 x
- Mobis HKS.jpg (105.3 KiB) Zobrazeno 3680 x
Re: Výměna oleje
Servisy v ČR a SR lejú Shell AF 5w-30 A-5.
Zloženie pozrite v prílohe. Oproti Total G310 je Shell AF olej s nižším obsahom prísadových látok.
Shell AF má vyššiu čerpateľnosť pri veľmi nízkych teplotách (pod -20 st.). Rusi používajú Shell AF v zime a Total G310 v lete, menia po cca 10-15.000km, nie viac. Ak majú ročný nájazd kilometrov cca 30.000, tak to aj dobre vychádza a má to logiku.
- Shell AF 5w-30.jpg (89.75 KiB) Zobrazeno 3677 x
Re: Výměna oleje
Pletes se v jedine veci, do motoru vyrabenych v Ziline tzn. jak pro H tak pro Kiu se lije v tovarne Total G310, nekdy tusim od roku 2013 (to s olejem Mobis/ Kia, Hyundai ( 05100-00441) je tedy jiste jen u motoru z Koreje), je to primo od cloveka co dela na lince s motorama, pravidelne prispiva na Kia foru.
Kazdopadne tady se mi jen potvrzuje to, ze vim proc menim olej presne v "pulce" rocniho intervalu, jezdim 95% mesto, kratky trasy, rocne tak 15-16tkm, mam GDI takze = karbon = zavislej hlavne i na kvalite oleje, takze prvni rocni vymenu vzdy nechavam delat servisem mym donesenym Totalem G310 a druhou delam presne po pul roce sam. Zrovna minuly tyden sem takto menil, najezd byl za 6m. 7700km, do GDI se mi presne do 3/4 rysky vlezou rovny 3l oleje, takze vymena dohromady s filtrem za 680 Kc + vlastni cas
btw pokud by mel nekdo zajem o ten "orig." H / Kia olej maji ho napr. zde: https://jaknaauto.cz/Produkty/MOTOROVE- ... H-P610043/
Re: Výměna oleje
Aj Total predávaný v ČR aj SR je Made in Korea./Total , C-oil Korea/.
Kde to robia, kde plnia , ako prebieha distribúcia netuším.
Kupoval som Total G310 v damoslovakia............tiež Made In Korea.
Zvukový prejav motora je tichší, tlmenejší u Total G310 oproti Shell AF 5W-30.
- G310 Korea.jpg (98.39 KiB) Zobrazeno 3595 x
Re: Výměna oleje
já znám zase tento olej jako ten, co se dává do prvovýroby
http://www.eko-raj.cz/eshop/naplne-a-ka ... 03453.html
já osobně dal olej od Orlen a mám v plánu ho tam dát znova
HYUNDAI TUCSON 1.7 CRDi 85kW 8/2016 Czech Edition
HYUNDAI ACCENT 1.4i 71KW LPG 8/2008
Ford Focus 1.6 TDCi 80kW 11/2005 (prodáno)
Škoda Fabia 1.4i 50kW 8/2001 (prodáno)
Re: Výměna oleje
Pre diesel s filtrom pevných častíc OK olej. -C3
Re: Výměna oleje
je tam i A3 pro benzín
Re: Výměna oleje
kdyz myslislanzendorfer píše:já znám zase tento olej jako ten, co se dává do prvovýroby
Re: Výměna oleje
Ja mam v planu dat v lete Mobil 1 SF acea A3 0W40. Pokud mi to projde u dealera...podle navodu je to ok
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
