rozvody
motorol
Re: rozvody
Příspěvek od motorol »
Ano povinnost není, ale měnili je jednou a to jsem na to byl linej. U feldy jsem přišel, řekl svíčky na feldu a nějaký mi dali. U Megana byl na fóru seznam asi 8 druhu i s číslem, které jo a asi 3, které ne. No a tady se zatím řeší jestli a kdy je měnit. Příště to bude po zaruce tak vymenim sám a jen musím najít vhodne obyč svíčky.
Felicia 1,3
š105
Ruska.ruleta
Re: rozvody
Příspěvek od Ruska.ruleta »
Jednu vytocis a hned budes vedet co potrebujes :wink:
Jako ja.
At se dari.
RR
:hyu: i30cw CRDi 85 kW
:hyu: i30 MPI
slabostka
Re: rozvody
Příspěvek od slabostka »
Celkom som bol nachylny hyundaiu davat poklonu lebl getz drzi statocne ale aby sa retaz menila v intervale ako kedysi remen? To potom ma tam aky zmysel? Teda nezmysel? Inak doporucujem vymenit vsetky remene pohonu plus vodnu pumpu....
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
slabostka
Re: rozvody
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
dunco007
Re: rozvody
Příspěvek od dunco007 »
Som ďalší "šťastný" majiteľ hyundai a vítam sa medzi šťastlivcov ktorým preskočili rozvody. Auto po naštartovaní zdochýnalo a nedržalo otáčky, po napojení na diagnostiku servisák mi oznámil že preskočili rozvody a ja som len nechápavo pozeral že ako na reťazi preskočia rozvody - odpoveď - stáva sa...... pri 54 500 km!!!, r.v 01/2011 1,4 80 kw.
musim povedať že po výmene rozvodov auto ide tichšie
Hyundai i30 1.5 DPI Kombi 81kW 10/2021 -
Hyundai i30 1.4 CVVT HB 80kW 01/2011 - 09/2021
Pikacu86
Re: rozvody
Příspěvek od Pikacu86 »
dunco007 píše:Som ďalší "šťastný" majiteľ hyundai a vítam sa medzi šťastlivcov ktorým preskočili rozvody. Auto po naštartovaní zdochýnalo a nedržalo otáčky, po napojení na diagnostiku servisák mi oznámil že preskočili rozvody a ja som len nechápavo pozeral že ako na reťazi preskočia rozvody - odpoveď - stáva sa...... pri 54 500 km!!!, r.v 01/2011 1,4 80 kw.
Dúfam že ja nemám,vedel by si podrobnejšie opísať? Ja zapnem zapaľovanie,počkám 5sekund, naštartujem,2sekundy poklepe a zdochne,druhý krát chytí a pohoda....Nestáva sa to vždy,možno 1 tretina pripadu
1.6crdi 66kw 2010 dpf
Re: rozvody
Pikacu: Zkontrolovat rozvody, co nejdřív. A poslední příspěvek se necituje jednou, natož 2x :!:
tempest
Re: rozvody
Příspěvek od tempest »
Potkali se u Kolína.
dunco007
Re: rozvody
Pikacu86 píše:
To čo opisuješ ty že auto po 2 sekundách zdochne mi občas urobilo tiež a na druhýkrát naštartovalo v pohode - už vtedy som to mal asi nechať skontrolovať. Ale keď sa objavila moja závada tak auto stále zdochýnalo a to som skúšal viackrát štartovať a stále nič. V nízkych otáčkach to malo zvuk ako keby auto išlo na 3 valce, bez pridania plynu do otáčok to hneď zdochýnalo
strikenn1
Re: rozvody
Příspěvek od strikenn1 »
chtěl bych nechat udělat na své i30 2011 1,4 cw 80kW - najeto 195 000 km rozvody. Nikdy se zatím nedělaly. Našel jsem nějaké dvě sady, ale nevím kterou koupit zda tu dražší nebo tu levnější. Rozdíl je v tom že u té dražší je navíc VVT hub https://www.motora.cz/et-engineteam/RS0052.html. Bez je to tato sada https://www.motora.cz/et-engineteam/RS0 ... ypNr=33176. Kterou mám vzít? Je nutné vyměnit i ten VVT hub? Poradíte?
i30cw 1,4i (LPG BRC - nejezdím po zničení motoru). Výbava Classic+ESP; Crystal White; 1/2011. Najeto 195000 km (od 120000 km jen na benzín)
strikenn1
Re: rozvody
Je to skvělé fórum, kde se vždycky najde někdo do poradí. Díky.
Chasnik
Re: rozvody
Příspěvek od Chasnik »
Co se čílíš? Kolik tady komu platíš? :!:
Kolik myslíš, že tady je lidí, kteří měnili rozvody na 1.4 MPI a přitom sem chodí (téměř) každý den??
Trochu trpělivosti, třeba sem přijde někdo, kdo s tím má zkušenosti.
lumix
Re: rozvody
Příspěvek od lumix »
Já bych si taky ovšem zjistil, co by mě stála výměna v autorizovanem servisu a pak bych dumal co dál. My jsme s 1,4 najeli cca 130.000 km bez výměny a s olejem 5w40.
vena222
Re: rozvody
Příspěvek od vena222 »
Zdravím!
Budu preventivně měnit rozvody při 110000 km.
Zajímalo by mě zda v každé originální sadě je už ten inovovaný napinak jak se o něm tady někde psalo, nebo si ho musím vyžádat.
Oprava bude provedena v neautorizovaný servisu Bosch
Děkuji za odpověď
Nissan sunny 1,6 r.v.1992
mercadier
Re: rozvody
Příspěvek od mercadier »
Přesně kvůli tomu napínáku jsem to radši nechal dělat v hyundaii a ve finále mě to stalo míň peněz než co mi nabízeli ostatní servisy ať to zní neuvěřitelně je to tak
hyundai i30 (fd) 1,4cvvt
