Tucson netahne
Tucson netahne
Ahojky potřeboval bych poradit, při jizdě do kopce mi najednou přestalo auto táhnout a rozblikala se kontrolka diagnostiki. Je tucson 2.0 CRDi 103kw. 2009
- Richard555
Re: Tucson netahne
Jestli myslíš žluté "grilované kuře" tak to je kontrolka emisního systému a svítí skoro při všech problémech které motor potkají. Ještě bys mohl dát info o počtu nejetých km.
Ano bude potřeba diagnostika, možná by někam nasměrovala ta jednoduchá z Ebay a mobil, ale není vždy schopná identifikovat přesně problém. Origo diagnostika
GDS by měla problém nalézt.
Nejednodušší by bylo omrknout hadice od turba do motoru, pokud spadne (povolená sponka) nebo praskne motor jede tak do 1500 ot a dál nic. Samozřejmě se tak projeví i děravý - rozpadlý intercooler - neměl by v něm být olej, max pár kapek, pokud je zaolejovaný a teče z něj olej máš problém s turbem.
Možná tě nepotěším ale spíš bych to viděl na problém s palivem - nízký tlak v railu, vstřiky, čerpadlo.......
Re: Tucson netahne
Ahojte som tu nový. Kupil som Tucsona 2,CDRI 4x4 103KW.
Nabehane ma 270000.
Mám taký problém,že pokiaľ je studený motor tak auto má problém naštartovať. Motor chytí a hneď zdochne.Po asi 20tich pokusoch potom naštartuje ,ale nereaguje plyn .Keď pridám tak sa nič nedeje.
Ked už nechám motor ohriať,reaguje na plyn ale strašne pomaly keď pridám trvá to asi 10 sekúnd kým začne vôbec naberať otáčky.
Najhoršie je že sa nedá rozbehnut napríklad v križovatke. Zaradím 1 pridám plyn a nič. Až po chvíli akoby zabralo aj turbo a oprie ma do sedačky.Neviete čo to nože byt žeby Vstreky?
Inak na ňom šmýka spojka ,ale to sa už rieši.ň
Dakujem
Nabehane ma 270000.
Dakujem
Re: Tucson netahne
Tento problém sa tu riešil už asi 5x. Skús pohľadať.
Škoda Octavia SCOUT TDi 110kW strieborná r.v.2015
Hyundai Tucson 2,0 CVVT 104kw tmavozelená r.v.2006 výbava: polokoža
WV Golf III 1,4i 44kW tmavozelená :P r.v. 1996 výbava: CL (RIP 2017 smer šrotovisko - slúžil 21 rokov a 417tkm)
Re: Tucson netahne
Keby som to nasiel po tyzdnovom hladani tak tu ani nepisem
Re: Tucson netahne
Tak hledej články o EGR ventilu.
Re: Tucson netahne
Minule som tu hľadal niečo o olejoch a tie 3 stránky nemôže byť taký problém prejsť za pár minút. Myslím že som zavadil o dva články kde sa to riešilo.
Re: Tucson netahne
Tak bol to EGR ventil po výmene za nový ide ako raketa ![Dancing :D/](./images/smilies/eusa_dance.gif)
Re: Tucson netahne
Možná, že stačilo ten starý vyčistit.
Re: Tucson netahne
Už to nešlo výčistit. Mal som na to aj sprej ale nejak to nepovolilo
Re: Tucson netahne
Tešíme sa spolu. Občas treba kúpiť nový diel a vyhneš sa laborovaniu.
