Skřípavé zvuky z motoru 1.6 crdi
Re: Skřípavé zvuky z motoru 1.6 crdi
Meggie007: Díra v té hadici sání není, je to tam takto vymáčklé - vytvarované od výroby.
Příští týden to v servise snad vyřeší. Jak to dopadlo sem napíšu.
Docela mě zarazily ceny dílů v Hyundai servise. Startér - 10500, druhovýroba v e-shopech 1500. A podobné je to se spojkou, která se po 160000km na reklamaci už řešit nedá..
Jinak auto mám teprve 2 měsíce a jak se k tomu chovala předchozí majitelka, těžko hádat. Při prodeji jelo všechno normálně. Problém dá se říct začal až z tužšími mrazy.
Hyundai i30 crdi 1.6 81kw 2015 kombi
Držím pěsti. I ve výběru servisu...
6,9l/100km
Aktuálně 76650 km
6,9l/100km
Aktuálně 76650 km
Aby bylo. Alespoň nepíšu nepravdy.Tudy píše:Dobré ráno, o dva příspěvky výše už bylo psáno, že to dvouhmotu nemá![]()
V každém případě jsem zvědav, co tam zlobí. Snad dá majitel vědět.
Libor K: Ze servisní knížky se dají vyčíst alespoň intervaly výměny oleje. Nebo ji nemáš?
Jestliže nebude oprava na záruku a budeš si to platit sám, opravdu doporučuji Automima Opava. Na autorizák se vykašli, budeš tam akorát za debila (jako já s klapkou sání).
Axel.Foley: Ten servis zkusím první tady u nás. Do Opavy sice dojedu za něco málo přes hodinu, ale horší by to bylo zpět. Je to cesta tak na půl dne..
Auto je 9/2015 a od té doby bylo na servisní prolídce 5x. Bohužel 2x pozdě. Proto uplatňování jakékoliv záruky bude komplikace. V Hyundai mi servisní technik řekl, že problém nejspíš bude ten startér, nebo spojka. Auto jsem tam nenechal, protože sazba 780kč na hodinu + 3x předražené díly mi přijde u tohoto auta trochu moc
Jednání ale v servise
velmi dobré, to zase
Držím pěsti, ať to dobře dopadně. Dej pak vědět, co to bylo.
- Richard555
Jak jsem již psal, dcera má Kia Ceed 1,4 benzín a najednou nemohla nastartovat, tak jsem ji přitáhl dom a po demontáži starteru jsem koukal jak puk , zřejmě zůstal vysunutý pastorek a motor to pak úplně rozemlel, osa fialová, pouzdra v pr_eli , koupil jsem na vrakáči novej za 2 litry (prý byl z auta co mělo před havárkou najeto asi 50000km a klepu na prkno - vše OK ale zvuky co to vydávalo, když to tam zůstalo vysunutý neznám ...... Dcera spíš jezdí než poslouchá
ještě ten starter mám v dílně .....
Ta normohodina za tych 780kc je celkom prijatelna. Bezna taxa u spolahliveho nezavisleho servisu je u nas v rozmedzi 500-600kc za hodinu. Takze robota moze byt paradoxne v autorizaku lacnejsia ako v beznom servise kde platis za skutocny odpracovany cas. Co sa tyka dielov, treba dobre porovnat ceny, lebo pultova cena spojkovej sady alebo startera nie je ani v aftermarkete zrovna za hubicku. Pokial nenakupis diely s patricnou zlavou, tak ten cenovy rozdiel autorizak/garaz servis nemusi byt az taky velky.Libor K píše:Axel.Foley: Ten servis zkusím první tady u nás. Do Opavy sice dojedu za něco málo přes hodinu, ale horší by to bylo zpět. Je to cesta tak na půl dne..
Auto je 9/2015 a od té doby bylo na servisní prolídce 5x. Bohužel 2x pozdě. Proto uplatňování jakékoliv záruky bude komplikace. V Hyundai mi servisní technik řekl, že problém nejspíš bude ten startér, nebo spojka. Auto jsem tam nenechal, protože sazba 780kč na hodinu + 3x předražené díly mi přijde u tohoto auta trochu moc![]()
Jednání ale v servisevelmi dobré, to zase
Tak že ten zvuk byl od startéru. Po necelých 3 letech provozu (2 lehkých zimmách) startér v háji. Předchozí majitel ten Start - Sop systém nejspíš nevypínal, jinak si to nedovedu vysvětlit. Ale i tak si myslím, že by to mělo něco vydržet. Z venku rezavý jak liška. Vnitřek jsem neviděl, ale musí se vyměnit skoro všechno. Předpokládaná cena za repas kolem 5000kč. Nový originál 12000kč. Druhovýroba zatím neexistuje! Problém je i sehnat náhradní díly na repas, musel jsem řešit přímo přes Hyundai.
Jinak jsem teď shodou okolností měnil startér i na 18 let staré Xsaře po nějakých 280000. Z venku po rzi ani stopa a repas za pár stovek..
Made in Korea - kvalita Hyundai:
- 420190118_092200.jpg (47.93 KiB) Zobrazeno 2806 x
- 520190118_092207.jpg (64.96 KiB) Zobrazeno 2806 x
Díky za info, je to nepříjemné, ale není to zase tak vážná závada. Tak ať auto dál dobře slouží.
Edit: možná bys také pochodil na vrakáči.
___________
i30 III 1.4 T-GDi 103 kW
Suzuki Swift 1,3 50 kW
Suzuki Wagon 1,3 56 kW
Škoda 120 L, LPG
___________
Škoda 120 L, LPG
Teda neviem kde si pozeral tú druhovýrobu, ale v autokelly som našiel tri rôzne možnosti.
https://www.autokelly.sk/Catalog/hyunda ... 8;35625694
A kdyby jsi se kouknul na Allegro.pl asi taky nebude problém.
To auto nikdy nikdo neudržoval a tipnu si,pokud byla majitelka žena,tak ani pořádně nikdo neservisoval
6,9l/100km
Aktuálně 76650 km
6,9l/100km
Aktuálně 76650 km
Ty startéry jsou do 2015 na i30 před faceliftem.Teda neviem kde si pozeral tú druhovýrobu, ale v autokelly som našiel tri rôzne možnosti.
Hledali mi to 2 lidi co se prodejem dílů živí. Podle vin. a čísla na staréru
Už se to řeší repasem, pořád to vycházelo nejlíp, ale pokud by to někdo našel, někomu dalšímu to může třeba pomoct.
Kod na staréru: 36100-2A950
Ti Poláci, tam by se nejspíš koupit dal za slušnou cenu, i když by to asi trochu trvalo. Díky za tip.petzl62 píše:A kdyby jsi se kouknul na Allegro.pl asi taky nebude problém.
To auto nikdy nikdo neudržoval a tipnu si,pokud byla majitelka žena,tak ani pořádně nikdo neservisoval![]()
Ještě sháním izolaci pod kapotu, trochu se na ní vyřádila kuna..
Auto se myslím servisovalo jako většina služebáků..
Kunu už jsem měl pod kapotou také, překousala jeden kabel a nechala bordel na krytu motoru. Motor jsem zvrchu celý otřel a používám trojkombinaci pánská voňavka+elektronický+pachový odpuzovač - od poslední návštěvy klid, jen ta voňavka neuvěřitelně smrdí, i když postřik obnovuju jen 1x za 14 dní
___________
Škoda 120 L, LPG
___________
Škoda 120 L, LPG
