@sarin007: Tie linky na stredovú konzolu čo si mi poslal, sú tiež v ABS? Budú teda farebne zhodné s tou stredovou konzolu, čo som objednal? Ďakujem. Nakoniec som objednal za túto cenu https://www.ebay.com/itm/FIT-FOR-2016-H ... ctupt=true.
LEGO73 píše:@sarin007: Tie linky na stredovú konzolu čo si mi poslal, sú tiež v ABS? Budú teda farebne zhodné s tou stredovou konzolu, čo som objednal? Ďakujem. Nakoniec som objednal za túto cenu https://www.ebay.com/itm/FIT-FOR-2016-H ... ctupt=true.
Jojo, linky jsou taky z ABS, odstín je stejný jako středová konzole. Dokonce k sobě sedí, že vytváření dojem jednoho dílu. Naštěstí číňani používají na plastový díly jeden odstín stříbrný.
@Scout_1: Ahoj. Chcem sa spýtať na tie diely rámčeky na volante, okolo vnútorných kľučiek a na reproduktoroch. Zaujíma ma, či sú z plastu alebo z nerezu a či majú rovnaký odtieň, ako originál plasty v aute. Ja som si už niečo objednal - všetko z plastu. Chcel by som ešte tie diely na reproduktory, ale našiel som iba z nerezu. Obávam sa, keďže sú z nerezu, aby neboli farebne odlišné. Ďakujem.
LEGO počítej s tím, že ani ty objednaný plastový díly nebudou mít stejný odstín jako originál plasty. Teda jak s čím. Ono totiž zjistíš, že rámečky kolem navigace a výdechů + volat mají tmavší odstín než jsou kliky zevnitř. A ty díly mají odstín právě těch klik, takže víc stříbrný. Nevim, proč to takhle blbě vymyslel, původně jsem si toho ani nevšiml, dokud mi nepřišly první díly z Číny. Ale aspoň ladí s těma klikama, ten nerez neladí s ničím
Dneska se udělalo teplo, tak jsem mohl lepit
@sarin007: Ahááá, takže to, čo už mám objednané, bude farebne totožné s vnútornými kľučkami, ale s iným odtieňom, aký majú ostatné originálne plasty v aute. To mi nevadí. Skôr mi vadí to, že keby som si ešte objednal tie rámčeky na reproduktory, ktoré sú z nerezu, tak tie by mali úplne iný odtieň. Inak musím ti to opäť pochváliť. Tá stredová konzola je super. Vidieť, že si si dal na inštalácii záležať. Super. Ešte sa chcem spýtať. Niekedy dávnejšie si písal, že máš v pláne vymeniť žiarovky v cúvacích svetlách za LED. Tiež to chcem absolvovať, ale nenašiel som žiadne vhodné LED.
Přesně tak, na fotce je to trochu vidět, že ten panel kolem řadičky je zářivější než rámeček kolem navigace. Je to trochu škoda, na druhou stranu kdo o tom neví, tak si toho možná ani nevšimne (díly nejsou přímo u sebe). Jednu chvíli jsem uvažoval i tom, že si koupim ten středový panel v lesklé černé (jako je to kolem nastavování klimatizace). Ale je asi 3x dražší a pak se bojim, jak to bude povrchově zpracovaný a hlavně by to bylo pořád opatlaný. Ale možná by to nevypadalo taky špatně. Ten stříbrný nevypadá zle, a i díky těm linkám působí teď panel masivněji. Škoda, že se nedělá verze bez toho "držáku" nebo co to je, viz foto. Je to asi US verze. Ale vždy jsem narazil jen na možnost - buď plast s držákem nebo nerez bez něj. Trochu to zmenší schránku a musím dávat pozor, abych ho nějak neurval. Ale to bych za něj musel něčím asi vzít, jinak je celkem pevný. Ale jinak je to v pohodě.
Nakonec šly pryč Nevypadalo to s nima zle, ale moc dobře nedržely, stačilo o ně trochu zavadit a nebyl problém je odlepit a to u kolene řidiče není problém. Navíc jsem po chvíli ježdění zjistil, že přeci jen se kolenem dotýkám panelu a když je na tom ještě ta linka, nebylo to ono. Na vzhledu jsem pak řešil to spojení mezi tunelem a palubkou, už toho bylo asi moc a zdálo se mi to přeplácaný. Možná to bylo tím, že linky byly o něco více stříbrný než originály plasty kolem ofuků a nějak mi to spolu neladilo (zvlášť venku na slunci). Tak jsem je zkusil sundat a hned se mi to zdálo vyváženější.
