Svieti ABS,ESP,tlak v pneu súčasne
ing.jony@azet.sk
Příspěvek od ing.jony@azet.sk »
Dobrý deň jedná sa o hyundai i30 2015 combi 1.6CRDi 81kw a svieti mi ABS ESP a preblikáva tlakv pneumatikách neviete čo to môže byť? skúsil som prehodit z toho istého auta kolesá lebo som si myslel že to može robit aj snímač v jednom z kolies ale márne stále tak isto , ked sa naštartuje a stojí tak bliká len tlak v pneu aj ked na palubovke neukáže ktoré koleso to je a ked sa pohnem rozsvieti sa aj ABS a ESP , má to neaku svoju riadiacu jednotku? ak áno kde prosím? rad by som sa na nu pozrel lebo ložiská a čidlá sú po vyzualnej stránke v poriadku ,dakujem za priame odpovede k téme .
Chasnik
Re: Svieti ABS,ESP,tlak v pneu súčasne
Příspěvek od Chasnik »
Model 2015 je ještě v záruce. Reklamovat v autorizovaném servise. Pokud je nějaké čidlo vadné, měli by to zjistit přes diagnostiku.
ing.jony@azet.sk
asi ťažko má najazdene 350 000 km :)
EFISO
Příspěvek od EFISO »
Podľa môjho odhadu asi pravdepodobné niektorý nefunkčný snímač ABS na niektorom kolese. Ak by bol vadny snímací krúžok ABS tak na TPMS to nemá vplyv. (svietili by iba kontrolky ABS,ESP) Mám pocit že cez snímače ABS si berie jednotka TPMS signál pre vyhodnocovanie (rozpoznávanie pozície kolesa ) z "medznými" hodnotami tlaku . Ak nemá riadiaca jednotka signál od každého kolesa tak okamžite pri pohybe auta rozsvieti výstražné kontrolky nefunkčných asistentov jazdy (ABS,ESP,ASR,DHC ...)
Napojiť na diagnostiku pre zistenie závady . :-k Možno je to niečo iné ale aspoň rada .Skoré a lacné odstránenie problému prajem :wink:
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Chasnik
ing.jony@azet.sk píše:asi ťažko má najazdene 350 000 km :)
SVK importér to omezuje? U nás je 5 let bez omezení počtu km.
Maximálně mohou poukazovat na opotřebení provozem, ale i tak by měli nejdřív zjistit, kde je problém, aby mohli konkrétně říct, že právě ten daný vadný díl je opotřebován provozem.
Podle mě je to také vadný snímač otáček v ABS, proto svítí i TPMS, protože podle ŘJ se zřejmě jedno kolo netočí.
abeksk
Příspěvek od abeksk »
Mne svieti to iste,k tomu este nefunkcny posilnovac. Na diagnostike ukazuje zle predne lave cidlo abs. Vymenene za nove,urobeny reset ale chybu nezmazalo. Napada vas este nieco ?
EFISO
Nemuselo to biť vadne čidlo mohlo to biť aj poškodený snímací krúžok na na poloose .(vraj môže prasknúť ) a tým je nefunkčný celý snímač . (diagnostika vadne ... čidlo ABS) odporúčam prekontrolovať aj snímací krúžok či je OK . (hrdza,prerušený atd.. ) A posilovač neviem žeby potreboval údaje z ABS ak áno tak to spolu súvisy .
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
abeksk
Ale predpokladam ze ak by bol kruzok vadny tak reset by vymazal chybu a objavila by sa znova az pri jazde. Dobre si myslim ?
rudolf.tomka
Příspěvek od rudolf.tomka »
rudolf.tomka píše:dnes mi menili zvislý čap na ramene , po výmene sa rozsvietila kontrolka ABS a ESP , tak som išiel späť do servisu . Servisák mi povedal , že mu ukazuje na diagnostike " porucha časovania ABS " , že asi nejaká špina v puzdre alebo na čidle ABS, keď " búchal" po ramene . Tak mi to nedalo a vymontoval som čidlo ABS a skontroloval ozubenie a ](*,) 2 zuby nadlomené , hrôza , tak preto vyhodilo chybu ABS ... foto v galerii , na buduci tyžden som zase v servise ... výmena krúžka ABS
pošk. ozubenia ABS.jpg (75.15 KiB) Zobrazeno 5244 x
ozubenie ABS.jpg (29.68 KiB) Zobrazeno 5244 x
KIA SOUL 1,6 CVVT tomato red
