šířka disků
Re: šířka disků
Muf: Hezká kola
- rychlyzadok
Re: šířka disků
Chlapi dnes som si objednal disky 8x18 ET46 ... dlho som vyberal, ktore sa na auto hodia a ktore nie. Oproti stock diskom by mali vybehnut o 15mm od tela auta... Z obchodu mi napisali, ze disky sa na auto hodia a mozem ich objednat... Objednal som. A asi som jednal s horucou hlavou, momentalne mam celkom obavy, ci nebude problem v podbehoh, alebo blatnikoch.... Mate niekto skusenosti, ako maximalne tie disky mozem z tela "vybrat" ?
Este doplnim TUV http://gutachten.bmf-application.com/ga ... -8-001.pdf ak mate chut sa mrknut. Jedna sa mi hlavne o bod 26N...
I30 Fastback 1,4 T-GDi
- Mirus30
Re: šířka disků
Na tenhle konfigurator se da spolehnout, vybiral.jsem podle nej taky a nebyl problem, tam kde pisou "upravy auta" tak uz by byl problem s blatnikem, ale tam kde toto neni, tak se neni ceho bat
http://www.elektrony.cz/cs/alu-kola/kon ... 8/#?page=3
Kia Proceed GT 2021
Škoda Scala MC 1.5TSI 2020
Kia Proceed GT 2019
i40 kombi 2,0GDI 2018
i30 kombi FL 2017
i30 kombi FL 2015
i30 1,6GDI 2012
Accent 1,3 2006
Kia Proceed GT 2021
Kia Proceed GT 2019
i30 kombi FL 2017
i30 kombi FL 2015
i30 1,6GDI 2012
Accent 1,3 2006
Re: šířka disků
A kolik mají originály 18" kola rozměr, že ti o tolik vyběhnou kola ven (o 15 mm)?
Peugeot 306 r.v. 1996
VW Golf I r.v. 1979
VW Golf I r.v. 1979
- rychlyzadok
Re: šířka disků
Ad original podla TP 7,5Jx18 ET55
Ad disky vybral som presne tieto http://www.elektrony.cz/cs/alu-kola/kon ... d=34508378
Bola to celkom fraska... Vybral som si jedny ktore sedeli s TP. Neboli na sklade. Ok zmieril som sa s tym, ze musim dat zapisat... Tak som si vybral tie iste Platiny P70 s mensim ET. Platiny sa nedaju zapisat bez STK... Ok ine... Vybral som si vyssie uvedene Brocky 7,5Jx18 ET50 - k tym nie je este TUV. Jedine k 8x18 ET46 sa vydava TUV - pre zapis.... Napisal som do obchodu list s diskami, ktore sa mi pacili, ci mi mozu vyzistit, ci sa mi na auto hodia... zhodou okolnosti sa mi hodili vsetky ktore som vybral, takze som objednal vyssie uvedene Brocky 8x18 ET46 ze s pneu 225/40 R18 je to OK... Tu som sa na to nevykaslal, ale zo zvedavosti pozeral, aky dizajn Brock ma... No a ejhle TUV som nasiel k mojim, kde ma zarazil dodatok o rozsireni blatnikov...
