Zapadnuté puzdro svetla
silverbath
Příspěvek od silverbath »
Zdravím, pri výmene halogénovej žiarovky svetla odkladacieho priestoru spolujazdca mi puzdro svetla zapadlo dozadu do priestoru nad odkladacím priestorom a neviem ho ztadiaľ vybrať lebo prístup je len cez malý otvor na svetlo. Neviete mi niekto poradiť ako ho vybrať alebo čo môžem odmontovať aby som sa k nemu dostal? Nevadilo by mi to, svetlo drží aj bez neho ale pri prechádzaní nerovností to tam hrkoce. Puzdro je označené na poslednom obrázku. :roll:
ILUSTRAČNÝ OBRÁZOK STIAHNUTÝ Z NETU
Hyundai Tucson 1.6 GDI [2017/TLE/Shadow/Moon Rock]
09freds
Re: Zapadnuté puzdro svetla
Příspěvek od 09freds »
I mne se to stalo při výměně žárovky, s tím že pouzdro evidentně zapadlo dle zvuku někde hluboko. Tak jsem si objednal endoskop a když dorazí tak ho snad lokalizuji a snad i vytáhnu.
Svitilna i bez pouzdra drží a myslím, že to pouzdro je celkem zbytečné, ale mám obavy aby něčemu nepřekaželo, případně nedrnčelo.
Hyundai Tucson 2.0 CRDi 100kW,4x4, Best of Czech GO, bílá polar
Renault Kadjar 2016 1,2 Tce, barva cosmic blue, Intense,Pack City,Pack Winter - prodán
Renaut Koleos 2009 2.0 DCI 127 kW, Privilegee - prodán
silverbath
To ma teší, že niesom sám :D Áno svetlo drží aj bez toho, ale niečo mi vpredu napravo drnčí tak myslím, že je to to zapadnuté puzdro, inak by som to neriešil. Je to prkotina, ale pri novom aute ma to štve keď tam niečo drnčí. Ja som rozmýšľal, že kúpim nejaké zahnuté segerové kliešte, ale najdlhšie čo som našiel majú 60 mm hroty a to sú krátke a špárať sa tam naslepo tiež nie je bohviečo :| To máš fajn, s endoskopom to určite uvidíš aspoň kde to je, ale čím to vytiahneš teda neviem.
Mirus30
Příspěvek od Mirus30 »
K tomu endoskopu vetsinou prijde i nastrcny nastavec kde je hacek na konci, ja ho doma taky mam.... tim by se to ven dostalo.
Kia Proceed GT 2021
Škoda Scala MC 1.5TSI 2020
Kia Proceed GT 2019
i40 kombi 2,0GDI 2018
i30 kombi FL 2017
i30 kombi FL 2015
i30 1,6GDI 2012
Accent 1,3 2006
pepego
Příspěvek od pepego »
TUCSON PREMIUM
2.0 CRDI A/T 136kw
09freds
Tak jsem včera demontoval schránku a pomoci odstrojené web kamery jsem zkusil najit ztracený kryt světla. Bohužel musím konstatovat, že najit ho nebude jednoduché i endoskopem s osvětlením.
Po demontáži schránky se sice objeví několik průhledů do přístrojové desky, ale je tam tma, vše je černé a je tam spousta malých prostorů kde by se kryt mohl nacházet.
Web kamerou díky jejímu průměru cca 3 cm jsem dostal pouze na okraje otvorů :( , endoskopem do bude lepší ale přesto mám obavy ,že kryt tam zůstane na věky ](*,)
silverbath
Dnes som objednal USB endoskop aj s osvetlením, koniec kde je kamera má priemer len 7 mm tak by som sa tam mohol dostať hlbšie a príde mi už aj tá pinzeta, ktorú doporučil pepego vyššie. Tak keď to budem mať dám sem info ako som s týmto problémom pochodil ja, ale ako tak čítam, tak sa obávam aj ja neúspechu :(
09freds
Endoskop dorazil a dnes jsem zkusil realizovat penetraci vnitřku přístrojové desky za účelem nálezení ztraceného krytu svítilny. No a potvrdil se předpoklad, že to nebude jednoduché.
A skutečně, ač kamera endoskopu má dostatečné osvětlení LED, tak záběr je poměrně úzký a v tmavém prostředí je obraz těžko definovatelný.Není zřejmé co je co a co k čemu patří a nalezení černého krytu by bylo spíše náhodou.
Ale díky bohu kryt se v přístrojové desce nijak neprojevuje, nerezonuje, tak ať si tam zůstane, už nebudu řešit.
Ještě mám dotaz jak je zajištěný konektor na svítilně - viz fotka č.2 v prvním příspěvku. Snažil jsem se ho sundat, ale i použitím hrubé sily mi to nešlo a nijakou pojistku na konektoru jsem nenašel.
silverbath
Aj mne už prišiel aj endoskop práve dnes, ale ešte son nemal čas to riešiť a priznám sa, že nemám garáž a v tejto zime sa mi do toho vonku veľmi nechce ale budem musieť už keď som sa nato dal. Čo sa týka konektoru svetla, tak na obrázku č. 4 presne tam kde je palec to treba stlačiť a potom sa konektor dá vytiahnuť :wink:
Zpět na „Tucson 2015- Interiér“
