BATERIE i30 2011
BATERIE i30 2011
zdravim...odesla mi po dvou letech baterie a potrboval bych koupit novou...nevite co je toto za udaj ?
cumel sem na to jak z jara: MF 36-21GL 12V RC:80MIN CCA:410A
poradte mi prosim nejaky typ baterie,ktery by byl vhodny....predem dik za odpoved
Re: BATERIE i30 2011
Jeste nez koupis novou baterku, tak bych trochu zapatral, jestli neco nezpusobuje jeji odber natolik, ze ji v zime vystavi. 2 roky je malo i na tu nejhorsi autobaterii na trhu a jeste bych sotva vypotil jejiho vyrobce, nebot i Starline vydrzi vic.
Original baterie vyrabi Solite, potrebujes alespon 45Ah (tato je v korei uvadena jako 36Ah) a ne vic nez 55Ah. Mela by mit vystouple kontakty, pokud koupis klasickou baterii se zapustenymi, budes muset odstranit krytku na plusovem polu.
A priste pouzij zavedena temata, nejsi za tech 5 let co se i30 vyrabi sam, kdo resil baterii.
Поиски в МИКРОКАТ и Internet показали, что на 1.4L и 1.6L ставится необслуживаемый аккумулятор SOLITE MF36-L - производство Корея.
L- левое расположение клеммы Плюс.
Обозначение на корпусе АКБ: MF36-21GL 12V RC:80min CCA:410A.
Размеры, ДхШхВ, мм – 202 (до 236)х168 (до 175)х200 (но лучше измерить).
Емкость, АЧ (по ГОСТ 959-2002) - 45
Емкость, АЧ (по корейски) - 36
Пусковой ток, А - 410
Вес, кг - около 10
Неплохой заменой штатной АКБ будет:
http://pmd.varta-automotive.com/pmd2/sh ... 4000533162
P.S. Больше 55 АЧ на наш двигатель ставить не рекомендуется.
Dekuji...to mi staci
Kupoval jsem Vartu Silver, z toho web konfiguratoru. Spokojenost. Rozmerove ok.
Puvodni mela opravdu tech 45Ah a oproti Varte slabej startovaci proud.
Odesláno z mého Galaxy Nexus pomocí Tapatalk 2
i30 kombi 1.6 CRDi
To nevydrzela ani tri roky? Fiiha. Moje baterka je 2007ka, chci po ni jeste aspon dva roky.
- Saimon
omlouvam se ale mam dotaz i30 2009 1.4 benzin .pasuje baterie varta blue prava kdyz mam na orig.solite ´+ na levestrane dik
A kde je problém? Tak si kup baterku která má + na levé straně.
https://www.varta-automotive.cz/cs-cz/b ... S%29%22%7D
Já kupoval před rokem a pul baterii Varta Silver C30 (54Ah) a nyní už zase zlobí... Po plném nabití mám druhý den napětí 12,4V (elektronika v autě vypnutá), 11,9V při zapnutí elektriky (autoradio, vzduch, obrysovky).
Musím nabíjet cca každých 14 dní (v zimě) jinak se napětí dostane až na 11,7V . Nabíječku mám jednu z nejlepších.
Je to opět na výměnu?
Proč nemůže být u tohoto auta baterka s vyšší kapacitou jak 55Ah?
Díky
Díky
i30 1,6 93kW (2008)
Problém bude asi jinde, než v kapacitě. Alternátor je ok?
"nova" baterka bola v case kupy ako nova? Je rozdiel kupit aku mesiac po oziveni a leziak ktory pamata posledny rok na predajni. V druhom pripade aj rocna zivitnost moze byt uspech.
Urcite treba skontrolovat napatie pri nastartovanom aute a zapnutej zatazi.
Jak dlouho ležela ve skladě nevím, ale myslím že potom co sem ji koupil sem ji před zapojením proměřoval a napětí bylo ok.
Napětí při nabíjení i zátěži je ok, v tom problém nevidím....
Zkusím asi změřit jestli neteče proud z baterky při zamknutém autě.
i30 1,6 93kW (2008)
Zacal by som testom baterky v servise a potom pripadne hladat cierny odber.
Měřil sem odběr proudu při vypnutém autě.
200mA ale za 1 minutu klesne na 40mA. Po vytažení pojistky B+ 2 50A klesne na nulu.
V popisu u teto pojistky je schránka skřínky přístrojové desky. - Netuším co to může být.
Co sem se dočetl tak v klidu má být odběr 1,5-3mA
Ikdyž nevím jestli 40mA muže nějak výrazně vybít baterii, pokud auto déle stojí.
i30 1,6 93kW (2008)
- Richard555
Za 10 hod. 400mA za 100hod. 4000mA tedy 4A Za měsíc je baterka prázdná ........
Dcera má na své Kia Ceed 1.4 benzín původní baterku z roku 2009 a zatím funguje![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
