Klakson
Moderátoři: frawd, Moderátoři
Re: Klakson
Nechal jsem namontovat do i30 tyto:
https://www.soundshop.cz/10397-stebel-t ... y-12v.html
A jak píše kolega nade mnou: konečně se nemusím stydět zatroubit.
Nechápu jak může být ve fabrice namontován do auta takový kníkavý klakson . Když to srovnám s mojou fábkou z roku 2001, tak ten klakson v hyu je k pousmání.
BYLO:Peugeot 309 1.4i (1992), Renault R5 1.3 (1990), VW Passat 1.9TD (1991), Fabia combi 1.4mpi (2001), SMC Jumbo R5 (2014)
JE:VW Passat B7 2.0TDi (2011), CFmoto 510RX (2015), Hyundai I30cw 1.6GDi (2016), Honda Transalp XL650V (2003)
Re: Klakson
Zdravím pane Gunmaker, přidali tam nové relé? původní klakson je na 3,5A a ty fanfáry co jsem dnes namontoval mají 4,5A a vaše 12A.Gunmaker píše:Nechal jsem namontovat do i30 tyto:
Re: Klakson
Nevim jestli dali druhé relé, zitra prověřím, vrátili mě krabičku s původním klaksonem a zatím sem to nezkoumal. Bylo to měněné dnes a přijel sem dom večer a nebyl čas to prověřit. Něco o relé přijímací technik mluvil. Co ale vím, že měnili pojistku za 20A, neboť je na faktuře.
Tady je aktualní zvuk klaksonu:
http://www.stebel.it/stebel/suoni.asp?I ... tm80_m.swf
A ještě doplním, že celá tato sranda přijde na lidových 1800,-
Re: Klakson
To je ale zvuk, za ten se člověk už nemusí stydět. ParádaGunmaker píše:Nevim jestli dali druhé relé, zitra prověřím, vrátili mě krabičku s původním klaksonem a zatím sem to nezkoumal. Bylo to měněné dnes a přijel sem dom večer a nebyl čas to prověřit. Něco o relé přijímací technik mluvil. Co ale vím, že měnili pojistku za 20A, neboť je na faktuře.
Re: Klakson
Relé zustalo původní, tak snad bude parametrově stačit.
Re: Klakson
Dnes jsem taky vyměnil v autě klakson za tyto šneky
https://www.autio.cz/30532-stebel-tm802 ... y-12v.html
zvuk o mnoho lepší. Původně jsem je koupil před časem na výměnu do i20, ale tam byl hodně blbý přístup a ani při použití středně větší síly se mi nepodařilo sundat přední nárazník. Takže celou dobu jen čekaly ve skříni. V případě ix20 je přístup ke klaksonu úplně parádní, takže hned šly tam. Využil jsem původní konektor z klaksonu po odvrtání hliníkových nýtů, jak to dělal o pár přízpěvků výše Lubča. Přes šroub s podložkou a pojistnout maticí jsem přichytil kabel a zatřel to plastidipem. Místa je tam spousta, ale vedle sebe se nevejdou, takže jsem je musel dát zadky k sobě. (Klaksony míří dolů.) I tak se tam vešly dost jen tak tak. Relé jsem tam neinstaloval a pojistku jsem zatím také neměnil. Dle popisu má spotřebu 11 A, pojistka je na 10 A. Zatím to funguje jak je. Ono ale dost možná, že proud bude záviset od napětí. Takže až bude někdy ten inteligentní dobíjecí systém v autě dobíjet na plno, tak možná to ten proud překročí. Měl jsem to změřit na laboratorním zdroji, kolik to bere, ale teď to již vymontovávat nebudu. Asi preventivně vyměním pojistku za 15A a hotovo.
ix20 2019- 1.6/92kW Trikolor Club White Sand
i20 2014-2019 1.2/64kW Family Start Baby Elephant
Re: Klakson
Po přečtení příspěvků jsem tam dal tohle. Relé jsem nedával. Relé v pojistkové skříňce je 20A, pojistka 10A. Původní držák jsem upravil, chtěl jsem je dát směrem dopředu dolů ale nakonec kvůli místu jsou vedle sebe dolů. Konektor jsem použil z původního klaksonu a přišrouboval k držáku. Šneky fungují, pojistka drží. Na laboratorním zdroji bral jeden 5,1A to je celkem 10,2A. Zvuk je podstatně jiný.
Re: Klakson
Vypadají jinak než STEBEL TM80/2 MAGNUM.
Mohu poprosit o typ, cenu a kde bylo koupeno ?
ex : Nissan Primera 2.0i
Re: Klakson
Koupil jsem v autoplay Olomouc. Chtěl jsem jiný ale měli jen tyhle.
https://www.autoplay.cz/klaksony-snekov ... ve--p39084
Stačí to.
Stačí to.
Re: Klakson
Moj prispevok na upgrade klaksonu. 150db velke dvojite slimaky.
Umiestnene hore na deliacu priecku.
Napojene rozdvojkou na original kabel, takze som iba vycvakol original klakson napojil rozdvojku, na jeden koniec pripojil original klakson a na druhu koncovku dodatocny klakson.
Poistku som vymenit nemusel.
Funguje uz rok. Ked zatrubim, znie to akoby zatrubilo viacero aut a jeden autobus...
- klakson2.jpg (89.56 KiB) Zobrazeno 1855 x
- klakson1.jpg (102.31 KiB) Zobrazeno 1855 x
Ix20 1.6 automat STYLE strieborna metaliza svetla od 28.5.2012
Ix20 1.6 automat STYLE strieborna metaliza pastelova od 29.6.2019
Re: Klakson
Ty bláho, takhle na té přepážce, tu musí být hodně slyšet i uvnitř kabiny! Rozdvojku sis vyrobil nebo šla někde koupit?
Re: Klakson
rozdvojku som kupil na aliexprese myslim. umiestnil som to tam najma koli vode. nie su potom uplne na "rane" vsetkej vode z vonku.
Re: Klakson
OK, vzpomněl by sis na název nebo odkaz?
Re: Klakson
narychlo som nasiel iba toto:
https://s.click.aliexpress.com/e/_9xryGT
ja som to kupoval osobitne rozdvojku, osobitne dalsi konektor na klakson a osobitne klaksony.
A este som nasiel fotku krabice z klaksonov a je na nich ze 300db preto ich tak dobre pocut
Re: Klakson
Druhym dovodom preco som ich daval tam hore je, ze tie klaksony boli trosku vacsie a dolu za naraznik by sa nevosli.
Tu mam porovnanie s klaksom co som mal myslim povodne na nejakom inom aute, ten original v Hyundai je o polovicu mensi.
https://youtu.be/Awz2rcCQ47k
