Auto chytne dejme tomu ráno bez nějakého problému. Ujedu nějakou vzdálenost a po hodině co chci nastartovat nechytne. Poslouchal sem čerpadlo. Někdy tlačí a někdy zase ne. Tak jsem ho zkusil vyměnit a pořád stejný problém. zkoušel jsem i relé jestli je v pořádku, zkoušel jsem to dokonce na přímo propojit a pořád nic. po roztlačení auto chytlo a jelo. Je to jak kdy. Týden to třeba jezdí bez problému a zničeho nic to nechce chytnout. Ještě jsem přemýšlel jestli to nemůže být hallův snímač nebo teplotní čidlo nebo něco podobného. Děkuji moc všem za odpovědi a rady.
Nestartuje Hyundai Getz 1.2
Moderátoři: vipe, Moderátoři
				honzapradka
Zdravím lidi. Už se to tady objevilo tohle téma ale dávám to tady znovu, předem se omlouvám.
Re: Nestartuje Hyundai Getz 1.2
Na začiatok univerzálna rada. Diagnostika hovorí čo? Podľa napísaného mám dojem, že sa snažíš opravovať metódou náhodného výberu, pokusu a omylu. Takto vymeníš aj pol auta a nič z toho nebude.
Podľa mňa treba začať u imobilizéra a až potom riešiť ďalšie.
							Getz 1.1i Dynamic space silver metalic
				honzapradka
Problém vyřešen. Byl to snímač otáček na klikové hřídeli. Byl od pilin. Hezký večer
