olej a dpf
Návody - demontáže, opravy
I30 1.6CRDi
olej a dpf
Příspěvek od I30 1.6CRDi »
Čaute, neviem či sa to tu už niekde preberalo (nič som nenašiel),
ale zaujímalo by ma aký typ oleja ide do motoru a tiež do prevodovky na I30 CRDi 66kw r.v2009, pretože hladal som už všade a nikde to nemôžem násjť ](*,) ](*,)
a ešte by ma zaujímalo či toto auto má DPF/ FAP filter.
Ďakujem.
Re: olej a dpf
Typ oleje je uveden v návodu na použití. Případně na faktuře ze servisu.
Re: olej a dpf
DPF pravděpodobně nemá,pokud není z Německa a olej 5W40, to ještě byly motory a ne ty dnešní eko sračky :wink:
6,9l/100km
Aktuálně 76650 km
Chasnik
Re: olej a dpf
Příspěvek od Chasnik »
Pro skutečnou jistotu zavolej do servisu KIA a po nahlášení VIN by ti měli říct, jesti tam DPF je nebo není. Doporučený olej najdeš v manuálu na konci v tabulkách. Pokud je tam DPFko, tak použít oleje s nízkosirné oleje, tzv. "mid-SAPS" nebo "low-SAPS". Tyto oleje splňují specifikace ACEA C3 (C2 bych nebral, má sníženou viskozitu).
A jestli tam ten filtr není, tak je lepší použít oleje specifikace B4. Nemá cenu do motorů bez DPF dávat nízkosirná maziva. Složení, které omezuje zanášení DPF filtru má paradoxně horší mazivostní účinek, takže je zbytečně to cpát někam, kde to vyloženě není potřeba.
Zpět na „i30 Jak na to“
