Výměna chladící kapaliny
Zdravim, můžete mi prosím poradit, jak vyměnit chladící kapalinu u i30 1,6 CRDI 85kW? Jaký je postup?
Druhá otázka, je možno použít Sheron Antifreeze MAXI D?
Předem moc děkuji za informace
i30 1,6 crdi 10/2010
Re: Výměna chladící kapaliny
Stačí povolit kohout dole na chladiči a kapalina začne vytékat. Také jsem přešel na červenou chladící kapalinu, protože zelená nedokázala zabránit korozi v chladícím systému. Červená kapalina už to drží přes rok a zatím se zdá v pohodě. Hlavně vše několikrát vypláchnout.
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=83&t=32355
Hyundai i30 1.6 CRDi 85 kW 6st.
Renault Mégane 2.0 84 kW 1996
Škoda Favorit 135 43 kW 1993
Voči, ako si zistil , ze je tam korozia ?
godiamond , ked povolis srubu dole na chladici, treba dat dole aj veko z chladica a otvorit kurenie, aby vytiekla voda aj z kurenia.. Ja aj preplachujem pred naliatim novej kvapaliny.. pouzivam bud dazdovu alebo destilovanu vodu na preplach.
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
Celkem snadno. Změnila se barva kapaliny zásadním způsobem. Na fotce je vidět co tam bylo nalito a co jsem odsál. Toto vzniklo za 1/2 až 3/4 roku.
Hlavně auto přestalo topit. U vypuštěné kapaliny vznikla v kanystru na dně celkem slušná usazenina.
- Richard555
Tak Kia a japonské a korejské auta by měly dostat speciální antifreeze a to s označením KA např. zde:
https://www.autokelly.cz/Product/NA-KA-3/11492866 vzhledem k tomu že je výdrž kapaliny 10 let nebo 200000km koupil bych tuhle a neřešil někjaké laborování navíc splňuje normu MS 591-08 takže autu určitě neuškodíš
Nejhorší je, když originální kapalina přímo z autorizovaného servisu vydrží 1/2 až 3/4 roku. Pak prostě laborovat začneš. Autorizovaný servis mi měnil kapalinu dvakrát a pak už jsem si měnil sám červenou. Nikdo se k tomu neznal. Nikdo nechtěl nic dělat.
- rudolf.tomka
Výměna chladicí kapaliny u i30 CRDi 85 kW, automat. klimatiz
Použito: 2 l zelené chl. kap. CS ANTIFREEZE G JKS v ceně cca 109,- Kč/l + 5 l destilky.
Chladicí směs se vypouští jednoduše plastovým kohoutem, který je u chladiče vlevo dole po straně (když koukáte na auto zepředu). Zespodu není žádný šroub, jen výpustný otvor - viz foto. Na zachycení staré směsi používám vyřazený nerezový dřez se zalepeným odtokem (chytám do něj i olej). Otevřel jsem víčko vyrovnávací nádržky, zapnul klíčkem elektriku a topení nastavil na max. Je potřeba otočit kohoutem o více závitů, aby stará směs začala vytékat. Vytekly cca 4 litry směsi bez zákalu, přestože jsem nejméně 4 roky neměnil. Pak jsem cca 1l destilky propláchl. Zavřel jsem kohout a otřel zbytky směsi okolo něj. Následně jsem naplnil novou směs namíchanou ve 2l PET lahvích v poměru 50:50 (směs je nemrznoucí do cca -35 st. C). Směs sahala po naplnění v nádržce někam mezi MIN a MAX. Část destilky mi zbyla na případné doplnění.
- Výpustný otvor zespodu
- Výpust.jpg (10.12 KiB) Zobrazeno 6851 x
Poslední roky jsem sporadicky doléval jsem destilku, tak mě teďka napadlo jestli mi ta chladící směs v zimě nezamrzne, když je tak rozředěná. Myslíte, že něco poseru, když tam naleju trochu Fridexu?
kup si za pár korun hustomer na chladiačku a budeš presne vedieť... ak doleješ fridex nič nepokazíš ale beztak bod mrznutia vedieť nebudeš ani orientačne.
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
- Richard555
No já to dělám tak, že 20ml injekční stříkačkou naberu z nádobky trochu kapaliny a hodím na noc do mrazáku. Pokud ráno teče, je to OK, protože v mrazáku mám cca -21°C a to tady za celou zimu nehrozí...... Akorát že to nemrznutí je vlastnost kapaliny , to se pokud neleješ furt jen destilku nemění. Ta kapalina má ještě spousty jiných přísad proti korozi a na ochranu hliníku a jiných kovů a ty se spotřebovávají a proto by se měla kapaliny měnit, některá po 2, některá po 5 i ty které patří do korejců s výměnou po 10 letech
do mrazaku by som si jedovaté sračky nedával - ani pár mililitrov....
Getz 1.4, 04-2006
Díky za užitečné rady.
