IX35 2.0 automat rok 2012
Zdravim. Auto me jezdi ok,ale posledni dobou ,kdyz jedu pomalu napr: prijedu ke kruhacu a zacnu jej objizdet (otacky 1500-1800) tak me zacina chrcet z motoru nebo prevodovky, takovej chrčivej zvuk,ale jen pri tech malejch otackach a male rychlosti. Nevite co to muze bejt? A pak jeste jeden dotaz. Kdyz jedu a pribrzdim a pak zas pridam plyn a pootocim volantem ,tak citim takove jakoby prasknuti ve volantu, dela to uz asi rok. Predem diky za info.
Re: IX35 2.0 automat rok 2012
Jezdíš jen na D nebo i jiné rychlosti? Kdy jsi měnil olej v automatu? Kolik má auto najeto?
Ano jezdim jen na automat. Vse meneno pred rokem v kvetnu. Vzdy jednou za rok jezdim do Hyudai servisu Kyjov. Najeto 202 000km . Jsem objednany na prosti tyden. Tak at vim co me asi ceka.. Snad to nebude nic hrozneho.. Jak rikam auto jede Ok,jen proste tyhle dva neduhy jsem ted vypozoroval
nahraál jsem video zvuku. Dělao to od 9sec, prej jestli to neni homokinetický kloub
https://youtu.be/FBPmDt53NE4
- Richard555
Dělá to jen když jedeš doleva ? Doprava ne ? Nám zas u santy něco bouchalo při děravé zatáčce doprava a byl to výfuk - daly se nový gumy na kterých visí a OK . Ještě jeden pazvuk, který je podobný tomu tvému se nám u Santy objevil po demontáži altíku kvůli volnoběžce. Musel jsem nadzvednout motor a při akceleraci začlo něco drnčet podobně jako tobě. Marně jsem to hledal, nakonec se to našlo - na pravým silentbloku motoru je u Santy kromě motoru ještě takové závaží /asi kvůli vibracím/ no a to se při akceleraci opřelo o podběh a začlo to drnčet..... nevím jestli to i v IX35 je taky, ale omrkni i zavěšení motoru, jestli není nějak unavené a motor se za určitých podmínek nedotýká karoserie.....
Ano hlavně to dělá když jedu vlevo. Ale jen při malé rychlosti a otáčky 1500-2000 max , sem tam do udělá na rovince,ale hlavně vlevo
tak jsem vlezl pod auto a jak je takova ta tyc co drzi prave kolo ,tak kdyz sni poradne ale opravdu poradne zalomcuju,tak smerem k motoru ma trochu vuli. Ale netusim co to muze bejt. Ta tyc na leve strane drzi jak pribyta
- Richard555
No máš na mysli zřejmě tyč řízení, protože spodní rameno jako tyč nevypadá a tlumič s pérem taky ne. No a příčný stabilizátor je ke kolu připevněn přes tyčky stabilizátoru (kosti stab.)
takže k tý tyči na jedné straně u kola je kulový kloub - ten ti natáčí kola a pod tím gumovým krytem - takovou harmonikou je ještě jeden - axiální kloub, který je připevněn k hřebenu řízení. na téhle páce by vůle být neměly - tahle páka bývá někdy rovná , někdy i trochu zakroucená, vůle zde by mohla vysvětlit to lupnutí
Ale jestli jsi tahal za poloosu tak tam vůle směrem od kola k motoru či spíš k převodovce je normální a ještě poznámka, jestli jsi měl namysli poloosu - (na obou stranách jsou takové gumové měchy) a směřuje do středu kola tak ta pouze přenáší točivý moment z převodovky a motoru na kola a se zavěšením nemá nic společného![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Lupnutí někdy i ránu jakoby kladivem do karoserie při propérování může dělat i prasklá pružina v horní části (co není moc vidět) ale je to docela časté
Ale to drnčení co tam je slyšet vypadá fakt na dotek motoru s karoserií - on ten motor se při jízdě docela pohybuje a jestli jsou silentbloky unavené může se motor za určitých podmínek dotknout karoserie.........
Diky za rady. Ve stredu jedu do servisu tak pak dam vedet co to bylo.
Tak jsem doma ze servisu, byla to povolene poloosa. Utahl to a zatim je klid,ale prej asi casem se bude muset poloosa vymenit. Samozrejme tam nasli hromadu baldich blbosti atd.. Tak jsem tam nechal 8000.- , olej, filtry, zarovky, kapaliny atd
ale ted to jede OK , jeste prej čepy jsou špatné
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Richard555
No to jako že byla povolená ta matka, kterou se v ložisku resp. v náboji upevňuje polosa? Ta matka tuším 30 nebo 32 na kterou když povoluješ potřebuješ trhák a aspoň metrovou trubku a která je navíc jištěná buď závlačkou, nebo zahnutým okrajem ?
No potěš koště
ale hlavně že je auto OK , ale možná bude časem problém s ložiskem protože správné utažení té jediné matky, která na poloose je vlastně stahuje ložiska a vymezuje jejich vůli - ložiska mají jistou vůli, která se právě utažením odstraní.......
No potěš koště
Nejsi sám Richarde,povolení této matky taky dost dobře nechápu
Tak snad to bude v pořádku,ale na ložisko bych si vsadil-a dost rychle![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Aktuálně 36500 km
Aktuálně 36500 km
