Pribúdanie oleja
Re: Pribúdanie oleja
Pampa: A jak to jde udělat pořádně?
Nebo jinak?
No mna sa nepytaj, ja som ten papierik nevidel : - )))
Ale tiez rozmyslam ze na skusku nabuduce zapnem Sport rezim, aby auto slo vo vyssich otackach, uvidime ci to urobi nejaku zmenu.
Naposledy upravil(a) Pampa dne 15 říj 2018, 13:01, celkem upraveno 1 x.
I30, Scenic II, Megan II, Scenic I, Megan I, Leganza, Espero, Nexia, Tempra kombi, Escort kombi, Favorit kombi, Favorit, S 120, S 105, MB 1000
Změna nebude, zkoušel jsem při regeneraci zvýšit otáčky, ale pozorovatelnou změnu jsem nezaznamenal. 17 minut je v normě, já většinou regeneruju okolo 30 km a když vezmeš průměrnou rychlost 100 km/h, tak to tak vychází.
Jedině, když poskakuješ po městě a padá ti to do volnoběhu, tak se doba regenerace prodlužuje. Případně se nedokončí a další nastane dříve, pokud ty volnoběhové stavy nebo popojíždění blízko volnoběhu trvá příliš dlouho. Dokonce i zvyšování volnoběžných otáček při stání ŘJ neoblafne a po nějaké době regeneraci utne, i když není dokončená.
Uvidime, co nevyskusam neuvidim, takze vyskusam aj rege na Sport a potom skusim aj cely cyklus prejazdit na Sport a bude jasno. Takze si tempomat prelepim na nejaky cas leukoplastom aby ma to nezvadzalo : - )))
copper5252
Tak tedka jezdím jen dlouhé trasy 200 až 800 km +- ale ojel přibývá stejně jako když jsem jezdil krátoučké cesty , olej mám přesně na risce max (auto na rovině) za cca 2000 km oleje vyleze o 1mm (opraveno byl překlep ) nad max (motor jede jak má žadný problem klep klep klep na dřevo) takže už se pomalu začínám přiklánět k možnosti že za "přibývájíci olej" tedy za řezení oleje palivem mužou min tesně kroužky a větší vule kvuly honbě za nižším třením
I20 Active T-GDI 88kw 2016
Tak mám pocit že servis Hyundaie neumí měřit olej. Nebo jsem blbec já? Pokuď vím tak by se měrka oleje měla zarvat nadoraz a ne jen po první odpor před zasunutím měrky. Ten rozdíl dělá půlcentimetr a víc. No nechám si to o domluvený servis lehce odsát. Ale fakt si připadám jak trubka když vedle mě servismen naměří skoro pohodovou míru...
To je nějaká nová finta, jak oblbnout zákazníky
Měrku jsem na všech autech zasouval na doraz.
Dewxik: Zase nějaký "odborník"?
Na tohle velký pozor! Tipoval bych lajdáckou výměnu oleje, kdy stará náplň nebyla zcela vypuštěna a do motoru bylo tupě dolito množství odpovídající plnému objemu dle výrobce. Určitě si to nechej co nejdříve odsát, hrozí poškození katalyzátoru!tomasko247 píše:Zdravím, mám otázku, je možné aby po výmene oleja a prejdení cca 2500 km od výmeny, mi pribudol olej v motore. Dnes som kontroloval hladinu oleja a je cca 1 cm nad hornou ryskou. Mám Hyundai i30 2017 - CRDI 81 kW. Neviem či to nebolo už od výmeny preliate lebo som si to neskontroloval, ale ak nie viete mi s tým poradiť? Zajtra som nahlásený na diagnostiku + že ten olej prebytočný vysajú.
ďakujem za pomoc ak sa s tým niekto stretol
Edit: až teď jsem si všiml, že Ti to už odsáli. V tomhle já trpím paranoiu a po každé výměně oleje hned měřím, páč mi jednou v
___________
i30 III 1.4 T-GDi 103 kW
Suzuki Swift 1,3 50 kW
Suzuki Wagon 1,3 56 kW
Škoda 120 L, LPG
___________
Škoda 120 L, LPG
