i30 1,6 crdi 85kw 2010, ČR, palivový filtr - typ
Zdravim,
chtel bych vas poprosit o radu. Snazim se zjistit, jaky palivovy filtr prijde do meho vozu, ale informace na internetu jsou protichudne. Kdyz jsem volal do autorizovanyho servisu, tak mi rekli, ze mi presne oznaceni OEM dat nemuzou, ale kdyz pry k nim prijedu, tak mi to vyhledaji a prodaji(samozrejme za jejich cenu). Taky nekde pisi, ze se meni jen vlozka, tak fakt nevim.
Naposledy upravil(a) godiamond dne 22 bře 2019, 13:06, celkem upraveno 1 x.
Re: i30 1,6 crdi 85kw palivový filtr
rok výroby?
Kód: Vybrat vše
https://catalog.mann-filter.com/EU/cze/vehicle/MANN-FILTER%20Katalog%20Europa/Vozidla/osobn%C3%AD%20a%20u%C5%BEitkov%C3%A9%20vozy/HYUNDAI/i30%20%2B%20i30%20cw%20(FD)/1.6%20CRDi%20(T00000000218655)#mann katalog ma ešte nesklamal ... . Uprimne na naftovom motore som ešte palivový filter vo forme papierovej vložky ani nevidel. Tento filter musí byť v motorovom priestore, takže sa musí dať aj vizuálne overiť typ.
Tohle je prave jedna z tech "protichudnych informaci" ktere lze najit na internetu. Kazdy z tehle vyhledavacu(at uz primo od vyrobce nebo z jineho e-shopu) mi vyhodi trochu jine moznosti.
Spis jestli tady je nekdo, kdo uz ho menil a vi presne typ.
i30 1,6 crdi 10/2010
Re: i30 1,6 crdi 85kw 2010, ČR, palivový filtr - typ
posli do nejakeho e-shopu VIN a oni ti vyhladaju .. Ja som tak objednával vela krat a nikdy nebol problem..
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
To máš až taký problém otvoriť kapotu a pozrieť sa aký filter tam je nainštalovaný? (nikto od klávesnice to neurobí za teba) Podľa mňa sú len dve možnosti, buď je to auto z kórejskej alebo českej produkcie ... zistíš podľa VIN. V princípe to bude vždy skrutkovací typ na prírubu - líšiť sa bude rozmermi.godiamond píše:Tohle je prave jedna z tech "protichudnych informaci" ktere lze najit na internetu. Kazdy z tehle vyhledavacu(at uz primo od vyrobce nebo z jineho e-shopu) mi vyhodi trochu jine moznosti.
kdyby to bylo tak jednoduchy, tak s tim tady neotravuju. Samozrejme jsem se dival, ale filtr je zasazeny v krytce a musel bych to cely rozdelat jen abych se na nej podival...vsechny hadicky paliva, kabely, sani... prace na pul dne....minimalne
- filtr1.JPG (85.85 KiB) Zobrazeno 2873 x
HYU 319224H001 -cislo orginalneho dielu,v autokely najdes aj lacnejsie,alebo na inych io.
Vymena pre cloveka co je zrucny tak na 15min
Pre teba asi 3x tolko
Na figu pristup aby si to vybral,treba tam toho viacej odsrobovat a odpojit,po prehodeni namontovani treba asi 4x napumpovat naftu,potom nastartovat
Az sa dobre pamatam vytiahnes ten vrch,nasrobujes filter a vlozis spet do miesta a upevnis,ponapajas,napumpujes,nastartujes
1.6crdi 66kw 2010 dpf
Ja naftu lejem do noveho filtra a až potom ho nasrubujem , a netreba pumpovat
Fabia sedan 1.4
Fabia sedan 1.4
Neviem aké máte skúsenosti s výmenou týchto filtrov, ale kedysi som mal takýto filter (naskrutkovaný na prírube) v starom Passate B5. Ak konštruktér počítal, že sa to vymení len vyskrutkovaním a naskrutkovaním na spôsob olejového filtra bez zásahu do hadíc tak sa kruto mýlil. V aute som to nevedel absolútne uvolniť, musel som to aj s prírubou odpojiť z hadíc a uvolniť vo zveráku a hadice nanovo pripevniť sponami. Pritom v porovnaní s fotkou vyššie bol v tom passate ešte luxusný prístup....