O 15mm je to podla kalkulatora ... pre ET + 9mm no a +6mm pre sirsi disk o pol palca. Prave som to bol premerat s ohladom na blatnik a na moje zistenie, tie disky sa tam vojdu do zakrytu z vrchu s 1mm rezervou! Oukej no lenze problem je pri hrane pneu... Ta bude asi jemne precuhovat... Neviem, ci to moze mat nejaky negativny dopad, ked sa koleso prepruzi, ci netrafil nieco v podbehu alebo na blatniku.... Alebo, som len perfekcionista a puntickar a to je moja zahuba... Kazdopadne, v zivote som tak dlho a s takymi pascami disky na auto nevyberal! To je sialene uplne... Do obchodu som napisal mail, ci sa mi to ozaj hodi do blatniku, a odkazal som sa na dodatok o rozsireni blatniku... Uvidime co odpisu, pri najhorsiom zrusim objednavku (nakolko ma mali o tomto fakte upovedomit) a zacnem cely kolotoc od znova... Hadam do prveho snehu vyberiem cosi
Re: šířka disků
Jo s diskama je to potíž, na Elantru jsem takhle vybírat disky možná 2 měsíce. Buď rozměr ok, ale vzhled nic moc, nebo hezký, ale napasovaly. A když jsem našel hezký který pasujou, zase nepasovala cena Na Tucsona jsem sháněl nedávno disky na zimu, tam to bylo o něco snažší, ale i tak jsem nad tím strávil několik dní. Těch kombinací je tam příliš a i když je výběr dnes obrovský, není to sranda. Jak píšeš, 1 mm rezerva není nic moc, vzadu jde o to, aby při naložení auta neštrejchaly pneu o lemy, upředu může nastat problém např. při vytočení kol do plna. Ale abys měl plnou jistotu, to zjistíš až při nandání a projetí. Bez kol se to asi odhadnout 100% nedá
Bys potřeboval něco takovýho, přesný rozměr: http://www.elektrony.cz/cs/alu-kola/kon ... d=28429157 Zrovna tento typ ve stříbrný jsem volil na Tucsona na zimu, rozměr seděl a vzhled se taky dal.
VW Golf I r.v. 1979
VW Golf I r.v. 1979
- rychlyzadok
Re: šířka disků
Tie sa mi zrovna vobec nepacia... Ale zmieril som sa s nimi, lebo maju ET55 (sedia s TP), no mam 305mm brzdovy kotuc ktory podla TUV na diskoch nesedi a nedaju sa namontovat... Takze ani disky, ktore sedia s TP tam nenamontujem, lebo disky nesedia vzhladom k brzdam. Uplne horor toto Tak som si povedal ze na to prdim a ked ich budem musiet dat aj tak zapisat, vyberiem si aspon take, co sa mi pacia a pridu do tyzdna.
Obratom mi inak odpisali z obchodu, ze sa nemusim obavat, ze na aute ani diskoch nebude treba nic upravovat. Dobre teda. Uvidime. Snad to bude vsetko v poriadku
Jedina utecha je, ze BOES Motorsport upravoval jeden fastback, kde pouzil OZ s rozmerom 8 R18.. Dohladal so msi tie disky a vyrabaju sa jedine v ET45 a na tom aute to vyzera dost badass a teda ked to tam sedi, asi ozaj nie je problem....
https://www.tuningblog.eu/wp-content/up ... ning-3.jpg Auto je inak znizene o 25mm... Ja mam teda na ceste disky 8x18 ET46....
Tak si hovorim, ze to bude hadam vsetko tak ako ma byt a len zbytocne strachujem a premeriavam.
Re: šířka disků
Držím palce ať to vyjde a pak pošli foto
VW Golf I r.v. 1979
VW Golf I r.v. 1979
- rychlyzadok
Re: šířka disků
No citim sa jak kok... po dlhom uvazovani som pisal do obchodu, ze by som objednavku rad zmenil . Nasiel som este jedny, ktore sa mi hodia na auto ako rit na serbel (z toho isteho obchodu, dokonca este drahsie, ale krajsie)... Kedze predajca je velmi ochotny a vazne mi pomohol s vyberom, napisal som mu so vsetkou uctou, ci je to este vobec mozne preobjednat. Odpisal mi, ze mi da vediet zajtra, nuz uvidime. Nemam zaludok na to skusat, ci vec za 520 euro bude sediet tak ako ma, ked uz aj tak chodim po tenkom lade s tym rozmerom... Snad to vyda preobjednat, alebo to vyda a bude to sediet. Hold moja blbost mal som to vymerat hned riadne a nerobit taketo blbosti. Na moju obranu to s vyberom diskov pre i30FB nie je vobec ruzova zahrada...
Re: šířka disků
Stejnou dilemu s koly jsem řešil u i30 I. Přesně, jak píše sarin: buď sedělo ET a mně se nelíbili, nebo... nebo... nakonec jsem bral kola o půl palce širší s ET -4 mm oproti TP a na zápis jsem se vyprdnul.
- rychlyzadok
Re: šířka disků
Mne sa dnes podarilo preobjednat disky na uzsi rozmer a vacsie ET... Takze tie sadnu jak rit na serbel. Najdisky.sk - TOP obchod, rad urobim reklamu ET nesedi ale na zapis prdim. Volal som s dilerom.. Bolo mi povedane, ze ET je tak nepodstatny udaj ze na to mam kaslat. Na moju otazku ohladom poistnych udalosti mi bolo povedane, ze v autorizaku ich riesili uz nespocetne vela aj na neoriginal diskoch a nikdy nebol problem. Takze radsej nech sadnu disky ako uliate ako sa trapit s par mm a so zapisom. ET o 5 cisel mi nik kontrolovat nebude.... Uz sa tomu nemienim dalej venovat. Disky sa mi pacia, sadnu, diler povedal netreba zapisovat. Done.
Re: šířka disků
Ohladom ET, myslím že ak nie je problém zapísať tak by som to urobil.
Ale na druhú stranu v prípade poistnej udalosti predsa poisťovňa nemože použiť takýto argument na všetko.
Nemusí poisťovňa dokazovať že uvedený nesúlad s TP zapríčinil alebo mohol prispeť k danej poistnej udalosti?
Hyundai i30 kombi, 1.4 T-GDi 2018
Volvo V70, 2.4 benzin + LPG, MY05
................. minulost .................
Volvo V40, 1.8 benzin + LPG 1998 / Ford Mondeo MK3 2.0 TDCi 2005 / Škoda Superb II 2.0 TDi 2011 / Peugeot 306 SW 2.0 HDi 2001
- rychlyzadok
Re: šířka disků
Netusim co sa musi a nemusi dokazovat.... od 3 ludi co sa v tychto veciach pohybuju mi bolo povedane, ze sa kontroluje priemer pneu a disku a rozmery pneu. Ja som mal 2 moznosti... Zobrat disky, ktore budu mozno precnievat cez blatniky, ale dostat k nim dokument, vdaka ktoremu nemusim ist na STK, alebo zobrat disky, ktore mi sadnu a nedostanem ten dokument. Pokial mi dealer nepovedal ze to nemam riesit, siel som cestou - mozno nesadnu ale zapisem. Potom som si povedal, ze na to prdim a radsej nech sadnu a ET riesit nebudem... Na BMW som mal tiez disky rozmerovo ine v ET a na STK to vooobec neriesili (v TP som ich nemal). Bolo mi to ale jedno, lebo osm si neplatil drahe havarijko. Teraz ho platim, ale s prihliadnutim doporucenia dealera, budem ET ignorovat. Ostatne ak su poistovaci taki hnidopichovia ze budu riesit rozdiel 5mm v ET, myslim si, ze v tom pripade to nie je seriozna poistovna a ET asi nebude jedina zachranna slamka ktorej sa budu chytat aby poistne plnenie neplatili.
Naposledy upravil(a) rychlyzadok dne 25 říj 2018, 11:14, celkem upraveno 1 x.
Re: šířka disků
Na jednej strane je zdravý rozum a naproti su peniaze. Poistovna je ta silnejsia a mesec drzi v rukach. Ked povedia nie, tak hadat sa a dokazovat musi klient. Ked zo 100 takychto pripadov skonci 20 na sude tak je mozno vela. Na konci poistovna urcite neprerobila.
Re: šířka disků
Ono sa človek hlavne nesmie báť a musí sa brániť ... poisťovňa niekedy celkom rýchlo vycúva.
rychlyzadok:
JJ ja som to myslel ak by si ten papier mal, v takom prípade je to iba zápis na úrade myslím.
rychlyzadok:
